Showing content with the highest reputation on 06/01/23 u svim oblastima
Iskumio sam od Zena nacrte za Kompenzator Midi i Almighty se spremno ponudio pomoći sa savjetom oko raznih detalja poput vrste i načina ispune, vrste damping materijala i načina dampiranja, točnih dimenzija TL otvora prema zadanom promjeru cijevi koju nađem i slično. Konzultirao sam se s njim i u vezi materijala, pa sam odustao od iverice i odabrao šperploču. Ne da iverica ne valja, ali Almighty smatra da je šper bolji. "Pa ako je šper bolji, onda je dupli šper još bolji!", mudro zaključih, pa naručih 5 ploča brezovog špera debljine 18 mm i površine 1250 x 2500 mm. Iznenadio sam se koliko je špera poskupjela u zadnjih 10 do 15 godina. Mislim da nije bila toliko skupa. Tih pet ploča je kod raznih trgovaca koštalo redom iznad 700 €. Ipak, nedaleko Karlovca sam nabasao na Drvo Mikša kod kojih je to isto koštalo 712 €, ali zajedno s dostavom na adresu, istovar sa ručnim viljuškarom i izrezano sa CNC-om na mjeru! Jedna velika briga manje! Znači dobio sam izrezane ploče umjesto da ih sam izrezujem. Zbog tog rezanja sam naručio ovo: Makita SP6000J, vodilice od 1000 mm i od 1500 mm, spojnice, torba za vodilice, kofer za pilu, stege za vodilice. Fotke su skinute. Stvarni predmet možda sutra dospije do mene jer je prema trackingu danas u Zagrebu. (Edit: dok sam pisao je dostava ostavila pakete pred vratima! ) Budući da sam na koncu kupio već izrezan šper ostaje mi samo da unutarnju pregradu odrežem pod potrebnim kutem i na potrebnu mjeru jer jedino za njih nisam dao dimenzije. Osim Makite samo zbog ovoga sam kupio također i kolekciju stega od 600, 800, 1000 i 1500 mm (nisu sve na fotki): A za frezanje rupa je kupljen router s čime sam se već pohvalio na forumu, te za čvrsto spajanje sam još kupio i keksericu. Ovo zadnje sad mislim da i nije neophodno. Kupio sam ju još dok nisam znao da ću raditi sa dvostrukim stijenkama. (vidjet ćete kasnije na što mislim): Prošli tjedan dok sam bio u A je stigla paleta sa robom: Dio popodneva sam potrošio mjereći svaku ploču i obilježavajući je kako bih se kasnije lakše snalazio s njima. Ideja je bila takva da spojim po dvije ploče za svaku stranicu tako da svaka na sve 4 strane ima zub i da se sklope kao Lego kocke jedna u drugu. Fronte sam zamislio da budu iz komada, tj. da nema spojeva na njima, a zadnje strane će biti "abnehmbar", tj otklonjive/odvojive zato da se danas sutra može lako do skretnice ili da se može mijenjati unutarnje ožičenje ako pop bude dokon, a jarića nigdje u blizini. Zašto sam htio da fronte nemaju vidljivih spojeva? Zato što tada nisam znao da ću ipak furnirati zvučnike. Da, odlučio sam se iskušati i u tome. Vidio sam desetak videa na jubito kako se furnira sa peglom i sad sam postao neprikosnoveni autoritet za "all things veneer related". Budući da nemam ni pošten stol, kupio sam i tri malerska jarca i preko njih stavio jedan restl od šperploče zato što sam bio lijen otići kupiti ivericu kako sam prvo planirao: Nemam veliku prešu, ali imam zato preko 200 kg materijala. Stoga sam zadnjih dana spajao dva po dva "sendviča" i preslagivao robu tako da novospojeni elementi uvijek budu na dnu. Da ne bi bilo "nismo znali" sve je dodatno ušarafljeno vijcima za drvo. Obostrano ljepljiva traka za "graničnike" Dna ili krovovi -spojeni Front baffle u "preši" nakon ljepljenja: Provizorno spojeno. Tek za kontrolu dimenzija i načina slaganja. Spojeno tek sa krep papirom i par stega: Za dampiranje unutarnjih stijenki će se koristiti ovo na slici. Otprilike pola svake površine unutra ako sam dobro razumio upute: To je za ovaj dolazak kući to. Sljedeći put ću isplanirati frezanje rupa, mjesta za (raz)upore unutra, ljepljenje bitumena i vjerojatno početak ljepljenja samih kutija. Stay tuned!14 poena
