  2. Juče
  3. Zen Mod
    ZM
  4. Na jednom bloku sastavio sam HV-PSU i to je kao i uvek proradilo bez greske ,cak i bez lampi nema absolutno nikakvih znakova stresa pri ukljucenju ! , izmereni naponi bez optercenja su 630/315Vdc .
  5. otprilike tako; moras i da proveris da li je kuciste napajanja povezano za FG i/ili sa -V bitno je da je -V floating u idnosu na kuciste i ako jeste, onda je lako sve spojiti kako treba a audio masa (nastala povezivanjem -V gornjeg i +V donjeg napjanja) mora biti povezana sa kucistem pojacala, ili direktno ili sa odvajacem potencijala resi prvo pocetnu dilemu (sto napisah) onda cemo to drugo
  6. Pozdrav, imam pitanje u vezi switching napajanja pošto ih nisam do sada koristio, a spojio bih 2 serijski za napajanje pojačala, samo nisam siguran u vezi uzemljenja sklopa unutar kućista pojačala i to u dva slučaja, sa i bez pristunog voda uzemljenja iz mreže. U pitanju su 2 Meanwell RS-150 napajanja sa blok dijagramom kao na zakačenoj slici. Po dijagramu kontam da bi DC nulu trebalo ostaviti da pluta a da FG konektore treba povezati sa vodom uzemljenja mreže ukoliko postoji, - a šta ako taj vod ne postoji? Ako u tu jednačinu dodam i povezivanje kućišta, u oba slučaja, definitivno mi treba pomoć.
  7. Nisam tražio, samo se ponudilo, pa da podelim sa forumom "ŠĆAP" 36.661 Aufrufe · 1.796 Reaktionen | „Pusti se ti, inžinjeru,... WWW.FACEBOOK.COM „Pusti se ti, inžinjeru, literature – imamo mi šćap“, prisjeća se Jerlagić prvih dana na terenu. U otvorenom razgovoru govori o radu u Elektroprivredi BiH, usponima i padovima u karijeri, odlasku iz...
  8. Nije uredu ona objava o zamjeni inženjera ali nisi ni ti prezimenjak u pravu. Zaboravljaš na iskustvo a to bi trebalo ovdje biti najvažnije.
  9. Je, samo što elektro inžinjer će sa 10 dana obuke da zameni električara, a suprotno teško da će da može
  10. Gipsari, Keramičari i Klimadžije su prava Elita!
  11. Svi ti podaci su uneti sem tacnog off-load napona posto jos to nisam premerio. Ostavio sam da je regulacija Off-Load napona oko 5% iako je obicno do sada bila oko 5-10-11,5% za mrezne trafoe koje imam i radjene po meri ( privremeno dok ne izmerim koliki je off-load napon ). PSUD2 je meni do sada bio relativno precizan kad se jednom ubace svi ti podaci. Sem toga kad god mogu ja uradim i merenje napona na predvidjenom opterecenju sa otporima od 20W. Izvinjavam se za off.
  12. Malo ti se čini! Nije puno ofulao! Samo što bi kuča zarasla u šiblje visine 2 metra i nebi mogao priči kuči. Ne zaboravi Aleks korov stigne .... Balašević!
  13. Ma, hteo sam da napisem, ne propada krov bas ovako za 6 godina Definitivno AI
  14. U prozorcicu Edit za vrednosti kondenzatora treba postaviti i odgovarajuci series resistance za primenjeni kondenzator. Evo ga i proracun impedanse trafoa iz PSUD2 help-a : Edit Transformer Properties Enter the voltage for the secondary of the transformer. Note that this must be the off-load voltage, which is generally higher than the rated voltage of the transformer. For full wave rectifiers, use the voltage for one side only. For example, if the transformer off load voltage is 350-0-350V (700V end to end), the correct value to enter is 350. Enter the source impedance of the transformer. If you don't know this, you can click on the [...] buttons to invoke the off load voltage calculator, or source impedance calculator respectively. Source Impedance Calculator The source impedance of the transformer is required in order to simulate the transformer "sagging" under load. Supply voltage: (VP) The voltage primary supply into the transformer, normally 110/115/220/230/240 volts. Winding resistance: (RP) The measured resistance of the primary winding. Off-load voltage: (VS) The measured voltage on the secondary of the transformer before any load is applied. Winding resistance: (RS) The measured resistance of the secondary winding. Resistance for simulation: R.equiv = ((VS/VP) x RP) + RS
  15. To je izvesnost života. Svaki dan neko negde odlazi. I mi ćemo kada nas pozove. C' est la vie. Ne klonjavajte duhom
  16. Mozda, ali je bas to surova realnost mnogih koji su otisli, neki na drugo mesto, a neki na drugi svet...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 206 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.5k
    Alen
    Alen
