sa tom simulacijom srednjeg izvoda bi se dobilo ne vise od 10% efekta pravo napravljenog da bi se dobilo vise, mora se povecavati vrednost kondova, a to ide donekle samo ..... a efektivna impedansa nikad nece zameniti pravu stvar ne mesaj slepoi navoj sa tim taj trafo koji ti imas je super za neke namene, ali za audio bas ta razlika radi radnju jbga, kupis dobrog apenca, al nikad elektronac od njega, sta god da nabudzis dakle, vozi apenca kad ga imas, ne pokusavaj napraviti elektronca od njega srecom, u ovom slucaju znas gde ima pravi elektronac da se kupi, i to nov - Danas
Meša se kalofonijum i pčelinji vosak da bi se podigla tačka topljenja, postoji i carnsuba vosak, on je tvrđi i topi se na oko 90*C. Parafinski voskovi, ima ih različitih tvrdoća i tališta. Zatim, zaliva se mešavinom bitumena i peska, tad se navodno i bolje hladi. Međutim, pumpa i lak za tu namenu su zato i izmišljeni. Ima ko može i hoće da uradi profi tropikalizaciju, juče dobih potvrdu. @Zen- šta veliš na Banatovo simuliranje slepog navoja? -
previse niska tacka topljenja -
Kao sto kaze naslov - trebaju mi EY500 / EY500A damper diode. po moguscvu zapodno evropske ili Ei, pre nego sto probam nabavku ruskih. Moze i par za pocetak samo moraju biti E tip zbog grejanja. NOS.
krca44 je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Meni su rekli da za impregniranje trafoa ide poseban lak i to mi je reklo par ljudi koji nemaju veze jedan s drugim, samo je odgovor na pitanje bio isti. -
Leonardo je počeo da prati člana Soft Start - Razdvojni trafo - dileme i halucinacije
Leonardo je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Meni je padalo na pamet da bi se za potapanje trafoa možda mogao upotrebiti livački vosak. Ovaj vosak se topi i postaje tečan na 70-90 stepeni C. Sigurno bi maksimalno izdampirao zujavi trafo, ali nemam pojma na koliko se može ugrejati sam trafo pod opterećenjem. Ovih voskova ima u različitim tvrdoćama od polutvrdih do baš tvrdih i fenomenalni su za modeliranje i npr. zlatarske radove, ručno graviranje i slične nakitarske radove. Možda bi se mogao primeniti i u ovoj oblasti, iako je opšteprihvaćeno zalivanje smolom. -
Filmovi koje volite
Ovo jos jednom dokazuje da svako od nas ima svoju tacku pucanja/temperaturu sagorevanja. Odlicna G-dja Marsha.
Filmovi koje volite
Potresno svedočanstvo...A i objašnjenje raspada za SW.....Ona je bila kreativni i organizacioni stub u periodu kada su nastajala prva tri filma.Navodi da je učestvovala u razradi koncepata,davala ključne ideje za strukturu priče,učestvovala u brendiranju celog projekta i osmislila naziv i logo Lucasfilm.Drugim rečima,nije bila samo „partner“,nego suautor sistema koji je proizvodio uspeh.U zdravom kreativnom sistemu uloge su podeljene:ona struktura,ritam,balans,korekcija,organizacija,on vizija,energija,ideje,tržišna prepoznatljivost.To je klasičan model stabilnog stvaralaštva:jedan pravi vatru,drugi drži peć da se kuća ne zapali.Kad se takav tihi stub ukloni iz sistema,kreativni balans se gubi,odluke postaju jednostrane,nestaje korektivni faktor i projekti polako prelaze iz story-driven u ego-driven.Rezultat nije eksplozija,nego tiho klizanje kvaliteta naniže.Sistem i dalje radi,ali bez unutrašnje kontrole.Gomilaju se ideje,ali se ne kristališu.Spektakl raste,smisao opada.Zato prvi filmovi imaju dušu,a kasniji imaju samo produkciju.Ona je sama rekla da je pregorela,ne zato što mrzi posao,nego zato što je nosila teret nevidljivog rada,rada koji se ne vidi,ali drži sve na okupu.Kad se takav rad iscrpi ili potceni,sistem krene da se raspada iznutra.George Lucas je bio izvor haosa,svetova i energije.Marcia Lucas je bila izvor reda,ritma i završne forme..Kad je ona otišla,ostao je čovek sa ogromnom mašinom i bez amortizera.I tu nastaje problem..On je intenzivan bez kočnice.A intenzitet bez kočnice kad-tad završi u pregorevanju,kod njega ili kod onih koji su mu najbliži. p.s. Ovaj koji postavlja pitanja je idiot....
