napajanje single rail?
Mikin DAC Pavouk AD1865 USB
Pavouk DAC sa AD1865, USB verzija, plastična kutija
DAC Pavouk AD1865 Blutooth verzija
AD1862 USB DAC
Veliki DAC sa PCM1702
AD1865 USB DAC draft
Pavouk AD1865 full DAC
Thabang Tbang -
E ovo je revolucionarno. Funkcionalan modularni nuk. reaktor. Svaka čast! Momak u osnovi svega ovog je možda i veći genije od Ajnštajna. The New Atomic Age | Valar Atomics WWW.VALARATOMICS.COM Valar Atomics is scaling nuclear energy for heavy industrial power and clean hydrocarbon fuel production. - Pre nedelju dana
OttoB -
Jel to neko napajanje? -
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 103 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
