  2. Obično se u DS za odredjenu cev daje max napon ( dozvoljena razlika) izmedju napona grejanja i napona katode. Ne znam, za dozvoljenu razliku napona izmedju rešetke cevi i katode.
  3. Život je more !
  4. Danas
  5. Pitanje u vezi protekcije 6SN7 Cathode Follower-a prilkom paljenja dok cev ne pocne da provodi ( shema u prilogu ) : 6SN7 Katoda je na 185 Vdc a resetka na par volti nize - umesto 1N4007 stavio bih NE-02 neonku ( 60 V-AC / 90 V-DC ) pa me zanima da li je jedna dovoljna kao zastita ili da stavim dve redno da bi prezivela ( jedna ili dve ) visestruka paljenja ?
  6. Aleks
    XA
    Bog rek'o za A klasu da se mota torus oversized i po jezgru i po snazi. EOS E sad, ako si avanturista kao ja, samo napred
  7. Ovo lomi kamenje u bubrezima sa subwooferom...
  8. Da jesu Bog do, i glogovim kocima, saransakom, itd.
  9. Valjda gadjaju srebrnim mecima..
  10. Uživaj dok možeš.
  11. Beli_Ninja
    XA
    E pa baš lepa priča, slatko se nasmejah jer me čeka jedno putovanje takvog karaktera 😁
  12. Otkud ti baš 50 komada, ni manje ni više? Zaboravio si da gladne oči niko nije nahranio! Uživaj i nek je sretno!
  13. Ludilo brate. Tramp sedi u štabu NORAD i tipka po telefonu uživo.
  14. Mdaj ovo je presmešno... današnji ratovi i objave preko socijalnih mreža.. šta mi živimo? Ratove vode i dobijaju informacije, a informacije su gde, na socijalnim mrežama itd?
  15. Ma ne... Ovo je nešto najluđe do sad......Moram da okačim. https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116253388303392718 Brate, kad pustiš druge da ti vode igru, na kraju te oni i živog pojedu. Sad vidi da nije on taj koji vuče konce. Sad je KASNO....
  16. Malo sam ih duze slusao. Bombonice. Stavio ih iznad ormana kod klinca u sobi (+subwoofeer). Stao sam ko blesav ispred ormana, dobro me nije niko video Kao da stavis neke velike i dobre slusalice, a oko tebe muzika... Kontam sad, da ih imam 50 komada, pa line array 2x25...
  17. Juče
  18. Zen Mod
    XA
  19. Snima se kombinacijom: 65mm film + IMAX 15/70 digital IMAX za neke scene Novi DP je Linus Sandgren (nije više Greig Fraser) 99% šanse: Panavision System 65 lenses Panavision Ultra Vista / H-series
  20. Aleks
    XA
    Zujanje trafoa - čudna priča, oko koje bi smo mogli puno pisati? Ili je sve već rečeno? Support local bussiness - al ajde ne verujem toliko u priče da ima prevelike razlike između EI i torusa, ili ima, ili nije ni to u pitanju? Tek eto, čovek iz Medoševca kod Niša mota, našao sam ga na KP, i ajde rekoh, da pitam. Baš su fer cene bile, a dao mi je ponudu za 500VA na jezgru 550VA i 500VA na jezgru 750VA. Naravno, poručio sam ovaj skuplji i veći jer je bila mala razlika u ceni (10e). Zove me, kaže, ja sam ti namotao manji. Biće super garantujem, dođi uzmi. Ajde, ok, ali ako zuji namotaće taj veći, nema problema nikakvih. OK! Ugradim to, i jbga. Zuji brate. Nije to mnogo, ali čuje se. A muka mi od toga, jer prethodni moj trafo je već zujao mnogo, jer yebiga, ja sam sam tu nešto petljao, motao, limove slagao, zalevao u epoxy Ebeš ga stvarno tako bilo. Ajde, pre nego da vratim, da probam: DC blok (merio sam 2.6V DC u mreži), gumene odstojnike i to... Zuji i dalje brate. Sve ok, čovek primi nazad trafo, po dogovoru, namota veći za dan. Sve isto samo na jezgru 750VA. (na slikama se vidi manji trafo) Pošteno, čovek jako lepo mota trafoe, zaliveni onim elektro lakom, precizno urađeno sve, vidi se. Nemam zamerki na kvalitet. Ugradim taj veći - ybga opet zujanje Manje, slabije, ali zuji jbt, kad baš priđeš blizu, zuji. Isto DC block, isto podloške, sve. Mislim, kada nema potrošnje trafo je tih, ali ćim pustiš mirnu struju jbg kreće. Ok, odlučio sam da nekad, kada bude moglo finansijski, namotam torus. Za sada, živeću sa ovime neko vreme. NELEZIVRAŽE odnesem amp u stan. Prikačim sve, uključim: NEMA ZUJANJA lepteyebo Ma, otvorim, prislonim uvo na njega NEMA ništa se ne čuje, radi lepo sve, tih kao noć. Ybeš me - OK ispod mene je Maxi, a Maxi ima 20 frižidera i 5 onih velikih ventilatora, plus još 10 lokala i u njima štasvene više, itd... razumem, prljava struja i to, ali opet? E SAD - nazad na priču o Mišinim monoblokovima i jednom torusu koji je zujao, a drugi nije, u istoj toj radionici. Da li možda ne bi zujao taj trafo kod mene u stanu? Nisam mogao, a nije mi ni palo na pamet da vucaram spravu od 40kg gore dole pa da ubeđujem Mišu išta... znam ga, na sam pomen da bar malo zuji, on bi to vraćao na motanje. Sale je prihvatio reklamaciju. Pazi, i on je sam rekao da je premotao trafo na istom tom jezgru, da je testirao pod opterećenjem od 5A i da je opet zujao. Pa je namotao na skroz drugom jezgru, i tek tada je bilo OK. Rezime priče: pitanja na koja nikada neću znati odgovor: 1. Da li bi taj prvi torus iz monobloka zujao i kod mene u stanu? 2. Da li bi onaj manji EI trafo zujao i kod mene u stanu?
  21. Da li I ovaj snimaju sa Zenit Helios ili ce Canon Fd da koriste 😁
  22. Beli_Ninja
    XA
    @Aleks Ko je pravio trafo i jel zuji 😊
  23. kao sto ramanci sve rade triput, i mi na zemlji sve nanovo, svakih 5000 godina
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 101 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.1k
    Vitez
    Vitez
