Filmovi koje volite
Grejanje 6SN7 je na elevaciji od oko 85 Vdc vezano na negativnu granu DC grejanja. Vh-k je cini mi se 200 Vdc za heater negative wrt cathode i 100 Vdc wrt positive. Diodu bih izbegao jer nema SS elemenata ( sem DC regulatora grejanja.... heh ipak ima nekih SS elemenata ). Meni se cini posto je zastita resetke u pitanju samo dok cev pocne provoditi - da bih mogao staviti i jednu NE-02 ali nisam 100% siguran.
Jasno, obzirom na izbor formata mora I objektivi koji mogu da pokriju toliku povrsinu. Sudeci po trejleru postigli slicne ako ne I bolje efekte. BDW: Bas juce pogledao video o Greg Fraser-ovoj knjizi behind the scenes fotografija sa Dune seta. Masterpiece. Greig Fra ser
Filmovi koje volite
Kasno je Takeru... -
Slctvtones -
Sto se mene tice uzmi one ruske 6J9P-E - dzabe su ako dodjes, mozes i da biras od par proizvodjaca a vala meni su svakako bolje od E180F. Kad naletim na njihove dobre cevi onda te razbijaju zapadne ( desilo se par puta ali ne uvek ). Msm ja vise ne marim za te E180F sto imam bez obzira sto su kvalitetno pravljene.
Thabang Tbang -
javi se, pa se sve dogovaramo
koliko vidim to je na 5V? imam ja neko linearno napajanje sto smo radili za Sqeezebox onomad samo treba videti koji konektor je potreban za Wiim
Jel je pokusavao neko da napravi linearno napajanje od ovih ili Teddy Pardo Audio....cene naravno za debile, za WIIM ULTRA strimer. Jebada je sto nije wallwart nego kabl mora da se lemi na pcb a i itreba to dizajnirati , dovesti do onog najskupljeg...kad je bal ,,, sto se igrati sa sirocicima. Aj jbachite pogled, mozda je to vec uradjeno....kad se setim kolko saam LPS pogubio sad me sramota, ako treba enkommmmmmmmmmmm uredjaj da vidi problematiku tu sam. Bespoke Linear Low Noise PSUs
Aj dAA SMISLIM NESTO, VREME NIJE FAKTOR JER SUTRA MOZE DA ME ZGAZI TRAKTOR
Pa gde da se setim, davno to beshe ali prihvatam. Kazi dragicka, menjamo Pot i zice ulaza, izlaza i dc neku deblju, stigla neka exotica pa sto da se ne proba erotica Takodje mi treba neko da sprcka neki bolji LPS umesto SMPS u Wiil Ultra po uzoru na nove Fikuse pre nego li doda koju nulu....u oglasima
ja uvek navedem: trafo uraditi sa manjim fluksom, jer je namenjen za pojacalo u A klasi, stalnog opterecenja XX ampera oni urade sta treba i naplate koliko treba jedino kad mi se desavalo da - iz bilo kog razloga - moram voditi racuna o max dimenzijama trafoa, onda se bavih cinculiranjem i dogovaranjem telefonom
samo ti stavi diodu na resetki cathode followera ili .......... stavi timer za ukljucen je VN, tek kad se ugreju katode onda ti ne treba zastita
Obično se u DS za odredjenu cev daje max napon ( dozvoljena razlika) izmedju napona grejanja i napona katode. Ne znam, za dozvoljenu razliku napona izmedju rešetke cevi i katode.
Život je more !
Pitanje u vezi protekcije 6SN7 Cathode Follower-a prilkom paljenja dok cev ne pocne da provodi ( shema u prilogu ) : 6SN7 Katoda je na 185 Vdc a resetka na par volti nize - umesto 1N4007 stavio bih NE-02 neonku ( 60 V-AC / 90 V-DC ) pa me zanima da li je jedna dovoljna kao zastita ili da stavim dve redno da bi prezivela ( jedna ili dve ) visestruka paljenja ?
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 77 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.1k
