Showing content with the highest reputation on 02/24/23 u svim oblastima
asimze i 8 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
9 poena -
gluv_i_udaren i 2 drugih je reagovao/la na крокодил za temu
Ugradjuje mu sabvufer..3 poena -
gluv_i_udaren i 2 drugih je reagovao/la na NIXIE za temu
Čipujete ga?3 poena -
diyAudio.rs Linux OS
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Ako ima još nešto korisno da se setite ili neka tajna - ubacite ovde slobodno. Ja ču da gledam da apdejtujem što češće ovo. Skoro sve tvikove i ubrzanja koja postoje sam primenio ovde. Ne samo vezano za audio. Nego i za networking....striming. Pošto je i to sastavni deo kolevke. Neki od linkova koje mogu da se setim UbuntuTweaks/Performance.md at 20.04 · salihmarangoz/UbuntuTweaks GITHUB.COM Ubuntu tweaks for speeding up the PC, fixing problems and installing nice utilities/tools - UbuntuTweaks/Performance.md at 20.04 · salihmarangoz/UbuntuTweaks Easy Linux Tips Project: 40 Tips and Tweaks for Linux Mint - PART ONE EASYLINUXTIPSPROJECT.BLOGSPOT.COM Easy tips, tweaks and tricks for Linux Mint and Ubuntu, both for beginners and for advanced users. Complete starter's guide with simple how-to's. Ali to nije sve. Mnogo ima toga još..... Naravno ovo ne može sve na gomilu da se stavi pa da se kaže to je to. Mora da bude odabir šta i kako može da ne dođe do konfikta ili još nečeg goreg.3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Aleks za temu
3 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
2 poena -
Jakako2 poena -
@asimze Probaj ovu zadnju verziju - znači sve iznova install Pa javi Zaboravio sam da enablujem sudo systemctl enable rtirq.service Da vidiš šećera sad Ne znam ni kako da nazovem to. Lepilo neko za ušesa.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Koja za temu
Izgleda drvo kao za potpalu. Nemoj da bukne kad pojačaš malo2 poena -
Koga mrzi može i sam da dodaje. Na postojuću instalciju ručno. U svakom slučaju ću barem jednom u dva meseca da kačim sa ažuriranim apdejtovima. Između ako se pojavi neki novi tvik ili neko dobro podešavanje.2 poena -
Apdejtovana verzija. Brže, jače, bolje!2 poena -
Kuja i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
Jedna mala podešavka koja može da bude, za ove potrebe, posebno, korisna: /usr/bin/echo 0 | /usr/bin/sudo /usr/bin/tee /sys/fs/ext4/sda_nekiSSD_/inode_readahead_blks ili u fstab: inode_readahead_blks=0 Do ne tako davno moralo je da se proverava da li je dozvoljeno, sada je to (skoro)svuda OK...2 poena -
Vix-ov skromno sirotinjski fi-fi sistem tj. Zavrzlame...
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
. . . od JBL-a ostalo samo ime : Je Be 'eL . . . .2 poena -
Put do pakla popločan je nepotrebnim idejama2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
po stepenu ludila, tebi je samo Mikum ravan2 poena -
diyAudio.rs Linux OS nalazi se na diyaudio.rs Google drajvu Verzija: v2.0 Datum: 24. novembar 2026. Veličina: 2.039.099.392 bajtova (1,90 GiB) https://drive.google.com/file/d/14fCpKDDwaYW9FMTdBL4Veb6XSttrpHS-/view?usp=share_link md5sum MD5 (diya.iso) = f69ac84abe66c4f792c9a74829db869b Postavlja se na USB fleš sa sledećim programima Rufus - Napravite butabilne USB fleš diskove na lakši način RUFUS.IE Rufus: Create bootable USB drives the easy way ili sa UNetbootin - Homepage and Downloads UNETBOOTIN.GITHUB.IO ili prosto iz terminala MacOs/LinuxOs sa DD sudo dd bs=4M if=diya.iso of=/dev/sdc && sync - - - - - Postavi se u BIOS da se boot-uje USB fleš. i to je to.... Napomena BIOS mora da je konfigurisan za boot kao "UEFI boot loader" ne "legacy boot loader" Mora da se boot-uje grub kao "UEFI boot loader". Takođe secure boot ako je enabled mora da bude disabled - isto u BIOS Posle ovoga ide reboot mašine.... --- Posle ovoga biće apsolutni klon mog sistema na Vašoj mašini. Kako izgleda i šta sve ima u sledećem postu.1 poen
