- Juče [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
"...Inače, Hans Zimmer je nekada radio Snake Ranch studiju u Londonu pa se tako ispostavilo da je na ploči “Šta mi radiš” Zdravka Čolića, na kojoj je radio producent Kornelije Kovač, među ostalim i u tom studiju, Hans bio session glazbenik, odnosno stoji na zaslugama za programiranje synthova. Tko bi rekao da će jednog dana taj isti Hans biti jedan od najvećih filmskih skladatelja u povijesti..." RECENZIJA: Hans Zimmer & Friends: "Diamond in the Desert" - od session glazbenika Zdravku Čoliću do najvećeg filmskog skladatelja današnjice - Music Box MUSIC-BOX.HR Hans Zimmer, najveći filmski skladatelj današnjice, u Dubaiju je snimio koncertni film koji prikazuje izvedbe nekih od njegovih najpoznatijih filmskih skladbi i to na više lokacije, od impresivne Arene preko arapske pustinje do Burj Al Arabe. Film se danas prikazao u odabranim kinima diljem svijeta. Koncertni film "Diamond in the Desert" ima i dokumentarističke trenutke
Na higijeni ne treba štedeti. Kako na fizičkoj tako i na mentalnoj. Zato i postoji finansijska higijena -
Izvinite, dupli post...poblesavio mi telefon kad je video cene wc-a... -
Pa sta je to, znate li vi koliko kosta Nasin WC? -
Evo baš sam naručio. Hvala!
Skinite "Hans Zimmer and Friends Diamond in the Desert" 44.5Gb na prodavnicu Ludilo radi kod mene! ide preko 140db bez oziblicenja ono samo kratka proba...
Nemaš pojma koliko mi je drago čuti ovako nešto za bilo koga. Ma znao sam da je okej...hej: FC, dual concentric, high eff, tube friendly......pa neće to neki papak raditi. -
Andrew je fenomenalan inzenjer ( see his portfolio), i jako dobar covek, sudeci po njegovim nastupima na BAF, chatovima oko BAF-a, i u licnom kontaktu Jedan od ljudi koji daju pozitivan primer - znanje nije zmija da se krije, i super ego nije neophodan da covek bude uspesan u poslu ene, sta god da je radio, projektni zadatak je uvek bio ispunjen -
Ako se ne varam, ovako nešto se napravi kad se sretnu ljudi iz T.A.D.-a i Kefa. Field coil, dva woofera od po 12", concentric driver za mid i hi. Ne sumnjam da će biti (pre)skupo, ali barem je zanimljiv koncept. Još uvijek nije zanimljiv kao Sonido FC sa custom made 15" wooferom u OB ili ZM MLTL-u sa Raal VT, ali polako....naučit će. -
SupremeSocialist -
mrcelavi je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
Sjajno izvodjenje dua Aware na Goat Community u Portugalu. Matias da Via i naš violinista Bigdan Đukić - Aware. -
Circles x Squares
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 154 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.7k
