Showing content with the highest reputation on 06/02/23 u svim oblastima
Kako slušati sa USB sticka? (Split iz Penzionerovog predstavljanja)
Penzioner i 8 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Problem kod kompjutera i digitalije je što je prelako pustiti muziku, još ako je klik na daljinskom ili telefonu, nema tu od pažnje i draži ništa. Kad se “normalno” pušta muzika, to ide ‘vako: 1. (Prethodno) detaljno opranu raznim hemijama i postupcima ploču vadim iz omota i pazim da je ne dirnem rukom sem po rubu 2. Uviđam da nisam skinuo poklopac sa gramofona, a držim ploču sa obe ruke. Balansiram da ne dirnem rilne, dok levom rukom skidam poklopac. 3. Poklopac skinut i vidim zrno prašine na tanjiru - a ne, ne ide ploča na to. Dunem da odleti prašina i skontam da sad ima malo pljuvačke na tanjiru. Aj po magičnu i briši. 4. Stavljam ploču, A strana gore, tesna rupa ali ide nekako. Vidim otisak, a zakleo bih se da je nisam dirn’o 5. Stavljam onaj kurdilj od gore na osovinu i pritežem. Hebe me onaj otisak u mozak, ali ne diram. 6. Vidim đubre na igli. Četkica, tečnost, blue tack, dejstvujem svim raspoloživim sredstvima. 7. Palim gramofon (dobro, uključujem), čekam da navrti 8. Spuštam iglu na ploču i magija kreće 9. Uživam u muzici vrlo pažljivo i trudim se da “upijem” što više od jednom, jer - troši se igla koja košta k’o stariji auto i troši se ploča. Ploča isto može da košta k’o stari auto, ali obično ne. 10. Hebe me onaj otisak, sve zamišljam kako se umuljava mast u dubine rilne dok uživam u magiji analognog zvuka. 11. Vidim zrno prašine na ploči, dunem, tako dok svira… Jaooo, kapljica pljuvačke na ploči! 12. Žena viče da se smirim zbog pritiska 13. Kreće druga pesma… 14. Razmišljam kako ovi konformisti sa DACovima treba malo da se opuste i da uživaju u muzici dok posebnom lint free krpicom gađam da skinem onu kapljicu sa ploče. Dok se vrti, normalno. 15. Slučajno zakačim ručku, prolomi se jedno “krrrrrrrrrrr” po sobi, muzika nastavlja, ja psujem, žena vadi aparat. Ne da me slika, nego da me meri oko ruke. 16. Ide treća pesma, mene nervira aparat, razmišljam kako bi bilo sranje da sam je srkšio (iglu, ne ženu zaboga), uživam u muzici. Aparat pokazuje 170/100, 120 otkucaja. 17. Ide četvrta pesma, uskoro kraj strane, pritisak pada, puls pada, uživam i razmišljam kako je ovo dobro - samo od analognog sistema može da vam se smiri puls i pritisak 18. Kraj strane, ja miran k’o buba, skačem da dignem ručku da igla ne preskoči slučajno na nalepnicu, usput udaram malim prstom o nogu od stola. Psujem. Žena viče da se smirim, ja se još više nerviram. Mali prst se izvrn’o na stranu i boli k’o sam đavo, ja skupljam snagu da podignem ručku… Kad malo bolje razmislim, digitalija je za pi*ke. Konformističke. Ne može se ovako uživati bez gramofona. Jednostavno nije moguće9 poena -
Ja iz ovoga gore opisa događaja u #25 zaključujem da digitalija uglavnom smanjuje stres i produžava život.7 poena
ako ne ugaziš u plastičnu kutiju ili dasku na kojoj se nalazi.6 poena
shonne i 4 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ovo je sve sa normalnom kardanskom ručkom, kad vam budem opričao doživljaje sa pravljenjem i podešavanjem golf ball (aka WTL LTD) ručke, koja ima dane kad svira najbolje na svetu i dane kad je Bog otac ne može podesiti, e tu se malo otvaraju čakre - malo žive rane. Jedan dan ti produži život dva dana, sutra skrati deset.5 poena -
Post godine!!!😂👍5 poena
uzivanje u vinilu razvija metodicnost, koja je neophodna da se napise post kao taj a ne ko ovi diyeri sa digitaliju - promene diodu i odma im se sedma cakra otvara jbte sve su od cakri, vise tela nemaju zato ja nista ne pravim, kod mene sve kupovno5 poena