Kao što većinom ne znate, prije više od 15 godina sam si zamislio setup koji bi se sastojao od Pass A klase, Tannoy 15" i granafora konkretno Lenco L75 u nečem što bi bilo usporedivo sa Nantais heavy weight izvedbom. Kasnije sam se odlučio za kombinaciju - Nantaisova masa i PTP rješenje za vješanje mehanike uz PTP elektroniku za regulaciju brzine vrtnje. Nisam se pokajao zbog odluke! Budući da nisam mogao biti brzoplet, nisam mogao, a ne da nisam htio, sam sve to malo po malo odlagao da bih tek u zadnje tri godine polako počeo sa konkretnom realizacijom. Naravno, Pass A klasa se pretvorila u ZM Labs Ludef i Iron Pumpkin preamp (ne zato što ne bih nekako dobacio do Passa makar u "praviša varijanti" nego zato što vjerujem da koliko god dobar Pass bio, ZM labs u najmanju ruku nije inferiorniji.) Mislim, i sam Nelson je otkvačio ladicu kad je čuo Iron Pumpkin na djelu! Granafor sam predstavio ranije i znači ostalo je još srediti situaciju sa Tannoyem. Trenutno imam Tann Devon sa HPD312 driverima (12") i Zenove skretnice - ako imate Tannoy - kumite, molite, preklinjite Zena da vam oda kako i od čega treba napraviti skretnicu za njih! Nije vrijeme za ponos! Prije malo više od dvije godine sam kupio na ebayu par Monitor Gold 15 drivera iz Nizozemske. Kad su mi stigli nisam bio najsretniji jer je zavojnica na jednom driveru tiho zapinjala kad bi se membrana lagano pritisnula, a jedna skretnica je bila skroz crna, tj. bila je gorjela, a majstor je prije prodaje natrpao u nju što je imao od dijelova, pa lijeva i desna skretnica nisu imale iste elemente u sebi. Ebay, a također i Paypal su me glatko otkantali i ovim putem želim još jednom pozdraviti majke i sestre svih uključenih u procese reklamacija u obje firme. O kolonizatorskom gadu iz Nizozemske, za kojeg se ispostavilo da je nakakav političar iz njihovog donjeg doma da ne pričam! Njegovoj majci i sestrama pozdrave šalje ergela u Lipiku. Ja osobno nemam ništa s tim! E da, membrane su bile još premazane s nekim gumenastim sranjem. Ne znam što je to. Naglašavam da je cijena bila kao za besprijekoran par drivera! Zbog toga sam kontaktirao Wolanda koji je uzimao recone kit iz GB za svoje drivere, pa me uputio na Lokwood. Dakle, kod Lokwooda sam uspio kupiti par originalnih cones i sve to odvezao u Zagreb kod, danas na žalost pokojnog, Damira Ipčevskog Senfa. Majstor Senf se oduševio kad je čuo što imam i na čemu treba raditi. Izuzetno ugodan čovjek i bilo mi je iskreno žao kad sam čuo da je umro. Iskopao sam par fotki što mi ih je poslao dok je radio na njima. Mislim da je bilo toga još, ali tko zna gdje ih mogu naći... A ovako sada izgledaju: Nemam sad vremena za nastavak, ali kad se vratim za tastaturu bit će još malo podataka o planovima i razvoju situacije. In short, prave se ZM Labs Kompenzator Midi, tj Kompenzator "ne-Wolandovih" dimenzija. Stay tuned!12 poena
Kompenzator minor (Oprez! Sadržaj može prikazati Tannoy drivere!)
