Ne znam! Nisam ni ja vidio!
Mikorist je reagovao/la na komentar na temu: Čime se zanimam... (ovih dana )
no porn, no glory!! gde je ostatak sistema?
Znas da sam uzeo onu skalameriju s polugom, pa sam ga upitao ima li kakav preostali mlinac iz starih dana. I tako je doslo do tog zvucnika. Upitao sam ga zasto ne objavi na forumu. Black nije vican stavljanju slika, pa sam ja to uradio za njega.
zerowaf je reagovao/la na komentar na temu: Čime se zanimam... (ovih dana )
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: Čime se zanimam... (ovih dana )
ha, druzite se ........ komunjare stare ............
ukloni stari tinol na pinovima, ocisti alkoholom, ogrebi stop lak sa vodova kako rekoh, napravi loops na pinovima IC sa tankom zicom punog preseka, prelemi i potinolisi ceo ocisceni vod slikaj i postuj ovde
BANAT je reagovao/la na komentar na temu: Čime se zanimam... (ovih dana )
Bem ti led ja uzeo ovako da probam i vidim, nisam ni znao za to. Hvala Bogu nista nije gecrkt, odo odma staviti novu pastu i ako treba ome deblje zicice da premostim rasklimane kontakte gde se stk spaja u plocu, nadam se da nece zica davati neki otpor il neku smetnju Gledam da ove chipove sacuvam sto vise mogu jer su retki pa se dvoumim da li menjati elektrolite u preampu dok sam jos na raspustu
Imate pravo jednom pogadjati ciji je ovo zvucnik. Kutija je samostalan proracun, driveri Satori, Frankenstein skretnica od Yoke-a iz Splita. Vlasnik kaze, citiram: "Ovo sam kupio kao "maturalni" rad sa 65 godina ,znači prije leto dan uživan u tome , nek me hebu ,uživam u tome" Jeste li malo blize otkrivanju tko stoji iza projekta? Ide jos slika, pa na dnu razrjesenje misterije ciji je ovo Avalon Inspired zvucnjak! Prvo jos jedan hint: Ovo je BFC mlinac za kavu. Ociscen s novim nozevima, bez naljepnice. Kaze mi vlasnik da je vrijedniji od kafe-aparata. Pitao sam ga ima li kakav solidan mlinac u steku, pa je poslao sliku i rekao da je to ovo pokraj tapetarske vune za oblaganje zadnje strane zvucnika. Upitah, kakvog zvucnika??? A onda su stigle slike! Stare iskusnjare znaju da prava ljepota dolazi iznutra, zar ne? Ako ste zakljucili da je autor ovog zvucnika Mark Twain, jako ste pogrijesili! To je nas @black coffe !
power IC, kao i tranzistore koji se montiraju na hladnjak, nikad ne smes da probas bez hladnjaka prdne vrabac, dobijes tranzijent i odjednom dim krpez ......... skalpelom pazljivo ogrebes stop lak na celom tom vodu, dodas tanku zicu da nosi tinol gde je prekinuto i potinolises ceo vod koji si ocistio
Imam pastu, fabricki je bio vazelin. Sad je hladnjak skinut jer sam proveravao vizuelno, radio je par minuta i chip bude topao. Sa hladnjakom mu dosta duze treba da se ugreje Za ovakav krpez sam mislio 0.3 zicu ali nasao sam izolovane tanke licnaste i pun presek pa cu njih ulemiti
ako si stavio 0.3mm Dia zicu za rails naajanja, naravno da je tanko tu treba bar 0.75 kvadrata licnasta imas li ti uopste pastu izmedju STK i hladnjaka?
Khaya -
Dobri su osiguraci, izgleda je bilo do loseg kontakta na izlazu desnog kanala jer je ploca truleks. Kad san ulemio tanke lakirane zicke proradio je desni kanal samo nisam probao kako svira Al me muci taj power on thump i grejanje chipova. I kad ga gasim isto skoce skale i pukne na zvucnike btw jel previse tanka 0.3 zica
daj slike iznutrice ....... cisto da se podsetimo ima li osiguraca unutra i da li si ih proverio?
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: PCB Shema za HSR-160
Dobro vece, kad sam upalio turandota vidim jedna skala nije skocila i pustim plocu kad ono desni kanal ne radi, okrenem konektor i vidim da je izlaz u pitanju. Izmerim napon na ispravnom i dobijem 11.5v gde treba 10 (sesti pin od integrisanog kola) na 8 pinu 7.8 umesto 7.5. Na desnom nista Kola su se grejala pre nego sto je crkao, sta bi tu mogao biti uzrok, kondenzatori iz preampa il nesto drugo jer kad ga palim cuje se dum na zvucnike i vu skala skoci do pola Znam da je gramofon bagrzija al drag mi je dosta pa da ga osposobim
hvala Gosho ....... msm da sad vec imamo sve ako skontas da nesto nedostaje, kaci sta hoces
Ako ima zainteresovanih, danas pristiglo kompletno servisno uputstvo za HSR140 u prilicno dobrom stanju, da skeniram /slikam pa da postavim nekako na forum.
Giegling -
Sta je servisirano?
Da li bas mora OPA2604? Ovaj je bolji... LME49720NA - Silken Electronics SILKEN.CO.RS 2XHIFI AUDIO OP AMP 55MHz 20V/uS DIP8 A neki cene i ovaj... OPA2134 - Silken Electronics SILKEN.CO.RS 2XOP-AMP AUDIO 8MHz 20V/US DIP8
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 34 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema445.5k
