Moj rezervni DAC sa AD1862, nije bolji od DDDAC, ali ga dosta slušam. Mirova varijanta DAC-a i PSU, Amenero klon sa Alija i ono isto displejče ko kod Mike, sa slovnim greškama. Trenutno je u njemu SS3602 opamp, nakako mi bolje leži ovde od Bursona V6C i ostalih. Kitija je sa Alija, a dorada prednje ploče, ko bi drugi nego @Leonardo.
Thabang Tbang -
Bulb tester sa G9 halogenim sijalicama
E ovo je revolucionarno. Funkcionalan modularni nuk. reaktor. Svaka čast! Momak u osnovi svega ovog je možda i veći genije od Ajnštajna. The New Atomic Age | Valar Atomics WWW.VALARATOMICS.COM Valar Atomics is scaling nuclear energy for heavy industrial power and clean hydrocarbon fuel production. - Pre nedelju dana
OttoB -
Jel to neko napajanje? -
Ovo je vrhunski
DJ Q.T -
