Records Devotee Classic Is Black #14 -
Zahvaljujući @asimze koji je podelio fajl za izradu pločica, iste odrađene u Jlcpcb. Imam pločicu viška pa ako neko hoće da odradi po njoj, mogu da ustupim...
Nema tu nista od vestacke inteligencije. To je samo malo drukciji nacin pretrazivanja podataka, ali im je bilo zgodno da uvedu postapalicu AI da bi se nesto desavalo i da bi uzeli pare. Pozdrav Misa
Svaka čast. Meni chatgpt, gemini, deepseek i grok dali 4 različita rezultata na prost upit da mi sračunaju Fe zavojnicu jednosmerne struje... Dao sam im sve parametre u upitu, jezgro, gap, debljinu žice, potrebnu induktivnost, struju, napon, rezultat je trebalo da bude samo koji je potreban broj navoja. Rezultati su bili: 290, 320, 390 i 680 namotaja! A tebi na osnovu slike sračunao skretnicu Mislim brate svaka čast njima, za neke stvari alat je koristan, ali.... po meni AI je još uvek u povoju i biće još dugo...
krca44 je počeo da prati člana Dynacord B1001 popravka i podesavanja
Rekao Sam da cu dati obavestenja oko nastavka.ovog projekat. Za sada ubacio Sam Sharp alniko deajvere u Philips dvo sistemski kutije. Nisam bio zadovoljan Kako to zvuci sa pojacalom. Imam Denon pma 360 pojacalo Povezao Sam zvucnike sa subwuferom. Neo sub. TU su se Dobro pokazali. General no jako se muce sa basovima ovako rastereceni zvuce divno. Da li je to kalasa greencone pojma nemam Ali svakako preporuka za dobar zvuk lo fi. Investicija. Da li su hi fi. Idu ka tome .
Reverb Schrine -
danas sam se zainatio da ovo 200W pojacalo i zavrsim jer imam i druga posla i obaveze ... -zamenio sam sve trule mrezne elektrolite tako da je sada mereno B+ neoptereceno=845Vdc ,dok je optereceno 809Vdc sto je u granicama propisanog , - g2 linija je sada 441Vdc neoptereceno, dok je optereceno oko 400Vdc - nakon sto sam postavio selektor mreznog napona na 240Vac napon grejanja lampi je pao sa preko 7Vac na solidnih 6,49Vac - originalni 10R/2W-EL34 katodni referenti otpornici zamenjeni su novima u toleranciji 1% jer su stari svi bili daleko van tolerancije - dosta sam vremena izgubio menjajuci sitne stare elektrolite i popravljajuci malo diskretno linijsko predpojacalo jer je neko nekada u tom delu mnogo zabrljao , inace me taj sklop odusevljava kvalitetom , to je diskretni mali linijski singleton OP-amp iz ranih 70-tih .
NairaBanks -
Rekao sam sebi da ću, dok ih bude na tržištu s dovoljno malo kilometara, sebi tražiti automobile modelskih godina do 2010. Može biti noviji, ali modelska godina do 2010. Već iza toga sve više i više autoindustrija postaje nalik mobilnoj industriji. Moje potrebe nisu u skladu s onim što danas industrija forsira, a to su uglavnom gradske vožnje. Dva puta mjesečno idem iz okolice Beča u Zapadnu Slavoniju i ne želim ni misliti gdje ću puniti baterije, niti želim dangubiti na planiranje. Dizel, spec snaga ca 100 ks po toni, bluetooth za Spotify s mobitela i (adaptivni)tempomat su moji trenutni zahtjevi. (EDIT: dodajmo još klimu i ksenon, pa smo ispunili temeljne uvjete) Kad budem išao u penziju....tko zna. Jaguar X100? Onako za dedeka. (U stvarnosti će vjerojatno biti ono što se zatekne u tom trenutku jer ću biti prelijen tražiti i kupovati mačka u vreći)
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 14 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447k