gluv_i_udaren i 4 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
5 poena -
ljubitelji finih oštrica
gluv_i_udaren i 3 drugih je reagovao/la na mrcelavi za temu
O japanskim noževima je opšte poznato da su vrhunskog kvaliteta bilo da su ručno radjeni ili masovne proizvodnje ( Global npr). Mene su izuzetno iznenadile neke serije Ikea noževa. Do te mere da sam se dugo češkao po glavi. Predrasuda čim je jeftino mora da je njesra. Edge retention izuzetan, svakodnevna upotreba a dovoljno je jednom u tri ili četri meseca par prevlačenja na 8000 kamenu. Naravno nisu svi ikea noževi odlični, govorim o seriji Gynnsam. Ovaj na slici sam morao da preradim u bunka jer je imao iskrivljen vrh što je nemoguće ispeglati. Ovaj manji je takođe Ikea a napravio sam Wa ručku za njega od hrastovine i ebanovine.4 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
vid bolje i tako no da pravis malecke, da ih trazis lupom po sobi, a traze velika pojacala3 poena -
gluv_i_udaren i 2 drugih je reagovao/la na shonne za temu
Zero, to se brate na licu mesta radi gde hoces da slusas. 😛3 poena -
gluv_i_udaren i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
Mladene, mali ti je taj, cak i za male kompenzatore ene, taman da na tome prineses skretnjace do kompenzatora, pri montazi3 poena -
ChatGPT
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Ljudi, ovaj opis MLTL-a je po svojoj stručnosti u rangu većine audiofilskih reviewa u tiskanim ili online izdanjima. Ne vidim tu ništa sporno. Kakav je tekst? Kad sam prije dosta godina polagao ispit iz električnih vučnih vozila sam na jedno od pitanja ovako uopćeno odgovorio, a lik koji me je ispitivao, tj. lik koji je napisao i knjigu po kojoj nam je predavao mi je rekao da se lijepo izražavam, ali da mu nisam ništa rekao. Bez obzira na sve, takav opis je dovoljno dobar za svakog konzumenta kojemu baš odabrana tema nije profesija i to je, po meni, dovoljno dobro.3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Brijac za temu
Oznake celika Postoji bas gomila celika za razne namene, koriste se i industrijski za nozeve, a imaju i specijalizovani. Odlicna alatka za ucenje raznih celika, i proveru sastava je knife steel compositions aplikacija za android.3 poena -
Jbg, to mi je poremecaj, kada nesto uzmem da radim, uzmem da naucim sve o tome i krenem da vezbam/praktikujem nauceno. Tako i sa ovim nasim zvucnim hobijem 😊 Napravio sam i pec za kaljenje elektricnu za ove potrebe. No ne bakcem se time vec neko vreme.3 poena
Kako slušati sa USB sticka? (Split iz Penzionerovog predstavljanja)
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
uzivanje u vinilu razvija metodicnost, koja je neophodna da se napise post kao taj a ne ko ovi diyeri sa digitaliju - promene diodu i odma im se sedma cakra otvara jbte sve su od cakri, vise tela nemaju zato ja nista ne pravim, kod mene sve kupovno2 poena -
Penzioner i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Problem kod kompjutera i digitalije je što je prelako pustiti muziku, još ako je klik na daljinskom ili telefonu, nema tu od pažnje i draži ništa. Kad se “normalno” pušta muzika, to ide ‘vako: 1. (Prethodno) detaljno opranu raznim hemijama i postupcima ploču vadim iz omota i pazim da je ne dirnem rukom sem po rubu 2. Uviđam da nisam skinuo poklopac sa gramofona, a držim ploču sa obe ruke. Balansiram da ne dirnem rilne, dok levom rukom skidam poklopac. 3. Poklopac skinut i vidim zrno prašine na tanjiru - a ne, ne ide ploča na to. Dunem da odleti prašina i skontam da sad ima malo pljuvačke na tanjiru. Aj po magičnu i briši. 4. Stavljam ploču, A strana gore, tesna rupa ali ide nekako. Vidim otisak, a zakleo bih se da je nisam dirn’o 5. Stavljam onaj kurdilj od gore na osovinu i pritežem. Hebe me onaj otisak u mozak, ali ne diram. 6. Vidim đubre na igli. Četkica, tečnost, blue tack, dejstvujem svim raspoloživim sredstvima. 7. Palim gramofon (dobro, uključujem), čekam da navrti 8. Spuštam iglu na ploču i magija kreće 9. Uživam u muzici vrlo pažljivo i trudim se da “upijem” što više od jednom, jer - troši se igla koja košta k’o stariji auto i troši se ploča. Ploča isto može da košta k’o stari auto, ali obično ne. 10. Hebe me onaj otisak, sve zamišljam kako se umuljava mast u dubine rilne dok uživam u magiji analognog zvuka. 