  2. Propitao sam originalne, sve daju OL kad se obrnu pipalice, a ovako 3 komada su od 530 do 540, samo jedna ima 518 drop, ali smatram da je i ona u toleranciji. Otpornici svi cakum pakum. Sad proba pa da vidim dalje kako i sta
  3. lako je otkaciti kolo vumetra i cuti da li krade signal a sto se tice diode za vu - tip uopste nije kritican za tu svrhu
  4. Danas
  5. Bitno mi je samo da utvrdim da li je to pa je kasnije lako nabaviti sve potrebno. Ako ona ne moze da utice na zvuk vec samo na vu metar onda trazim dalje kvar
  6. 1N4148 nije adekvatna zamena za svaku poziciju. Ako ce da posluzi za probu u redu ali ako menjas trajno definitivno nabavi 1N4448.
  7. Sitnica, imam 2 komada 4148. Citao sam oko toga pa ako moze i ovo. Komponente sitnica a postarinu me ogule 600din kupio za 30 din il za 3000
  8. Ako se ispostavi da je potrebna zamena diode BA513, direktni ekvivalent je 1N4448. Ima da se kupi u Bg, kosta 2,40 dinara.
  9. Posle 33 god. je jutros nastupio Rithcie Blackmore sa Deep Purple. Očigledno je da vreme leči sve, godine svađa, naročito sa Ian Gillan-om su premošćene i bilo je zaista divno videti ove velikane ponovo zajedno na sceni. Na žalost, bez Jon Lord-a. Evo, uživam od sabajle uz jutarnju kaficu dok rola Smoke On The Water.
  10. Jok, desni kasni, a opet kad okrenem cini mi se konetkor 3pin sto ulazi u plocu izlaza onda obrnuto. 2 dana se vec njakam sa njim pa vise i ne znam sta sam sve isprobao. Tu je dioda iskrina ba513 koje naravno nema nikud, al upamtuo sam problem kad sam preamp ulemio zice i spojio na komp da je desni kanal bio utisan, kao da lijevi krade od njega
  11. ako vumetri rade jednako zivahno oba kanala, nema sanse
  12. A ondak bila druga vremena. Ostade mi jos 5 6 otpornika da propitam, ostali svi ekstra ekstra, prosto mi cudno da se dobro drze al opet iskra je to. Potenciometri naprskani sa abro ec533,jbga mozda nije najpametnija opcija ali znam da nisu puno radili.Totalno zaboravio da to nisam odradio kad sam ga vratio u pogon, jel postoji sansa da ga zajebaju ove diode koje su spojene sa vu metrom. Ako sve oko preampa sredim, mozda dobije nove stk 020 iz rezerve, steta ih ugraditi i da najebu ako sta podje po zlu. Dzabe bi krecio
  13. ja sam turisu imao dok smo jos oba bili mladi
  14. Juče
  15. To, jebe mene sto ne znam uloge i kojem je koja svrha, al sutra polako svakom po jedan leg napolje pa propitam, i one male od 47pf. Ako pamtis, jel na tvom turandotu bilo slicnih problema u imbalansima, da si morao nesto preraditi ili stavljati novo
  16. nema ti druge no svaki otpornik redom proveriti da ne odstupa od vrednosti ugljeni otpori, zna to da popusi vremenom znas i sam - da bi bio sigurasn u merenje, mora jedan pin od otpora napolje
  17. Kad vidim ovako da ima akcije, bas mi bude milo Dadoste motivacije da se i ja danas malo pozabavim. Skockah smd whammy. 54mA bias (15V napajanje), zagreva se bez hladnjaka na nekih 54C sa ambijentalnih 30C bez hladnjaka. Klasican daska setap za testiranje. Fino iz prve, nek prodje jos koji dan, ovi akrilni kondenzatori zahtevaju malcice vremena. Sluzice mi kao tranzistorski preamp lepo vec vidim. Video iskompresovsn isakacen jbg 😁 1000037308.mp4
  18. Dobro vece, imam pitanje u vezi tiseg desnog (ili preglasan lijevi) kanala u preampu, sve elektrolite sam stavio nove, probao i sa tranzistorima al jok. 33nf sam stavio miflex unitra, i u OS 47nf jer su mi sketchy i i imaju malo odstupanja. 33nf su oko pota u sredini a on je bass kontrola. Isto i kad 200hz test ton pustim jedan kanal je malo tisi a opet ovaj glasniji zna da distorzira nekad kad je glasniji snimak pa ne znam koji je dobar. U izlazu su svi vodovi premosceni punom bakarnom zicom i potinolisani. Otpornike samo u kolu sam propitao jer mi se bas ne mili svaki odlemiti jer je ploca sranje i ne pise na njoj koji je koji kanal, isto tako sam i volume pot rotirao zice da eliminisem i to. Nije mi ni ocekivati nesto previse od ovoga ali ako se da srediti da uradim
  19. Klipsch La Scala
  20. "Znoj" je super lepak, prethodni vlasnik je pokusao nesto zalepiti pa ga je "ulepsao"... A da, jeste vrucina, a mene vec svrbi da nabavim vece basove, vece kutije, à la scala... Lepo svira, ne zamara usi, nije bas najprecizniji zvuk, ali moze glasno da se slusa, tek kad ugasim skontan da je bilo glasnije nego sto sam mislio...
  21. Frankenstajn bi bio ljubomoran da vidi kreaciju
  22. Au, kakva vrućina u kod VixFR, i JBL se oznojio
  23. Pre nedelju dana
  24. Nemo' da neko zensko udje tamo, ima sve da pobaca!