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
4 poena -
Za nekih 15ak godina cu biti spreman za tu kolicinu dodatnog stresa u zivotu 😁4 poena
Tko god me poznaje zna da sam ja zadnja adresa na kojoj ima alata! Ovo pišem samo na forumu. Kao Clark kent sam. Preko dana totalna šeprtlja, zovu me Smot, a preko noći oblačim radni kombinezon i pravim stilski namještaj.4 poena
Koješta! A što je s osjećajem uspjeha i pobjede? Jednom kad složiš DAC to je to. Ali kad imaš gramofon...svako slušanje je isčekivanje: "Što ću sad još morati podesiti!?", gunđaš što u sebi što na (sav) glas i kad nakon oko sat i pol vremena napokon sve naštimaš i pustiš mjuzu da svira shvatiš da je vrijedilo. Od olakšanja ti možda i zasuzi oko, te si sretan tih 18 do 25 minuta koliko traje A strana na ploči. I tako svaki dan imaš novu pobjedu i novi razlog da izgrađuješ samopoštovanje! Što možemo, možda Mercedes i nije neki auto, ali još uvijek se svi uspoređuju s njim. Možda ni gramofon nije nešto dobro, ali se za dobar DAC kaže da svira skoro kao gramofon, pa da bi se to još dodatno naglasilo, prave se ili skidaju vinil-rip fajlovi, pa se sluša isključivo to.4 poena
zerowaf i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
3 poena -
Adapteri su pusteni u izradu3 poena
Sinoć sam prvo slusao AD1856 a onda ubacio AD1860 i nastavio sa tim. Koliko sam primetio, to svira veoma slično. Nemam PCM56 pri ruci za poređenje, ali verujem da nema neke bitne razlike. Ono što sam primetio, AD1856 i AD1860 su definisani na 8x44.1kHz=352.8kHz. AD1856 oće da radi 24bit 192kHz i AD1860 neće, završava se na 24bit 96kHz. Na 192kHz ima metalni prizvuk. PCM56 mislim da je definisan na 4x44.1kHz=176.2kHz. Kupio sam ovaj AD1860N-T napravljen 1989 god. Možda N-K radi bolje, ko će ga znati? U svakom slučaju ne zvuči loše sa Burson V5, moram da probam i druge OPA, nikad se ne zna šta je dobra kombinacija. Ovi čipovi su jeftini, možete ih kupiti i probati ako imate Miro PCB za PCM56. Mislim da neću dalje eksperimentisati sa ovim, sada me prvenstveno zanima PCM1702.3 poena
I ja se slazem. Taj post nam pokazuje da je uvek bilo, i bice muka dobiti dobar zvuk, te uzivati u istom. Neko se muci oko prasine na ploci, a neko oko vrljavog USB kabla. Jedino se ne bih slozio sa tackom 12, to je ustvari izvor visokog pritiska, a ne gramofon...3 poena
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Kuja za temu
2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na LightMatic za temu
Ja ne koristim daske nizašta, za razliku od moje žene.... Ovo ne produžava život, đaba sam krećio, izvinjavam se.2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Ja dasku koristim samo na zvucnicima, produzava zivot.2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Dobro, ako imaš kutije kao tvoje, onda produžava2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Mlađi si ti dosta od mene, ja moram više da se pazim. Dasku ja ne koristim nikad.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Pravi audiofil nema osigurače ni fidovku na liniji gde mu je DAC, a DAC je na dasci jer jedino tako otvara čakre A-ha, šta sad produžava život?2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
Slazem se @zerowaf, poceo sam dan sa smehom.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
2 poena -