11. Vidim zrno prašine na ploči, dunem, tako dok svira… Jaooo, kapljica pljuvačke na ploči! 12. Žena viče da se smirim zbog pritiska 13. Kreće druga pesma… 14. Razmišljam kako ovi konformisti sa DACovima treba malo da se opuste i da uživaju u muzici dok posebnom lint free krpicom gađam da skinem onu kapljicu sa ploče. Dok se vrti, normalno. 15. Slučajno zakačim ručku, prolomi se jedno “krrrrrrrrrrr” po sobi, muzika nastavlja, ja psujem, žena vadi aparat. Ne da me slika, nego da me meri oko ruke. 16. Ide treća pesma, mene nervira aparat, razmišljam kako bi bilo sranje da sam je srkšio (iglu, ne ženu zaboga), uživam u muzici. Aparat pokazuje 170/100, 120 otkucaja. 17. Ide četvrta pesma, uskoro kraj strane, pritisak pada, puls pada, uživam i razmišljam kako je ovo dobro - samo od analognog sistema može da vam se smiri puls i pritisak 18. Kraj strane, ja miran k’o buba, skačem da dignem ručku da igla ne preskoči slučajno na nalepnicu, usput udaram malim prstom o nogu od stola. Psujem. Žena viče da se smirim, ja se još više nerviram. Mali prst se izvrn’o na stranu i boli k’o sam đavo, ja skupljam snagu da podignem ručku… Kad malo bolje razmislim, digitalija je za pi*ke. Konformističke. Ne može se ovako uživati bez gramofona. Jednostavno nije moguće2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Hvala ti puno! Kao i sve drugo što sam radio i pisao o tome na forumu, ni sada ne znam kako ću to napraviti, ali ako sam napravio uz razne peripetije sve ostalo, napravit ću i ovo. Forum i ljudi na njemu su ključni element svakog mog izleta u "praviše" i bez toga ne bih se u prvom redu ni usudio ništa započeti. Od prve lampizacije, preko TPA class D, Restomoda Dynaco pojačala koje na koncu možda i nije više Dynaco, do gramofona i sada ovih zvučnjaka, sve zasluge u prvom redu pripadaju forumu i njegovim članovima, mojim prijateljima, koji su svaki put uskočili ili sa kompletnim vođenjem za ruku (Banat, Zen) ili sa ključnim savjetima u kritičnim trenucima (skoro svi ostali!).2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na LightMatic za temu
Brate Mladene, ja ti čestitam na novim igračkama i divim ti se na elanu i zalaganju. Samo tako nastavi, drago mi je k'o da i sam radim.2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Pa da znaš da si i u pravu! Napravim zvulje u sobi i onda izgledaju kao onaj rak što je kao mali ušao u školjku, pa u njoj rastao dok nije zauzeo kompletan volumen! Toliko o nearfield slušanju!2 poena -
Sa zapreminom od ca 225 litara su taman malo veći bookshelfi za Schrecka. Masa? Po preliminarnoj procjeni, sa driverima i skretnicom 100+ kg/kom. Stvarno se malo brinem kako ću se boriti s njima, a pogotovo kako ću ih dopremiti na kat. Razmišljam da platim nekima što rade selidbe da mi odnesu kutije gore.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Disproporcija...male kutije, mali amp. Novine za mene 😁🤔2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Neko doživeo katarzu, spasio se!2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
nije zabranjeno. Seas extended range + mid tviter ... ... alnico ... samo jedan kond i milina. pozeljno bipolarni.2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Pchelac za temu
'Ako želiš da Mika više nikad ne napiše "Ubija kako svira!" pošalji 103 na 3800!' Ovo ima ostricu !!! 'Besmisve ovo sijei Wolandovog PoncijaPilata...2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Vix se polako transformiše u Čika Brku.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
to je samo za preheating2 poena -
Brijac i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
samo nemo da lemis sa njom2 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Nema načina da budeš siguran osim ako sam nisi prisustvovao. Već odavno nije nemoguće napraviti čak i video na kojem će bilo tko reći ili napraviti bilo što. Što se informiranosti tiče, čovjek iz desetog stoljeća i današnji čovjek raspolažu s jednakom količinom korisnih informacija. Onaj iz desetog stoljeća ih nije imao, a današnji čovjek je dezinformiran. Ostaje nam zdrav, tj kakav god tko od nas ima, razum kao filter. Na žalost, svatko i njegov brat također, voli "skužiti stvari" prije drugih, pa još sami sebi stvaramo pregršt teorija zavjere na dnevnoj bazi. Malo opuštenijeg pristupa tipa: "Ništa ne kontroliram" bi bilo dobro došlo.2 poena -