Idemoooo, obecavajuce, sve oci su uprte u tebe1 poen
I evo za kraj muzička impresija. Chucho Valdes, Live at Village Vanguard. Em klavie, em čitav niz udaraljki. Oštro, dinamično, precizno, široko, a MUZIKALNO. Očekujem sutra novi iso pa da onda instališem. Kod mene je 23.2. Rasporedi snagu i nemoj da nam pregoriš, neče valjat!1 poen
Jeste. Jeste. Jeste. I dozovi se pameti. Mogu ja i šutiti, nije to meni teško ako treba. Govorim za tvoje dobro. Ja znam da je to čorav posao, ali šta češ takav sam. Ako je tebi dovoljno da se hvališ samo po svojoj mahali, i to je OK. Samo ja mislim da je to nešto svjetski respektabilno. Da! Da! Da! I Andrej je iz američke nedođije pa napravio svjetsku slavu, Sparkosa mi. I da ja onda mogu nekima da kažem: taj Miko, pa to je moj drug! Zajebi provinciju. jurišaj na zvjezde!1 poen
Dobro veče mjeseče! Veliko stvaralaštvo, to je neupitno, ali i totalni nered! Očito nedostaje projekt manager! Sve ti se čini da si produktivan, a u stvari zbog neorganizovanosti si vrlo neproduktivan. Testirao sa izraelskim jazzerima: Avishai Cohen iostali, pa onda Pogorelić Šopen 2022, Arturo Sandoval, Branford Marsalis, Chicho Valdes. Više nego dobro! Oštrin, dinamičnost, širina scene, oštrina ali i toplina kontrabasa, udaraljke razigrane, tople i dinamične ..... Još samo kad bi uključio nekoga, ga ti pomogne, i da imaš pravi update a ne reinstal. Onako po svjetskim standardima! Napravio si distro koji če biti zapažen u svjetskim razmjerama, pa hajde onda uklopi rad u svjetske standarde. Čekam da postaviš novi ISO, pa onda reinstal! Javim utiske, mada je kod mene ipak sistem laka pješadija i nije uopšte meritoran, mislim da je interesantno kako to funkcinioniše i na ovakvom sistemu! I ne zaboravi da daš ime distribuciji!1 poen
Mogu se, slobodno, makar kod mene, podići nivoi za RT i u spisak, pravim redom, staviti snd, usb, ako je DAC na usb, eth0 i tako dalje, malo pregledati koja su im, kod Vas imena i tako dalje. No, ima smisla i ako jezgro podržava...1 poen
Dogovoreno. Ma u brzini se svašta dešava. Još se ja prebacujem sa sistema na sistem da čujem razlike.1 poen -
Ne zaboravite da pogledate ponuđene file-ove... Obućar često ide sa rupom na đonu, tako sam i ja, pišući za ovaj thread, našao nekoliko rupa na svojim đonovima, koje ostadoše kod lutanja po livadi zbog nekih drugih services i kernel-a.... Sada sam stavio nova pendžeta... Ako nađem neku rupu, javljam...1 poen
Neće na par meseci. Obrišem fajl pa upload. Xubuntu Core je srce sistema. Pa jedno 30 tvikova. Uglavnom je gore opisano. I ovde po temama. Jedino je trebalo neko da sedne i uradi. A config fajlove imaš u distribuciji pa ako te ne mrzi možeš ti da okačiš kod sebe na github. Mogu i ja ovde u temi. 99-cpu-dma-latency.rules DEVPATH=="/devices/virtual/misc/cpu_dma_latency", OWNER="root", GROUP="audio", MODE="0660" sudo cp 99-cpu-dma-latency.rules /etc/udev/rules.d/ sudo udevadm control --reload-rules sudo udevadm trigger udevadm info -a -n /dev/cpu_dma_latency audio.conf @audio - rtprio 99 @audio - nice -15 @audio - memlock unlimited @audio - nofile 8192 sudo cp audio.conf /etc/security/limits.d/ 95-pipewire.conf @pipewire - rtprio 95 @pipewire - nice -19 @pipewire - memlock 4194304 sudo cp 95-pipewire.conf i /etc/security/limits.d/ RTiRQ wget http://ports.ubuntu.com/pool/universe/r/rtirq/rtirq-init_20150216-2.1_all.deb sudo dpkg -i rtirq-init_20150216-2.1_all.deb rtirq.conf RTIRQ_NAME_LIST="snd usb i8042" # Highest priority. RTIRQ_PRIO_HIGH=90 # Priority decrease step. RTIRQ_PRIO_DECR=5 # Lowest priority. RTIRQ_PRIO_LOW=51 # Whether to reset all IRQ threads to SCHED_OTHER. RTIRQ_RESET_ALL=0 # On kernel configurations that support it, # which services should