Kao što većinom ne znate, prije više od 15 godina sam si zamislio setup koji bi se sastojao od Pass A klase, Tannoy 15" i granafora konkretno Lenco L75 u nečem što bi bilo usporedivo sa Nantais heavy weight izvedbom. Kasnije sam se odlučio za kombinaciju - Nantaisova masa i PTP rješenje za vješanje mehanike uz PTP elektroniku za regulaciju brzine vrtnje. Nisam se pokajao zbog odluke! Budući da nisam mogao biti brzoplet, nisam mogao, a ne da nisam htio, sam sve to malo po malo odlagao da bih tek u zadnje tri godine polako počeo sa konkretnom realizacijom. Naravno, Pass A klasa se pretvorila u ZM Labs Ludef i Iron Pumpkin preamp (ne zato što ne bih nekako dobacio do Passa makar u "praviša varijanti" nego zato što vjerujem da koliko god dobar Pass bio, ZM labs u najmanju ruku nije inferiorniji.) Mislim, i sam Nelson je otkvačio ladicu kad je čuo Iron Pumpkin na djelu! Granafor sam predstavio ranije i znači ostalo je još srediti situaciju sa Tannoyem. Trenutno imam Tann Devon sa HPD312 driverima (12") i Zenove skretnice - ako imate Tannoy - kumite, molite, preklinjite Zena da vam oda kako i od čega treba napraviti skretnicu za njih! Nije vrijeme za ponos! Prije malo više od dvije godine sam kupio na ebayu par Monitor Gold 15 drivera iz Nizozemske. Kad su mi stigli nisam bio najsretniji jer je zavojnica na jednom driveru tiho zapinjala kad bi se membrana lagano pritisnula, a jedna skretnica je bila skroz crna, tj. bila je gorjela, a majstor je prije prodaje natrpao u nju što je imao od dijelova, pa lijeva i desna skretnica nisu imale iste elemente u sebi. Ebay, a također i Paypal su me glatko otkantali i ovim putem želim još jednom pozdraviti majke i sestre svih uključenih u procese reklamacija u obje firme. O kolonizatorskom gadu iz Nizozemske, za kojeg se ispostavilo da je nakakav političar iz njihovog donjeg doma da ne pričam! Njegovoj majci i sestrama pozdrave šalje ergela u Lipiku. Ja osobno nemam ništa s tim! E da, membrane su bile još premazane s nekim gumenastim sranjem. Ne znam što je to. Naglašavam da je cijena bila kao za besprijekoran par drivera! Zbog toga sam kontaktirao Wolanda koji je uzimao recone kit iz GB za svoje drivere, pa me uputio na Lokwood. Dakle, kod Lokwooda sam uspio kupiti par originalnih cones i sve to odvezao u Zagreb kod, danas na žalost pokojnog, Damira Ipčevskog Senfa. Majstor Senf se oduševio kad je čuo što imam i na čemu treba raditi. Izuzetno ugodan čovjek i bilo mi je iskreno žao kad sam čuo da je umro. Iskopao sam par fotki što mi ih je poslao dok je radio na njima. Mislim da je bilo toga još, ali tko zna gdje ih mogu naći... A ovako sada izgledaju: Nemam sad vremena za nastavak, ali kad se vratim za tastaturu bit će još malo podataka o planovima i razvoju situacije. In short, prave se ZM Labs Kompenzator Midi, tj Kompenzator "ne-Wolandovih" dimenzija. Stay tuned!1 poen
John Coltrane je reagovao/la na mutayu za temu
Malo zanimacije oko unapredjenja stare lemilice za razljemljivanje. Potrebna je stara zuta lemilica sa pumpicom za odlemljivanje, aluminijumska pumpica, jedan o ring, 3D odstampan drzac, zip vezica i sraf sa maticom 3x30mm. Za vise detalja i link za 3D stampu na Youtube potraziti "Desoldering pump mod".1 poen -
Ni da se zenis, ni da imas gramofon. Imas vreme da razmislis 😁1 poen -
Mora da ima posebnu grafičku karticu i ne onu u kombinaciji sa CPU. Neki HP EliteBook... ja sam zadovoljan sa 3 moja.1 poen
Ako postoji softver za mac os za te namene, onda neki m2 pro u budzetu. Ako nema, onda obavezno masina sa nvidia kartom. Zbog 3D renderovanja. @gluv_i_udaren losa je to masina za arhitekturu. Ne moze da renderuje, tj. moze ali jako sporo.1 poen
diyAudio.rs Linux OS
Apgrejdovan Linux i kernel na 6.3.5-1-liquorix-amd64 prvi post1 poen -
Novi laptop računar...
