  2. Kupovina online nije za - površnogledača brzokliktača ! Napravi se lista eventualne nabavke, prati se povoljna ponuda, iskoriste se sve pogodnosti. U protivnom... pokemon spičkaću ti se useli u novčanik ili konto.
  4. vala bas...... ko bi se vega setio ja jos nista nisam pazario sa tmu
  5. Za ovu robu treba pratiti i "Temu". Cene su obicno akcijske a shipping je free.
  6. yup jedino treba obratiti paznju na cenu (sa sve shipping), cene idu od korektnih do ludila ....... ko da ih brizgaju od prepucijuma kao sto rekoh, ja sam 2*50 malih platio oko 23-24E ukupno ........ a mozes da naletis i na visestruku cenu
  7. Odlične kutijice, nekoliko različitih veličina, sa sistemom ukopčavanja i povezivanja u blokove. Prava stvar. https://www.aliexpress.com/item/1005005093181232.html
  8. Svim kolegionima zelim prijatno i ugodno Nedeljno popodne !!!
  9. Daj Bože....ja nemam toga ni blizu kao ti a vazda mi fali kutijica za sortiranje.
  10. otpori i kondovi i tranziporti i dijode i chipsovi pa valjda ce mi bude 100 dovoljno
  11. Kolegione Lemicu po mom misljenju nije ti losa ta strujna letva medjutim licno mislim da ti je taj snazni rastavni trafo jos i mnogo bolja investicija , spakuj ga u neku kvalitetnu metalnu i obavezno dobro uzemljenu kutiju , osim obaveznog osiguraca na primarnoj i sekundarnoj strani i eventualnog soft start sklopa preporucio bih ti da obavezno kako na primarnoj tako i na sekundarnoj strani imas paralelno spojeno sa namotajima recimo neke kvalitetnije 0,47uF/400Vac/MKP blokce , na kraju mozes osciloskopom da proveris i vidis sta ti tacno dolazi u trafo sa mrezne strane a sta izlazi na sekundarnoj strani ka tvojim audio uredjajima .
  12. Ozbiljno me zanima ......koliko različitih SMD delova imaš da ti treba 100 kontejnera?
  13. U IT svetu je to odavno rešena stvar: posebna trafostanica (industrijska struja), redundantni ulazi, online UPS, filtracija, pa tek onda serveri. Ne zato što će server “lepše da svira”, nego zato što stabilnije napajanje znači manje grešaka i stabilniji rad. Isto važi i za audio. Svaki op-amp, lampa ili izlazni stepen ima ograničen PSRR. Sve što se dešava na napajanju u nekoj meri se pojavi na signalu. Ako mreža varira, variraju i radne tačke kola. Sva elektronika je u funkciji napajanja. To je aksiom. Generatori napona tipa PS Audio u suštini rade isto što i online UPS.....prave novu, stabilnu mrežu sa kontrolisanim naponom i niskim šumom. Nema magije. Stabilno napajanje neće od lošeg uređaja napraviti dobar, ali će dobrom uređaju dozvoliti da radi onako kako je projektovan. Drugim rečima: infrastruktura je prvi element sistema, samo što se u audio svetu o njoj najmanje priča.
  14. jbte, najzad sam se setio ......... da se pocastim sa 100kom lego kontejnera jos kad stignu, nedelju dana cu budem sretan ko mali majmun alix, nesto oko 25E
  15. Ma steker je super! Samo smo se malo pobunili na moguce opasne radnje sa osiguracima. Nije da nisam osjetio ili cuo nekad i nedvojbene razlike u igri sa strujasima, pa zasto ne bih onda i kad se strujas iskombinira s letvom. Na koncu, kriv sam koliko i vecina drugih kad je rijec o zicama, samo sto generalno mislim, gledajuci cijene svega toga, da vecina treba prvo unaprijediti sve ostalo, pa na kraju igra sa zicama, stekerima, osiguracima i slicno. Nije tajna d sam sebi kompletno ozicenje napravio iz knjige Allena Wrighta. Buduci da nemam nikakvih problema sa strujom (Trafo stanica na 200 m zracne linije, nema stambenih zgrada niti industrije) niti sa brumom, sve zice su mi bez shirma osim one iz gramofonske rucke do SUT-a, ali vec od njega do Phono pre je isto bez shirma. Buduci da si vec odavno sve drugo slozio, pozdravljam eksperiment.
