Bilo mi ružno ovo staro, delovi prosečni, povadim iznutrice koje će dobiti neku novu namenu, i napravim novo sve u staroj kutiji. Bolji trafo, bolji regulatori, pasivni delovi, Burson, Sparkos, sve bolje. Prvo probam bez mosfeta na izlazu, dobro beše al ne kao sa mosfetom. Vratim mosfete jer tako bolje zvuči, prepravim malo šemu i zatvorim kutiju. Mini preamp 2026 LT regulatori IRF510 A.pdf Mini preamp 2026 LT regulatori IRF510.pdf
6.112 Reaktionen · 631 Mal geteilt | Cum se prinde carasul! #umor |... WWW.FACEBOOK.COM Cum se prinde carasul! #umor Šaranski ribolov, next level - Juče
lele -
Duplay & Tronix The Chef -
al ovo zadnje ............ -
Sad si mu otkrio
Nabavljena kaseta, moze lock
Nikola Conte
Delboj, narafski.
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
