IT razno.
pakao - Juče
missing info, weight generated by AI - 33kg
Tnx
http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_ad1865.html Pavouk + torusni trafo sa elektrostatickim štitom, RC snubber, Amanero USB-I2S, Displej .
ugradio je USB u čelo, ne treba mu DAC ono, tu sam ga zaebo ....... eo instaliram blutut ispod kapka
kome je interesantno ........ meni i nije nesto, dok imam mog Punta
Miko, a koji DAC ti sad trosis, ...hebi ga, ode mi polako memorija pamcenja...🤪
pa ti kupi Lampizatora .....
Amir, koji vodi Audio Science Review, ima jak lični i komercijalni interes u određenim uređajima – posebno kineskim DAC-ovima i kablovima. Njegov forum i sadržaji često deluju gotovo kao sekta: vrlo strastveno brani svoje stavove, troluje diskusije vezane za DIY audio i favorizuje proizvode od kojih on ili njegovi partneri imaju koristi. Dakle, iako je tehnički ima žvaku i koristi neka merenja, njegov forum i video materijali imaju i snažnu komercijalnu i subjektivnu komponentu, pa nije baš neutralan izvor kad je u pitanju realna vrednost i potreba za audio uređajima. Ja sam sam naseo na Toping DAC-ove odatle. Jednom i NIKAD vše.....
dok ima ovaca bice i cobana
2Lani The Warrior -
@Zen Mod ovi iz butika, za razliku od vas, ne uživaju u fizici jer i ne vole nauku preterano već očito mnogo više vole novac i glupost a reči empatija, poštenje .... ne bi ni u rečniku pronašli Comparison of $4,000 boutique audio cable to $7 Amazon Basics cable shows audiophiles waste a lot of money — scientific audio equipment analysis with analyzer shows no difference in quality | Tom's Hardware WWW.TOMSHARDWARE.COM 'Black Pearl solid silver conductors drawn in diamond coated dies and insulated with virgin FEP dielectric' doesn't help.
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 72 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.3k
