Tko je onaj ceski turist? Onaj sa slapama i carapama?
a dobro svira
T ROSKY & THIBO, LIVE -
Eto jos nesto naucih
a jes
NjabuK -
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