  16. Uha, obrnu se devet strana za "običan" produžni šteker, neverovatno. Sinoć isto slušanje do ponoći, ne moram da slušam u centru fokusa sedeći, kad zalegnem u stranu isto imam dobar stage. Zatim, klasifikujem muziku, sada ono šta mi je ok, može da bude okk a to su listom bolji snimci, a te okk sad bi mogao da okarakterišem kao dodatno posebne. Pored ličnog ukusa, kriterijum je dinamika i relagivno širok frekventni raspon, zato nikad nisam voleo domaće vinile, svi tupasti. Da ne citiram, odlični ti postovi Mirkane, tj. Ridžveju . To je tačno tako što sam rekao, u zgradi mi zvuk bio uvek bolji noću, posle 23. Ovde u kući sam na prvi ton osetio boljitak, neovisno u većem prostoru i višem plafonu, što je po mom iskustvu mnogo bitno, gde je visok, tu je uvek bio bolji zvuk. Pokojni doajen Sreja je imao to i otuda sam sad tako uspeo da napravim, čistih 2,80m. Ovde mi je definitivno bolja struja. Inače kod mog pokojnog na žalost drugara Odića, muka, dešavalo se da se čuje brim ko da mu ušla dizel lokomotiva u sobu, riboni Dueta su se prelamali bez da je sistem upaljen, napon je oscilovao samo tako, uglavnom bio manji. Ideja mi je bila da napravim DC generator sa tačnom frekvencom i naponom, ali to u stanu teško, to je jedina opcija. Pravio je to davno Šolaja za pogon gramofona, možda da postoji i snažna varijanta.
  17. samo vas gledam
  18. Kineski DAC Audio GD R7HE mk2 (ili mk3) ima prije klasicnog napajanja generator napona: Trafo, pa u DC, pa (naraFski) A klasa pojacala, pa Wave generator, pa u PSU za svaku sekciju zasebno. Mozda se varam, a nije me ni zanimalo da procitam barem proizvodjacke pamflete, ali cini mi se da npr. PS Audio radi nekakve generatore napona na tom tragu za cijelu hifu. Eto, nekoliko desetaka eura kasnije i barem jedan bruh zbog dizanja tereta, svatko moze imati vlastitu struju za hifu....jos ako je sve spojeno na vlastite solarne celije, eto srece. Ne kazem da to ne bi radilo, ali se cak i meni sa ozbiljnim poremecajem percepcije logike kad je rijec o sustavima za reprodukciju glazbe, cini da se ozbiljno dobra reprodukcija moze postici i prije prelazaka svih tih Rubikona.
  19. Ja u šali kažem da je glavna stvar u hi-fi-ju – trafostanica. Zapravo, nju slušam.DAC mi je solidan, ali trafo u kraju je bottleneck. Isporučilac je dužan da snabdeva potrošače električnom energijom nazivnog napona i nazivne učestanosti. U Srbiji (po EN 50160): Nazivni napon: 230 V Dopušteno odstupanje: ±10% → 207 V do 253 V Nazivna frekvencija: 50 Hz Tipično dozvoljeno odstupanje: ±1% (49,5 – 50,5 Hz) Kratkoročno može i do ±4%, ali to je izuzetak Drugim rečima, mreža ima sasvim širok dozvoljeni koridor. Ni jedan DAC, ni jedna lampa, ni jedan op-amp, niti izlazni tranzistor ne rade bolje nego što im napajanje dozvoljava. Ako je mreža loša, sve iznad nje samo pokušava da zakrpi štetu. To nije ezoterija. To je Omov zakon + teorija regulacije + realna mreža. Šta znači ±10% u praksi Nazivni napon: 230 V Dopušteno: 207 V – 253 V To je raspon od 46 volti. Za audio uređaj to znači: Ako ima klasičan transformator bez aktivne regulacije: Sekundarni naponi se menjaju proporcionalno Ako ima linearni ispravljač: DC napon prati AC ulaz skoro linearno Ako ima SMPS: Ima širi radni opseg Ali često generiše više EMI šuma kad radi daleko od optimalne tačke Drugim rečima, audio sklop dobija drugačije uslove rada iz sata u sat. Nije katastrofa. Ali kumulativno menja karakter. Suština Moja šala je zapravo precizna dijagnoza: Ne slušamo DAC. Ne slušamo pojačalo. Slušamo način na koji su sva ta kola nahranjena. Trafostanica je prvi član audio lanca. I onda kreće: menjaj DAC menjaj kablove menjaj lampe prodaj pojačalo kupi drugo I nikad zadovoljni.
  20. Juče
  21. Iskoristicu ovde da pitam posto je slicne tematike, ima li mozda neko linearno napajanje 5V 2A sa USB C konektorom, potrebno za probu?
