Nabavljena kaseta, moze lock
Nikola Conte
Delboj, narafski. -
^ U pravu su... Nije "voda", nego prezagađena voda! IMPETIGO Bolest gotovo iščezla kad se čovječanstvo počelo prati, sad hara jadranskom obalom - Zbog najglupljeg nemara i pohlepe, najugroženija su djeca! WWW.MORSKI.HR Ljeto na Jadranu za većinu obitelji znači sunce, more i odmor, no posljednjih godina u jeku turističke sezone domaće ambulante redovito pune djeca s neugodnim simptomima. Najnovija upozorenja pristižu iz splitskih pedijatrijskih ambulanti. Riječ je o impetigu – u narodu poznatom i kao „slatke kraste”. Iako mnogi misle da je riječ -
ovo baš i nije smešno -
I ovaj Poljak opako svira Maromaro (@maromaro.mp3) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 109K likes, 1,120 comments - maromaro.mp3 on June 1, 2026: "EPISODE 1 "PIEROGI" #guitar #moon #devil #mushroom #battle".
svim DiyAudio-RS kolegionima zelim prijatno letnje popodne !
Sve se to desi kad najmanje ocekujes
Stoji neko vreme... Trebalo bi da je ispravan. Na poklon ako nekom treba - mrzi me da šaljem pa dolazi u obzir samo lično preuzimanje.
Nije nemoguće, ni u kom slučaju.....
Imao deda ladu 1200 karavanku, kaze stara kad je ucila da vozi da crknes dok namotas volan a kvacilo beton a i karb kad se razjebo trosila 20 litara. Da mi je nekog pezejca naci u krs stanju i ganjaj driftaj i odma otpad kad se izdivljam. Bogme voznja u mom kecu ranije je bila kao u trabantu kad sam se provozao jednom. Jadno unutra ko da su ga kod kuce pravili, jos je trabant auto za onaj jad iz 90ih. Al jebiga nema vise tih starih auta, pezejca dal sam ikad i sreo a kamoli vozao, a ostalog sto sam sretao ko manji vise odavno nema sem ponegde odltimer
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
