  2. TEST šta radi Seedance 2.0. Kineski Video AI p.s. ja čekam još da pojeftini za duže. ali do 20 sekundi nešto nema frke i sad. problem je srpski
  3. NIXIE
    Veliki DAC sa PCM1702
  4. Danas
  5. Ako se ne bojiš, zaobiđi te žute MKC. Ima žice dovoljno. Stavi 47oma otpornike na RCA.
  6. tuturutu
  7. I dalje je.
  8. Fala Miko.
  9. https://vimeo.com/manage/videos/1213251756
  10. Da, čipamp je za automobile TDA7396, bridge mode, balansirane ulaze ima. Koriste se adapteri za SE sprave, eno ih na slici. Služi za probu raznih sprava, BAL ili SE.
  11. napajanje single rail?
  12. Evo ga zajedno, napajanje i čipamp.
  13. NIXIE
    AD1865 USB DAC draft
  14. Pavouk AD1865DAC za sada u nekoj plastičnoj kutiji sa vojnog otpada, za komšiju i druga. Planira da ga ubaci u neku kutiju, samo dok nađe malo vremena. Ima puno ulaza, USB, SPDIF, TOSLINK i Bluetooth. AK4113 SPDIF kartica i Amanero USB/I2S klon. Na trafou sam ostavio par sekundara ako poželi da pređe na jaču varijantu, Mirov AD1865 konkretno. BT modul se isključuje kad se ne koristi, da ne smeta ostalim modulima. Dispej je dobio trimer za podešavanje osvetljenja.
  15. Ovaj DAC ima skoro sve moguće ulaze, USB, 2x SPDIF i TOSLINK. JLS I2S over USB kartica, AK4113 (Ili AK4118 ne sećam se) SPDIF kartica sa displejčetom, Mirova PCB za DAC, moje napajanje sa LT1963/3015 regulatorima. Posebno napajanje za I2S over USB sa 2x LM1117T-5.0 regulatorima. Sparkos SS3602 opamp za I/V konverziju i Jantzen Silver Z 3,3uF kondenzatori na izlazu. Kutija custom MK5 Brasina, prednja ploča kompletna by @Leonardo. Kutija je bila malo kilava pa sam je ojačao L profilima.
  16. NIXIE
    AD1862 USB DAC
  17. Za KEF nikako prvog reda, nisu odgovarajući drajveri. I Bas i mid imaju breakup modove, bojim se da ne bi uspelo. Skretnica je baš čudna, jako su veliki DC otpori skoro svih kalemova. Nije to još spakovano u zvučnike, tek će da bude utisaka. Obzirom na taj izgoreli kalem i puno propalih elektrolita, verovatno je drastična razlika.
  18. Budget varijanta, Pavouk AD1865 DAC sa BT modulom u plastičnoj kutiji. Velika udaljenost PC - DAC je uslovila BT vezu koja funkcioniše lepo zahvaljujući dodatnoj antenici za BT. Verovatno je već bilo na forumu, obaška se ne sećam.
  19. Čista klasika, budget varijanta. Pavouk DAC sa AD1865 i Amanero USB/I2S klonom. Ima i neko displejče. Verovatno je već bilo na forumu, ali je netragom nestalo. Svira verovatno još uvek kod @dejanco32.
  20. Koliko znam ovo je Mikin DAC, još uvek verovatno. Kutija sa Alija, prednju ploču je doradio Leonardo. Unutra klasika, Pavouk DAC sa AD1865 i Amanero USB/I2S klon, a ima i neko displejče sa gramatičkom greškom. Verovatno je već bilo na forumu, ali je netragom nestalo.
  21. Ne bih odoleo, da napravim skretnice prvog reda i probam sa njima. U to vreme KEF je pravio komplikovane skretnice, a svaka skretnica, ipak jede zvuk. Inace, svaka cast za posao. Molim, neke zvucne utiske.
  22. Nedavno sam sređivao neke prastare KEF skretnice iz 80tih, CS7 kitovi. Nisu baš sve vrednosti elemenata na PCB kao na šemi za CS7. Otprilike pola elektrolitskih kondenzatora je bilo čitavo sa malim ESR i tačnim kapacitetom, pola je bilo za bacanje (svi crni i po neki plavi). Wima MKS4 blokovi su mogli stati na PCBs i imaju samo malo manji ESR od ovih elektrolita, tako da će se to uklopiti lepo da se ne promeni frekventni opseg. Na bas i mid sekciju su za veće vrednosti stavljeni F&T bipolarni elektroliti 100V, bajpasovani blokovima na srednotonskoj sekciji samo. Otpornike nisam menjao, dobri su svi. Što se kalemova tiče oni su skoro svi bili OK, samo na red sa srednjotoncem je išao jedan kalem motan izuzetno tankom žicom (0,3mm koliko se sećam) i povećeg DC otpora oko 5oma. Sva 4 komada su se samospalila vremenom i pretvorila u kratak spoj. Drajveri su potpuno ispravni reče vlasnik. Povadio sam izgorele kalemove, odmotao na motalici, izračunao induktivnost i DC otpor, napravili smo nove špulne od teflona, namotao mi @Djmilicic duplo debljom žicom. Na red sam stavio 3,3oma 20W otpornike da kompenzujem manji DC otpor novih kalemova i prebacim grejanje na otpornik. Sad mu se neće tu ništa mnogo grejati. Kalem je imao tačno 666 namotaja, to je čudna cifra, zato je verovatno i izgoreo.
  23. Juče
  24. Nije los whammy kao preamp, jednostavan i svira pristojno. Otom, morao da se unapredi :)
  25. A sad malo AI glupiranja 2,3 Mio. Aufrufe · 16.079 Reaktionen | Comment “LINK” if you need... WWW.FACEBOOK.COM Comment “LINK” if you need one!
  26. Imam variac, treba mi kutija, dva instrumenta, osigurač ... i volja da to napravim.
