Soft Start
Soft Start
John B -
Soft Start
Lemić je počeo da prati člana Soft Start and Šta trenutno slušam . . .
Ajd i ja da se upišem.
Emerald Phono Stage
Emerald Phono Stage
Emerald Phono Stage
Videh da ima zasebna tema. --------------------------- Novotarije su se usvirale, zvuk je zaobljen, traje i istitrava dugo, sve kristalno jasno a bez agresije čvrsto definisano, pojedini dinamički pikovi kod Lautera, poznatih kao Lowther shock, koje sam ja već odavno eliminisao BINovim modifikovanjem, baš su se retko javljali, sada se ni nenaslućuju.
" I šta još, trafo cimne struju, zatandrče kućište, neko usporenje, termo otpornik? " Moj dragi Dumus je dao predlog u temi o strujnoj letvi, a ausput se umešao izolacioni trafo od 4Kw. Pošto sreče na struju na leru, mora da se isključuje. Danas je iskočio osigurač kad je povukao i pod hitno mora da se reši na neki način. NTC jak otpornik, rečeno mi da to unosi šum, takođe i elektronika unosi isto neki nus, Guja je pomenuo rele kao opciju, šta bi bilo od najmanjeg uticaja?
Emerald Phono Stage
Zakljucak : izuzetno sam zadovoljan ovim uredjajem. Pravi butique audio item. Gabaritno mali biser, ali izuzetno kvalitetno uradjen i sa odlicnom zvucnom slikom. Sutra cu pisati Mr Fidler-u, dobije poziv na forum, pa ako se pojavi kao i onaj Mr iz Magnum-a, bice bas kul. https://www.linkedin.com/in/michael-fidler-168b34219/ Ovo je diy forum, slikao sam i pasus iz User Guide-a samog uredjaja , a vezan za menjanje op amp-ova.
Zavrsavam danasnju seansu sa albumom iz jazz sektora. Uzeh Bob James - Lucky Seven ( Tappan Zee, US 1st Press ). Ako nesto znam ( iz licnog iskustva ) kako treba da zvuci, sa svim podesavanjima na samom instrumentu to je Fender Rhodes el. klavir. Izuzetno i realisticno sve odsvirano od Bob J. Rhodes-om, uostalom kao i grand piano. Nekoliko odlicnih gitarista na albumu ( Eric Gale, Hiram Bullock, Steve Kahn . . . ). Svaki sa svojim pecatom, tonom, tehnikom. Steve Gadd & Idris Muhhamad podelili posao na albumu ( i to se moze pazljivo analizirati uz citanje omota albuma ). Dinamika duvacke sekcije, kao i zvucna slika gudackog prateceg orkestra odlicna. Nastavice se ovih dana . . . .
Za mene veliko ocekivanje sledecim albumom : Klaus Schultze - Timewind ( Virgin , UK ) Nekako se ovaj album sam ponudio iz police gde su Sulcovi albumi. Bio do Blackdance, ali odluka pala na Timewind. Sasvim drugacija zvucna slika u odnosu na Rainbow, kao i na Morricone-a. ARP sintovi ( 2600 i Odyssey ) sniraju izmadju zvucnika, prakticno praveci zvucni mozaik. Odslusane kao i prethodne ploce - obe strane. Remek delo od skoro 60 minuta posveceno Rihardu Vagneru. Opet da pomenem, sve stabilno, na mestu, dinamika kako treba, farbe sintova onakve kakve i jesu ( imao prilike obe sprave da koristim ), generalno ne da je prelazna ocena za phono + PSU nego veoma visoka.
Drugi LP - Ennio Morricone : Chamber Music ( za Virgin, UK ). Jednostavna pokazna vezba da phono pokaze dodatno "prepoznavanje" drvenih duvackih i drvenih gudackih instrumenata. Odlicno preneta sama atmosfera unutar kamernog benda. Oboe i klarineti vs. violine, viole & cela. Dosta kompleksno u nekim trenucima. Phono uspeo sve da savlada. Ovde mislim da je dosta pomoglo externo napajanje Zeus Hydra. Nisam jos probao originalno Fidler-ovo napajanje koje ide uz sam phono. Bice prilike.
