Cini mi se da je rekao da ako je veci moze da bude previse za sistem, kaze leg je veci izazvace veci otpor i to i time kao gubim signal. Ma ai izbaci sto mu prvo izadje. Pozicija te stotke je da bude most izmedju izlaznog plusa signala od pojacala i centralne zice od koaksa u onom plasticnom djavolu blizu konektoru za tuner, al koja mu je uloga ni sam ne znam. samo ako stiti sistem od dc napona
Mozda ti je AI rekao da taj veci ima kvalitetniju keramiku (tipa COG) a taj manji losiju. Medjutim, kvalitetnije keramike imaju manji εr pa kondenzator mora biti veci da bi se dobio potreban kapacitet.
E to, jbga valja mi pitati kad od ovog nesretnog ai ne mozes nista ni izguglati, odma svoje teorije izbacuje
ako je 100p, mozdabude velik ko rezervar kod keca, koga briga
Eto mene opet, nadjem jedan jedini 100p kondenzator u starom ei televizoru da je skoro pa iste velicine ko stari i montiram i radi super antena, na amburator od keca za probu i ekstra sviralo. Interesuje me za te male kondenzatore posto ih je jako tesko naci a znaju da puknu ili se pokvare, mogu li tu koristiti veci kao ovaj na slici Vidi se velicina u odnosu na kasetu, trenutno je u anteni ovaj velicine kao manji, a imam i taj 100p al veci pa da ne bi pravio kakvih smetnji, mozda gusilo signal itd itd, pa ako moze i taj veci neka ga za rezervu
300W mono blokovi
silentbob je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Lepo ispričana - kratka (4h) istorija elektronike. -
300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
Kad tamura namota, toeto 😊
300W mono blokovi
300W mono blokovi
Skay -
Danas su mi stigli kalemovi izlaznih transformatora koje je kao i uvek profesionalno namotao kolegion Dj.Milicic , upotrebljna su kvalitetna jezgra ISKRA EI-150 profila , efektivna kvadratura je oko 25cm , namotani su u sendvic tehnici u 7 slojeva , zice sekundara precnika su 2mm ! , u toku sutrasnjeg dana sledi sklapanje trafoa ... ps, moram da naglasim da mi je zadovoljstvo saradjivati sa Djoletom jer je covek profesionalac tako da u toku namotavanja ovih trafoa radili smo sitne korekcije izmedju proracunatih vrednosti i prakticne izvedbe a sve u cilju dobijanja optimalnih perfomansi .
kupio bih pro ject speed box s ... a može i zamjena za pro ject phono box s nov u kutiji nekorišćen ili za neke lampe ecc81, 82, 83 koje su viška
Aj' ti to objavljuj u vidoje formatu, slabo ja razumijevam ova pisana uputstva ili što bi naši stari kazali tutorijale....
joj
Nego, kad zavlačiš ruku u vreću, ne grabiš šakom nego saviješ srednjak kao kuku, pa što zahvatiš! Za još majstorskih savjeta me zapratite na Instagramu....kad napeavim nalog. 😎😂
Od našeg Grunfa su isto svi bježali jer nikad nisi znao otkud će pasti. 😂 -
tako su i braca Wilbur i Orville Wright poceli ..... secas se da su snimili film ulazak voza u stanicu, pa svi bezali ....... -
Blago njima! Oni su još uvijek u osamdesetima! 😀 Ovako nešto si mogao kod i nas u to doba očekivati. Improvizacija, petlja, odlučnost i potpuno simpatična doza ludila! Sjećam se kako je u mom kraju čovjek sam sklepao paraglider. Nije ga imao gdje vidjeti, ali ga ue napravio i letio s njim. I padao i srećom preživljavao. Tko leti vrijedi! 😎 -
Aštonebimoglo! 10.000 Reaktionen · 35 Mal geteilt | Neném da Taboca on Reels WWW.FACEBOOK.COM -
čekaš sabah sa šejtanom?
ono, jesam ..... al' ipak ne preteruj
Pa da rezimiramo: ZM Labs tube pre je izbacio neki super-duper Pass preamp. Model 4 od Softonea je zbog tvog mišljenja dobio priliku i onda izbacio Pass Xono. Još samo neki LuDEF ili nešto slično treba izbaciti ono Passovo pojačalo i možemo službeno zaključiti da bi Neletu bilo bolje da je upoznao koleru nego tebe. Ti si kralj!
Znači nisam jedini! Ne znam koji si video gledao, ali kad god na filmu ili nekom promotivnom videu vidim kako se vade ploče iz omota dobijem ospice od muke!
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 59 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