diyAudio.rs Linux OS
Green i jedan drugi je reagovao/la na Kuja za temu
Ako iz nekog razloga ne bude radilo sve kako treba, sa obzirom da je u pitanju Arm procesor, ima na SnakeOil sajtu/forumu verzija SO baš za rPi.2 poena -
hifish i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Sve znam Pravi kako mu musterija kaze, no ne donosi uvek musterija crtez. Mani se tog celika, to je 440c, davno prevazidjen karbonac. Ima drasticno boljih sa ne takvim razlikama u ceni. Rdja rwl34 😅 Moze malo vise da se zapostavi, ali nije nerdjajuci. Pravljena greska 😆 Eo kako sam ja to pravio od rwl.2 poena -
da se igramo malo: Q: Šta su MLTL zvučnici A: MLTL (Mass Loaded Transmission Line) zvučnici su vrsta dizajna zvučničkih kutija koje se koriste za reprodukciju zvuka. Ova tehnika konstrukcije zvučnika ima za cilj poboljšanje performansi i kvaliteta zvuka koji se reproducira. MLTL zvučnici koriste princip akustične rezonance u zvučničkoj kutiji kako bi poboljšali bas odziv zvučnika. Uobičajena konstrukcija MLTL zvučnika uključuje dužu cev unutar kutije koja je ispunjena odgovarajućim materijalom za punjenje. Cev funkcioniše kao akustični rezonator i pomaže u kontroli basa i produženju niskih frekvencija. Princip rada MLTL zvučnika temelji se na upotrebi mase koja se nalazi unutar cevi, čime se stvara potrebna otpornost i kontrola nad zvučnim talasima koji putuju kroz cev. Ovo omogućava veću kontrolu nad bas frekvencijama, smanjuje neželjene rezonanse i poboljšava reprodukciju niskih tonova. Prednosti MLTL zvučnika uključuju bolji bas odziv, veću kontrolu nad rezonancama, produženje niskih frekvencija i povećanu efikasnost. Međutim, izrada MLTL zvučnika može biti složenija u odnosu na druge vrste dizajna zvučničkih kutija, a zahteva i precizno podešavanje parametara. MLTL zvučnici su popularni među audiofilima i audio inženjerima koji žele postići visokokvalitetan zvuk i preciznu reprodukciju bas frekvencija.1 poen
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Imao sam Dynaudio, ali sam prodao aparat za varenje. Neće se dide naljutiti....za babe nisam siguran!1 poen -
Napokon da nisu babe i dede da se odmah naljute, i mi mladi da se nasmejemo 😁😛1 poen -
Mali, al' je inžinjer!1 poen
ChatGPT
LightMatic je reagovao/la na Woland za temu
^ ne plediram da je tačno ono što piše ChatGPT, bilo mi je interesantno što bilo šta odgovara na ovu temu1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Ja nikad nisam krio ljubav prema SE+FR kombinaciji. Sto je uglavnom sto i cika-brka voli. E sad, zelja jedno, mogucnosti drugo, pa sam uglavnom ostao na mosfet/jfet pass pojacalima, nisam presao na lampe... A ovi zvucnici ce biti interesantni za igru, kao wide-range na nekoj dascici...1 poen -
ChatGPT
LightMatic je reagovao/la na Koja za temu
Odgovor nije dobar, nije odvojeno bitno od nebitnog za navedeni tip, nego su samo nabacane neke činjenice koje nisu nužno pogrešne i koje se mogu izvući iz naslova tj imena kutije. Npr, nedostaje ovo što je rekao Pčelac, a to je najbitnije u stvari. Ovo što danas pokušavaju progurati kao AI jeste neuralna mreža, ali sa mnooogo manjom složenošću nego što je potrebno za razumevanje. Primarno je fokusirana na leksiku i stvarno dobro leksički slaže tekstove. Ali nema nikakvo razumevanje teme. Imate gomile primera na netu gde je očigledno da ne postoji nikakvo razumevanje teksta jer su neke suštinske stvari pogrešne. Lakše je opisati to preko onih neuralnih mreža koje prave slike. Slike izgledaju zaista impresivno, ali onda vidite da on prosto nema razumevanje sadržaja, npr koliko čovek ima prstiju. Bili su nedavno neki primeri sa ljudima sa 9 prstiju, takođe im pogledajte zube, osmeh izgleda lepo ali onda uzmete da brojite zube i skapirate da osoba ima 50 zuba i to svi izgledaju kao prednji. Kao i za svaki marketing i prodaju - bitna je forma, a ne suština.1 poen -
Nema tu Bože pomozi, ako si lud u jednom hobiju, bićeš i svakom sledećem.1 poen
LightMatic je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Jel može neki rečnik za nas što se još ne brijemo, da ne tražim. Kad je već tema formirana. Ajd osnovno...al šta vam je swrlj...čđžš???1 poen -
hifish je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1552 Gosta (Pogledaj celu listu)
