Poezija - pesme Enesa Kiševića ( jedna od meni omiljenih ) i druge u plejlisti
De nada
Der Film ist wirklich sehr aufwendig gemacht. Ich find ihn richtig interessant, auch inhaltlich. Danke dir
ako imas airbrush, mozes svako jutro da nabacis tan, pre posla
DIY fluks pasta
Filmovi koje volite
Четкицом, чиме би друго
Jan Kincl -
Ova betonjara me podsjeća na moje Ei HSR zvučnike...... Sad kad ZM raspali po meni....kad mu spomenem Ei zvučnike, k'o da mu zdrav zub vadim.
Jes klinac, na prolece zidam gasnu pec... Hebo vise oksidaciju, furacu samo redukciono pečenje...😍 A ako naletim usput na presece bajaderice...videcu sta cu😁🤣
Pošto živimo u eri behatona, preskočite grnčariju i odmah udrite ravno u vibrirani beton. Ako nabavite pucolan iz Rima ili Pompeje imaćete i poreklo, teroar za vrhunski audio pedigree. Odavno već rade zvučnjake od vibriranog betona, zašto ne bi i kućišta apendiks - Zaboravih napomenuti da se beton vremenom samo oplemeni i postaje bolji, samim tim i muzikalniji
Dielektrik se menja sa temperaturom i frekvencijom kod FR4 a kod visokih frekvencija dolazi do pomaka faze i impedance. Keramika je neprejebiva, Toplotno stabilna, minimalna promena. Idealno za referentne i visokoprecizne module. NASA koristi samo keramiku
pa nisam mislio bas toliko da se zaneseš
Recimo ako hočeš bukvalno CEO uređaj od keramike, kreneš od osnove, a to su PCBs. Tu već postoje rešenja...To je dobar polazni korak jer keramika drži termalnu stabilnost, smanjuje mikrofoniju i nije toliko osetljiva kao FR4. Kad već ideš u keramiku spolja, lepo je da i unutra priča ima smisla. Ceramic PCB Manufacturer Service - ApplePCB WWW.APPLEPCB.COM In this article, ApplePCB will introduce you to the features of ceramic circuit boards, common materials, different processes and how to go about finding a reliable ceramic PCB manufacturer. cena je druga priča
ah, i mozes da kazes da je napravljeno od prepucijuma
To je baš onaj tradicionalni duh: zemlja, glina, materijal koji ima masu, ne zvoni kao aluminijum, a može da priguši mikro-vibracije.
Trenutno na sajtu 2 članova, 3 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.7k