Preslusavanje dan 2 : LP-i uzeti random. Naravno, koncept je bio po jedan LP iz jednog od muzickih pravaca. Prethodno je audio sistem bio zagrevan dobrih 1.5 h sa Kenwood tuner-a ( Radio Bgd 2 ). Prvo uzet album Ritchie Blackmore's Rainbow , tj. Rainbow 1. album. Scena realna. Ono sto se odmah cuje - sto bi rekao @paja959 bass sa autoritetom. Ricijev Fender Strat prepoznatljiv ( Machine Head, In Rock . . . ), brutalan, dominira zvucnom slikom. Sve na mestu.
to mu dodje fantastika otprilike koliko je Europe heavy metal Flash Gordon je brte prava stvar
Znači ne cerujem da ovo izlazi Jedna od retkih stvari na koje se muškarci lože i kao deca i kao odrasli ljudi.............. Ja sam mislio kao klinac da je NEMAN neko izmšao ćirilicu i latinicu.
ne znam što sam se ovoga setio sad ALI - krevet-ko-kovčeg koji se aktivira pri zemljotresu zvuči futuristički, ali realnost je brutalna – ako ti se plafon sruši
Samo skinu pregradu unutra i izvade driver da bude kao prozor. Tako jos moze svatko tko hoce zadnji put sasuti sve u lice gadu koji ih je godinama maltretirao s hifom i losom muzikom!
proper MLTL je toliko isplativ da, kad pravis, odmah napravis 3 komada (ne 2) , s tim sto treci napravis sa poklopcem ........ i onda familija jednog dana ustedi sa troskovima
Ma nije to bas tako veliko....ako si spreman se odreci pola sobe. Ja imam one Midi Kompenzatore u 16 m2. Front je oko 110 cm od zadnjeg zida. Navikli smo se svi na jos manju sobu. Nekako je intimnije. Gdje celjad nije bijesna, nije ni kuca tijesna..... A taj MLTL stvarno drugacije puni sobu i sa full srebrnim ozicenjem i nekim tamo "zaboravio-sam-im-ime" nogama ispod kutija se uopce ne "svadjaju" sa sobom. Mislim, nije da nagovaram. Samo kazem. Da imam vecu sobu, tesko bih odolio nekom OB sa po dvije petnaestice po kanalu i FC Sonidom u sredini......iili cak i Alex FR-om ako bi se ikada nasao na trzistu.
Zanimljiv kanal ceo -
Da osvezimo temu . . . Stiglo pre koji dan iz EU do Bgd, pa danas do mene - konacno ( do Neba hvala @paja959 za kombinu ) MM Pro By Michael Fidler Phono Stage Reviewed - Audio Appraisal AUDIOAPPRAISAL.COM As far as I can determine, £600 is enough to buy you the finest moving magnet phono stage currently in production. And that phono stage is the MM Pro by Michael Fidler. I will stand by that stateme… NE 5334 cisto zasto (zato) se nastavlja ova tema . . . slusanje u toku. A naravno stiglo i ovo u kompletu da bude potpun ugodjaj : Zeus Analog Power II AC-DC Ultra - HydraSound - magyar fejle WWW.HYDRASOUND.HU Zeus Analog Power II AC-DC Ultra, Zeus Analog Power II AC-DC Ultra tápegység (30A DC Plug optional) Nagy kapacitású alacsony zajú kondenzátorok 25.000uF Colo Savet - ponovo procitati post no#1 ( koji sve phono-i kada, gde, zasto, kako, kome i . . . ostalo ) Malo slika . . . stay tuned.
