  1. Juče
  2. Pollux
    All DHT amplifier
  3. Na prodaju nov neotpakovani Burson V7 pro Vivid dual par. Porucen greskom te je visak. 140e Mozda bude jos jedan par, trenutno sluzi za poredjenje. Izbunarih 10 komada opa1612, mouser. Ne konzumiram vise IC opampe. Prodajem djuture svih 10, ne raskomadavam. Ispod cene, 50e. Imam viska adaptera, dajem uz.
  4. Vrhunski klarinet duet iz Jermenije ;
  5. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
  6. Otkrio sam da ima mnogo prodavnica vinila, ali je bilo previse za moje bolne papke, ograniceno vreme i tanak budjelar...ceo dan tapkamo zence i ja po umetnickim galerijama i ostavili zadnja tri sata za shoping...
  7. Nije jos na gramofonu, ali uskoro ce biti...moj skromni ulov danas u Barsi, tezga ispred Katedrale i Revolver.
  8. Volim ovo dvoje da gledam sa Redacted...više nego bilo koje vesti........
  9. Pollux
    All DHT amplifier
  10. A sad nešto sasvim drugačije
  11. Pollux
    All DHT amplifier
    Da
  12. драган
    All DHT amplifier
  13. Pre nedelju dana
  14. Pollux
    All DHT amplifier
  15. BANAT
    All DHT amplifier
  16. Pollux
    All DHT amplifier
  17. драган
    All DHT amplifier
    mogli ste probati FU 50.
  18. MINER
    Koji visokotonci ???
  19. Pollux
    All DHT amplifier
  20. Pollux
    All DHT amplifier
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.4k
    dzoni
    dzoni
