Uh, kakav album! Volim kad izvadim nešto iz naftalina pa se oduševim kao prvi put. Alice in Chains - Dirt
Kid Fonque - Pre nedelju dana
Na prvi pogled, jos su u podrumu, dimenzije, oblik itd je ok. Ovo je bas bezveze ispalo ovako, nije moralo, ali eto tako je. U to udubljenje cu da munem plocicu mesinganu, ki na spomenik. A ispod cu da odradim rupe za cinceve jbg, samo cu morati iznutra da pravim offset rupa da mogu da ubacim maticu na navoj cinca, 30mm je i ne moze skroz proci navoj/telo cinca. Nadjoh ga tako sto okacih oglas u grupi za stolare. Javio se, radi servis zvucnika, pravi kutije, nisam se cenjkao za novac, dogovoren februar, evo u junu stiglo i tako... Lekcija naucena, idemo dalje...
Gde bre nađe tog nepismenog i ćoravog majstora leba ti... Ima li šta da je uboo.
Dobra vest je da je ipak dole stavljena ploca kako greba (tek danas imadoh par minuta predaha da odem i vidim). Losa, da je udubljene pozadi (za mesinganu plocicu i cinceve), digao mnogo visoko i fakticki ide skoro na sredinu gde treba skretnica da dodje, umesto nize kako je dogovoreno. Ne mogu tu stavljati cinceve, nema fizicke sanse...
Lings Da Soulmaster -
Bitno je da pali na 'pola kljuca! -
silentbob je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
znaci forum je bio vrhunac socijalne interakcije na internetu, posle toga sve otislo u ... -
onokad ne znam u koju temu da ubacim. . . . nek bude ovde
Dodao sam pojašnjenje Ideja za DVANAESTOSER nije nastala iz WC humora nego iz jednog starog teksta Alexa Balka sa The Awl-a. Još pre mnogo godina pisao je da je internet sagrađen na đubretu, da kvalitet i klikbejt žive od istih mehanizama, da su algoritmi optimizovani za pažnju, a ne za istinu, i da sve što mrzimo na internetu uglavnom potiče od istih stvari koje mrzimo kod ljudi. Jedna od njegovih prognoza bila je jednostavna: "Ako misliš da je internet loš sada, sačekaj malo." Godinama kasnije dobili smo više mreža, više sadržaja, više algoritama i više veštačke inteligencije. Na slici se zato vidi dvanaest različitih platformi, ali i jedan detalj koji je važniji od svih natpisa. Sve šolje povezane su na isti kolektor. Pre ili kasnije, svo sranje preliva. -
patentiraj! -
DVANAESTOSER™ Enterprise Edition – Mikorist MIKORIST.COM Prvobitna ideja bila je da svaka rupa predstavlja po jedan medij. Negde usput ispalo je da svaka rupa predstavlja jedan sloj modernog Interneta. Twitter -
Nije istina da je jedini, ni ja se nikad nisam na to obazirao. Jednostavno znam da je 99,9% neistinito, mislim kilometraža na autima. -
Više ne postoji stvar koju zamisliš a ova sokoćale ne mogu da nacrtaju. Recimo ovo je naslovna za SF knjigu -
Thabang Tbang -
Meni je radio prvi put oko pola sata i drugi pot 20 min voznje da grada i 20 nazad. Najbolje je sat vremena ili bar 45min kontinualno da sve izbaci al to tek kad satavim novi cep
treba ti odokativno sat vremena rada motora da izbije sve vazdusne cepove, i onda dopunis nema potrebe da pritiskas creva na kecu, sistem je takav da se automatski odzraci
Jutros sam dopunjavao sistem i vozao se malo i kad se ohladio u hladnjaku falilo deci il dva vode, dosuo ispritiskao crijeva da izbijem vazduh i vozio do skole i tamo vidim da mi se podigao nivo za pola cm i vratio se kako se hladio. E sad cekam da se prohladi kako sam dosao kuci pa da otvorim i da vidim jel fali vode ponovo, a gornje crijevo je kad je vruc pod pritiskom al nekako suplje ko da nema vode u njemu nekako cudno pa ne znam kako bi pojasnio Edit sad sam otvorio cep i culo se tek tek ono css od vakuma. Vratio je vodu tacno 5 6mm do crte koju sam zacrtao a falilo je mozda 70ml
pojasni
To i ja kontam, al poznavajuci sklopociju nista me ne bi cudilo, a i da je u cilindre skontao bi naslage na svjecicama Sad evo dize za pola cm nivo i vraca se al gornje je pod pritisko. al ko da je prazno. Nadam se da cu naci cep i srediti bar to
Eto, ja antitalent sam ponesto uspio. Znaci netko pametan bi vec napravio holograme Zeppelinovih koncerata u dnevnoj sobi.
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 77 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.7k