ne lak i vakuumiranje - Juče
Skindeep -
Ma ne košta ništa, ja sam svojvremeno uzimao ruski u grudvama. Nego jel bi pilo vodu za utapanje trafoa? -
BANAT je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Licno ne bih nikada arcio kalafonijum za na parket , kalemove skretnica ili za impregniranje trafoa , rastvoren u 100% alkoholu kalafonijum nije los kao tanak premaz zastite stampanih plocica jer je i odlican izolator, u svakom slucaju valja napomenuti da pri lemljenju treba drzati nos podalje od kalafonijumskog dima jer je otrovan ! -
Ja sam ga koristio za ekološki premaz za drvo, za parket vosak. Bradač je kalemove za skretnice kuvao u istopljenom kalafonijimu i vosku, otuda mi ta ideja, a vojska pločice isto kvasi kalafonijumom. Nije on skup, ima da se kupi lako, samo ako je činkovit za trafo u diy radinosti. -
Kad vec kolegion nema pravu stvar sta mislis ako se na ovaj nacin napravi vestacka srednja uzemljena tacka ? -
mutayu je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Krco, samolepljivi bitumen ce da ti se topi vremenom pa ce trafo da ti "potone" kroz njega. -
Ne trosi kalafonijum na taj nacin jer nije za tu namenu ! , sacuvaj ga za lemljenje !, za zalivanje trafoa treba koristiti specificni trafo lak , idealno je kada je neki trafo skroz potopljen u zagrejan trafo lak odnosno u hermeticki zatvorenu posudu punu zagrejanog trafo laka iz koje se vakum pumpom izvlaci vazduh tako da se i najmanje supljine unutar trafoa popune lakom . -
Trafoi koje sam ja nabavio su impregnirani uljem koliko sam razumeo, radjeni su tako je undukcija 0,91T sto bi trebalo da obezbedi rad bez zujanja i velikog grejanja. Materijal i gabarit je isti kao za izlazne trafoe, EI 120/53 , Wassner 0,35mm laminati. -
silentbob je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Ovaj materijal je odličan za izolaciju svih vrsta vibracija. Amazon.de AMZN.EU -
Dobro je spojen, kako je na nalepnici, samo su kapicama zamenjena mesta, sutra ću da ispravim. Što se tiče zvrčke, zaista je veoma mala, ali kod mene u kraju je tišina i onda se čuje, negde gde je generalno buka se sigurno ne bi čuo. Ali, rešiće se, trafo ne stoji stabilno u kutiji, sutra ću da raskaćim i metem na sto i da smišljam munje, Ridžvej inovativan kao i uvek. Ja sam sve u preampu oslanjao na gumene podloške i nisam stezao jako šrafove, isto tako i trafoe u izlazu, ali ako se čuje špulna, tu jedino trpopikaklizacija. Zbog ovoga ja nabavio kalafonijum i razmišljam da bi možda mogao da kuvam trafo neko vreme i tako da mu isteram vazduh i da uđe tečna smola, kad se oladi, bude ko kamen. Ako treba remont, isto tako se otopi smola grejanjem. Da li je ovo efikasno kao pumpa, ne znam. U svakom slučaju mogu da da na profi tropikalizaciju. -
Imam 2mm samolepljivi Bitumen namenjen audio izolaciji u automobilima i to sam do sada koristio u dva sloja - planiram da koristim to i/ili dodatnu gumu samo me zanimaju dodatne mogucnosti. Hvala -
CHINA & VINNY -
skyisthelimit
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 94 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.2k
