DJ Christos -
All DHT amplifier
Volim ovo dvoje da gledam sa Redacted...više nego bilo koje vesti........ -
A sad nešto sasvim drugačije -
Tri decimale, sve OK -
Aleks je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
mogli ste probati FU 50.
Davno su moji imali ruski portabl tv, al mrka kapa da je ista sacuvano. One kao ta sa MG sam vidjao i po prodavnicama elektro materijala. 400 500 din al nikako da odem da kupim. Radice sigurno bolje od ove jer je ovo sklepano samo da bude daj sta das. Mozda i uzmem krovnu ako me budu nekad pare zuljale, samo moram naci nacin da spustim kabal do sobe. Kakve su ove Imam kod kuce ovakvu samo sto nije. iskrina i pise samo uhf vhf, kad nju probam i stavim gain na 1/3 onda mi se upali jedna lampica ali nema prijema. Predpostavljam da to nije idealna solucija ali samo probe radi. Mozda je i promjenljivi kondenzator popustio na to frekvenciji
Pokusaj da nadjes: ovakvu antenu koja se dobijala uz neke istocnjacke portabl TV, koja ima koaksijalni prikljucak koji u sebi ima transformator impedanse (asimetricni clan). Nekad je bilo toga dosta, sad je verovatno malo teze pronaci, na nekom tavanu ili na nekom buvljaku. Vidim da po ducanima ima nesto ovako: M&G Electronic | ANTENA FM - UKT TIP 105 WWW.MGELECTRONIC.RS Nisam probao, ali bi tebalo da je za mrvicu bolja od tvoje improvizacije. Najbolja opcija je krovna usmerena antena prema BN. Radijska antena FM-50 F - Radijske antene - Iskra WWW.ISKRA.SI Radijska antena FM-50 F se uporablja za sprejem analognih radijskih signalov v horizontalni ali vertikalni polarizaciji.
Svaka cast. Jedino sto sam do sada radio je, da dodam jos jedan magnet, na postojeci. Dobije se na osetljivosti, na brzini i naravno, to se cuje.
Leonardo changed their profile photo
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 33 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.4k