Quattor je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Jedino sto X1 nema LAN, ali resivo je posto ima dosta thunderbolt dockova koji imaju na sebi LAN. Fin, tanak, lagan, brz i dobro drzi baterija.1 poen -
Kompenzator minor (Oprez! Sadržaj može prikazati Tannoy drivere!)
zerowaf je reagovao/la na LightMatic za temu
www.youtube.com/watch?v=xQagworuv3A1 poen -
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
I da spraše....malo na godišnji! Ma boli te lud, pravi se briga!1 poen -
Kapetane, kad pristanes negdje u neku luku, ti onda umisto da se odiljaš u barove lučke, ti se prihvati od alata ručke, pa smanji tom Tannoyu muku! 😀1 poen -
LightMatic je reagovao/la na ninja za temu
Svaka ti dala ... sad ces i mene natjerati da krenem, sve imam kao i ti samo ne mogu da upalim na ovoj zimi1 poen -
Pa da!!!😂 Imam sad već čitavu kolekciju neraspakiranih alata iz Lidla i namjeravam ju još i povećati barem za kompresor i nekoliko pneumatskih nastavaka za bilo što. Tko zna kad ih opet neću trebati! 😂 Makita će na koncu napraviti ukupno 4 reza za ove zvučnike, a to je mogao odraditi i Parkside iz Lidla za prilično manje novca. Svejedno....nastavak odgovora se sad veže na ovo što Zen ispod kaže: Stvarno mi je više dosta toga da nemam skoro ništa alata, pa da mogu napraviti najelementarnije stvari. Ona izreka: "Lako je tebi kad znaš i imaš s čim" će za mene od sad biti: "Lako je tebi kad znaš". I dalje neću znati, ali bar imam s čim vježbati. Kad jednog dana sredim terasu na katu, maštam da izradim stol i klupe od nekakvih fosni. Malo-malo mi padne na pamet napraviti plinth za Lenco koji će podržati 16 cola ručku. Ne mislim da će biti bolje, ali sam znatiželjan, a takve stvari ne možeš nigdje uživo provjeriti ako ih sam ne napraviš. A sa routerom, keksericom, potopnom pilom i valjda 20 stega se već može svašta uraditi ako se zna ili ako se usudi prvo upropastiti nešto materijala. Što se tiče nepotrebnog alata, više mi je žao što sam kupio fancy protraktor od dr. Feickerta, a na koncu sam isprintao protraktor sa interneta i koristio njega 😃 Kad smo kod alata, vjerojatno ću negdje kupiti i neki mali hoblić za fino skidanje rubova kod furniranja, a možda i jedan srednje veličine ako će trebati ishoblati spojeve špera prije furniranja da poravnam eventualne "mikro-zube" tamo gdje se spajaju. Točno je, alata nikad dosta čak i ako ga ne koristimo! Neka ga, ne stoji nam na nozi.1 poen -
there's no such thing as alat viška1 poen -
Mali, al' je inžinjer!1 poen
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
Nema načina da budeš siguran osim ako sam nisi prisustvovao. Već odavno nije nemoguće napraviti čak i video na kojem će bilo tko reći ili napraviti bilo što. Što se informiranosti tiče, čovjek iz desetog stoljeća i današnji čovjek raspolažu s jednakom količinom korisnih informacija. Onaj iz desetog stoljeća ih nije imao, a današnji čovjek je dezinformiran. Ostaje nam zdrav, tj kakav god tko od nas ima, razum kao filter. Na žalost, svatko i njegov brat također, voli "skužiti stvari" prije drugih, pa još sami sebi stvaramo pregršt teorija zavjere na dnevnoj bazi. Malo opuštenijeg pristupa tipa: "Ništa ne kontroliram" bi bilo dobro došlo.1 poen -