  22. " I šta još, trafo cimne struju, zatandrče kućište, neko usporenje, termo otpornik? "
  23. Evo test numera
  24. Zvucnik za ceo zivot - Hi-Fi audio - HiFi forumi WWW.HI-FILES.COM Nakon niza godinja lutanja i 5 godina siroko pojasnog zvuka, konacno do vrha, Lowther ili popularno, Lauder,model 6c u Teresonic Integrum izvedbi.Pored su, Audio Nirvana 12' u kutiji sa otvorom,potpis Zoltan Lazar i Fostex 167 u Voight Pipe kutiji po Hiraginom nacrtu, koji me je uveo u FR.Moje pu... Kada sam konačno bio čuo Latere u pravoj postavi kod Ecija Lazara, šteta što nema braće više, čuvši "Keln kncert", kupio sam odmah Teresonic. Prvo veče po uključenju u moj sistem, zaspao sam tek u neko doba jer mi zvuk nije dozvoljavao da se odvojim i tako je trajalo danima, spavao sam na nekom kanabeu. Sinoć sam doživeo isto, završio sam slušanje u neko doba noću "Keln koncertom". To je to, ništa mi više nije potrebno. Dabić je imao strašnu želju da peva, slušam po prvi put njegov sampler sa dosta horskog pevanja, taj žanr me uopšte ne dodiruje, al evo, jako lepo i to i ovim ću završiti svoj utisak doživljenog. ---------------------------------------------------------------------- Ovo jeste problem, kao i ustalom svaki kontakt, pa čak i zlatni. Moja Hiraga, dual mono, čelična pobakarisana i plastifikovana kutija. Svi provodnici su čist bakar, kontaktni šrafovi su rađeni kod strugara, sve ispolirano, zašrafljeno i pređeno retkim šel lakom, a same kontaktne površine dodatno očišćene Cramolinom pre stezanja. Godinama kasnije su kontakti rastavljani, nigde ni naznake oksida, kao ni bilo gde, sve je kao pri montaži. https://www.diyaudio.rs/topic/3283-čišćenje-oksida-sa-kontakata-kako/ https://www.diyaudio.rs/topic/5009-deoxit/ Moje razmišljenje je isto, da sve pređem skroz razređenim šel lakom, a kontakte da tretiram Caigom, mada mi je iskustvu da u samom spoju je oksidacija sporija nego na otvorenom. Za Hiragu sam bio uradio činčeve i kleme od čistog bakra pa znam kad se čisti. Imao sam neko ulti mini pakovanje Caiga, sad sam nabavio domaćinska, Deoxit za čišćenje a Progold baš za kontakte gde može da ia i povišene temperature, znači za lampe. Da ovo je sasvim tačno, ne treba svaki čas vaditi štekere, nema ni potrebe, jednom godišnje za čišćenje recimo. Ne, kabl je od čistog starog borskog bakra i to jeste vrhunska žica, ovo danas što se kupuje je tursko, bugarsko i sumnjam da je i dobro očišćeno od prljavih sastojaka koje se nalaze u samoj rudi. Šine ne znam šta su tačno. Sa oglasa ProSafe na K.P. ima ih više i ima informacija o svim proizvodima. Nisam ja mnogo pametovao, ponudio Željko da čujem bez obaveze kupovine, savakome će isto da izađe u susret, ponudio mi je par alternativa, reko sam mu najbolje i po njegovom savetu, čovek je i elektro inženjer i bavi se energetikom i napajanjem, ima jako dugo iskstvo sa ovim našim pikanterijama, tako da ni ne znam šta mi je spakovao, a nije ni bitno, važno je šta sam dobio čujno. To će sad izgleda da sačeka. Pošto je trafo ispao nenadano i zakačan da bi se čuo rezultat, nema prekidač već se isključuje vađenjem utičnice iz utičnice, ne bih grebo audio utičnicu svaki dan ipak. Takođe hoću oba napajanja za NUC da izvedem pre samog izolacionog trafoa i zato će biti dupla utičnica, imam mali izo trafo, taman za NUCove, ruter i smart box, da potpuno odvojim čoperska napajanja. https://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/14941-utiänica-strujna/ Svi uređaji su mi sa dorađivanim utikačima, strugao sa nikl do mesinga. A sada ću uzeti konektore koje ProSafe preoručuje. Na žalost nema srednji sloj, u svom je kućištu, nema osigurače i ne pitah stručnjaka jel uzemljeno. Tek treba da smislim de ću ga i kako postaviti, ima jako mali brumić, al ga čujem, pa ću se pozabaviti i time pored estetike, mada supruzi ne smeta, što je i te kako veliko olakšanje. Ideja mi je da izvučem poseban vod direktno od strujomera do iza sistema, tu metem topljivi osigurač i grebenasti prekidač ili relejni, da se isključuje trafo, jer u leru troši možda preko pedesetak vati. E sad, sve to traži još nekoliko kontakata i kablova, što nije dobro, možda neko rešenje na kleme, lemljenje i samo jedano štekanje, trebaće mi savet. I šta još, trafo cimne struju, zatandrče kućište, neko usporenje, termo otpornik?
  25. Sve je bolje od kineske samozapaljive
  26. Upravo odgledah hrvatski film "SVADBA" Igora Šeregi. Razvalio sam se od smeha (ne samo ja već cela sala). Fantastično je oslikao naše naravi. NAJTOPLIJA PREPORUKA DA GA POGLEDATE.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 53 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.1k
    Vladap61
    Vladap61