Napisah, u odnosu na staru bez trafoa, pa poredivši sa trafoom, ova letva sa trafoom pravi još veću razliku uodnosu na staru,a koja uopšte nije loša, što je odlično i ja to shvatam da ima bolju provodljivost i da se tek sa njom još više dolazi do izražaja uticaj trafoa. Zvao sam drugara konstruktora da mu kažem da uz ovaj upgrade diže zvuk uređaja na višu klasu, tolika je razlika po mom vrednovanju. Strujna veza najviše zavisi od utičnice, utikač ima ravne glatke debele provdne pinove, a ženska utičnica neke zakrivljene stopice i koje trebaju da budu isto glatke da bi nalegle što idealnije na njih, da ih stegnu što bolje a da istovremeno omuguće da se uvlače i izvlače relativno lako, to izraditi nije ni malo lako pogotovu od visoko provdnog metala zbog male tvrdoće i krutosti. Da, postoje hilznice za krimpovanje žica, dobiću bakarne. Pričao sam sa Željkom, Kontakti mogu da budu oslojeni sa visoko provodnim srebrom, ja nisam nešto obraćao pažnju već sam samo slušao i izabrao onu letvu koja mi se učinila boljom, ili koja mi se više svidela, pa mi je takvu napravio, ispostavilo se da je to OFC bakar, nije naravno problem da mi uradi posrebrenu. Međutim, većina letvi koje izvozi su bakarne, Francuzi i Japanci perferiraju isto bakar, a pomenuo mi je i švedski inženjerig u kontekstu izrade bakra i galvanizacije. Takođe mi je napomenuo da bakar vrlo malo i sporo patinira u suvoj atmosferi i da u kontaktnom spoju praktično nema oksida pogotovu kad stalno radi, što sam se i ločno uverio na svojim bakarnim konktaktima, te da se rastavljanjem i ponovnim spajanjem eventualni oksid se skine. Usput je naveo da srebro hoće da ističe visoke, da pisakv prizvuk što može biti i neprijatno, što donekle zavisi i od sistema. Lično, uvek mi se tako čulo srebro i zato sam inferioran prema njemu, jednako i sa teflonom. Što se tiče soft starta, bojim se da elektronika unosi nešto i da bi ipak bio bolji jaki otpornik, ne znam? Radije jedan veliki, nego dva mala , šalim se. Električar mi je rekao pošto je 1:1, da bi bio dovoljan samo jedan na strani primara, isto ne znam ništa i po to pitanju, pa ko me ubedi. Sistem se gradi uvek, čitav život. Davno sam se opredelio za ručni rad, zato što sam se mnogo puta pre osvedočio da se time dobije bolji zvuk, nebitne patre sad. Takođe sam se usmerio ka što bližem tonu prirodnom, iako se to isprva kosilo sa željom i ukusom, ali se vremenom i to iskristlisalo, od prirode se ne može pobeći. Skoro sam se čuo sa Groznim, on je recimo pa okrenuo na suprotno posle niza godina diy-a i prešao na kupovni sistem, što je isto u redu, svako bira šta mu prija naravno. Volim da čujem svaki detaljčić, da nemam neki predominatan ton, a prošao sam više teško farbajućih kako se moda menjala. Ovo sad skockano je krajnje neutralno a bogato, svaku mrvicu čujem i zadovoljstvo mi je kad nešto još namaknem, kao sve sada u kratkom periodu, preseljenje u bolju akustiku, mrežu i ove pikanterije. ( Pade mi na um Sara K juče nešto, ne pamtim kad sam je slušao, sada mi zvuči ko da je slušam prvi put, neverovatno zaista.)
THE MONARKEYZ x Phonic Dreams Production -
Pa dobro - there is no replacement for displacement - al ajde sad kako da spakujem 140L MLTL u ove sobicke moje - više nije ni do žene, prestala da se buni, ail uskoro neće imamo gde da prolazimo
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 105 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.1k