Iskumio sam od Zena nacrte za Kompenzator Midi i Almighty se spremno ponudio pomoći sa savjetom oko raznih detalja poput vrste i načina ispune, vrste damping materijala i načina dampiranja, točnih dimenzija TL otvora prema zadanom promjeru cijevi koju nađem i slično. Konzultirao sam se s njim i u vezi materijala, pa sam odustao od iverice i odabrao šperploču. Ne da iverica ne valja, ali Almighty smatra da je šper bolji. "Pa ako je šper bolji, onda je dupli šper još bolji!", mudro zaključih, pa naručih 5 ploča brezovog špera debljine 18 mm i površine 1250 x 2500 mm. Iznenadio sam se koliko je špera poskupjela u zadnjih 10 do 15 godina. Mislim da nije bila toliko skupa. Tih pet ploča je kod raznih trgovaca koštalo redom iznad 700 €. Ipak, nedaleko Karlovca sam nabasao na Drvo Mikša kod kojih je to isto koštalo 712 €, ali zajedno s dostavom na adresu, istovar sa ručnim viljuškarom i izrezano sa CNC-om na mjeru! Jedna velika briga manje! Znači dobio sam izrezane ploče umjesto da ih sam izrezujem. Zbog tog rezanja sam naručio ovo: Makita SP6000J, vodilice od 1000 mm i od 1500 mm, spojnice, torba za vodilice, kofer za pilu, stege za vodilice. Fotke su skinute. Stvarni predmet možda sutra dospije do mene jer je prema trackingu danas u Zagrebu. (Edit: dok sam pisao je dostava ostavila pakete pred vratima! ) Budući da sam na koncu kupio već izrezan šper ostaje mi samo da unutarnju pregradu odrežem pod potrebnim kutem i na potrebnu mjeru jer jedino za njih nisam dao dimenzije. Osim Makite samo zbog ovoga sam kupio također i kolekciju stega od 600, 800, 1000 i 1500 mm (nisu sve na fotki): A za frezanje rupa je kupljen router s čime sam se već pohvalio na forumu, te za čvrsto spajanje sam još kupio i keksericu. Ovo zadnje sad mislim da i nije neophodno. Kupio sam ju još dok nisam znao da ću raditi sa dvostrukim stijenkama. (vidjet ćete kasnije na što mislim): Prošli tjedan dok sam bio u A je stigla paleta sa robom: Dio popodneva sam potrošio mjereći svaku ploču i obilježavajući je kako bih se kasnije lakše snalazio s njima. Ideja je bila takva da spojim po dvije ploče za svaku stranicu tako da svaka na sve 4 strane ima zub i da se sklope kao Lego kocke jedna u drugu. Fronte sam zamislio da budu iz komada, tj. da nema spojeva na njima, a zadnje strane će biti "abnehmbar", tj otklonjive/odvojive zato da se danas sutra može lako do skretnice ili da se može mijenjati unutarnje ožičenje ako pop bude dokon, a jarića nigdje u blizini. Zašto sam htio da fronte nemaju vidljivih spojeva? Zato što tada nisam znao da ću ipak furnirati zvučnike. Da, odlučio sam se iskušati i u tome. Vidio sam desetak videa na jubito kako se furnira sa peglom i sad sam postao neprikosnoveni autoritet za "all things veneer related". Budući da nemam ni pošten stol, kupio sam i tri malerska jarca i preko njih stavio jedan restl od šperploče zato što sam bio lijen otići kupiti ivericu kako sam prvo planirao: Nemam veliku prešu, ali imam zato preko 200 kg materijala. Stoga sam zadnjih dana spajao dva po dva "sendviča" i preslagivao robu tako da novospojeni elementi uvijek budu na dnu. Da ne bi bilo "nismo znali" sve je dodatno ušarafljeno vijcima za drvo. Obostrano ljepljiva traka za "graničnike" Dna ili krovovi -spojeni Front baffle u "preši" nakon ljepljenja: Provizorno spojeno. Tek za kontrolu dimenzija i načina slaganja. Spojeno tek sa krep papirom i par stega: Za dampiranje unutarnjih stijenki će se koristiti ovo na slici. Otprilike pola svake površine unutra ako sam dobro razumio upute: To je za ovaj dolazak kući to. Sljedeći put ću isplanirati frezanje rupa, mjesta za (raz)upore unutra, ljepljenje bitumena i vjerojatno početak ljepljenja samih kutija. Stay tuned!1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na Mikorist za temu
Ko bre nekoliko. Oko 16 komada sam probao različitih. Sve što možeš da zamisliš. I na kraju je Muses pobedio. Baš kao što je rekao @gluv_i_udaren1 poen -
Samo uzmi u obzir i onu staru da je "alat uvijek tuđi", tj. teško se oduprijeti komšijama/susjedima. A potpuno se slažem sa tobom, alata nikad dosta.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1552 Gosta (Pogledaj celu listu)