be NOT threaded # (space separated list). RTIRQ_NON_THREADED="rtc snd" sudo systemctl enable rtirq.service RTkit /lib/systemd/system/rtkit-daemon.service [Unit] Description=RealtimeKit Scheduling Policy Service [Service] EnvironmentFile=/etc/dbus-1/system.d/rtkit ExecStart=/usr/libexec/rtkit-daemon $RTKIT_ARGS Type=dbus BusName=org.freedesktop.RealtimeKit1 NotifyAccess=main CapabilityBoundingSet=CAP_SYS_NICE CAP_DAC_READ_SEARCH CAP_SYS_CHROOT CAP_SETGID CAP_SETUID PrivateNetwork=yes [Install] WantedBy=graphical.target /etc/dbus-1/system.d/rtkit RTKIT_ARGS="--scheduling-policy=FIFO --our-realtime-priority=89 --max-realtime-priority=88 --min-nice-level=-19 --rttime-usec-max=2000000 --users-max=100 --processes-per-user-max=1000 --threads-per-user-max=10000 --actions-burst-sec=10 --actions-per-burst-max=1000 --canary-cheep-msec=30000 --canary-watchdog-msec=60000 sudo systemctl enable rtkit-daemon.service skrinsejveri xset -dpms xset s off setterm -powersave off -blank 0 /etc/sysctl.conf # # /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables # See /etc/sysctl.d/ for additional system variables. # See sysctl.conf (5) for information. # #kernel.domainname = example.com # Uncomment the following to stop low-level messages on console #kernel.printk = 3 4 1 3 ################################################################### # Functions previously found in netbase # # Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter) # Turn on Source Address Verification in all interfaces to # prevent some spoofing attacks #net.ipv4.conf.default.rp_filter=1 net.ipv4.conf.all.rp_filter=1 # Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies # See http://lwn.net/Articles/277146/ # Note: This may impact IPv6 TCP sessions too net.ipv4.tcp_syncookies=1 # Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4 net.ipv4.ip_forward=1 # Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6 # Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration # based on Router Advertisements for this host net.ipv6.conf.all.forwarding=1 ################################################################### # Additional settings - these settings can improve the network # security of the host and prevent against some network attacks # including spoofing attacks and man in the middle attacks through # redirection. Some network environments, however, require that these # settings are disabled so review and enable them as needed. # # Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks) net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0 net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0 # _or_ # Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default # gateway list (enabled by default) net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1 # # Do not send ICMP redirects (we are not a router) net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0 # # Do not accept IP source route packets (we are not a router) net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0 net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0 # # Log Martian Packets net.ipv4.conf.all.log_martians = 1 # # # Enable a fix for RFC1337 - time-wait assassination hazards in TCP net.ipv4.tcp_rfc1337 = 1 # Use BBR TCP congestion control and set tcp_notsent_lowat to 16384 to ensure HTTP/2 prioritization works optimally # Do a 'modprobe tcp_bbr' first (kernel > 4.9) # Fall-back to htcp if bbr is unavailable (older kernels) net.ipv4.tcp_fastopen = 3 net.core.default_qdisc=fq net.ipv4.tcp_congestion_control = htcp net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr net.ipv4.tcp_notsent_lowat = 16384 # Turn on the tcp_window_scaling net.ipv4.tcp_window_scaling = 1 # # net.core.wmem_max = 16777216 net.core.wmem_default = 131072 net.core.rmem_max = 16777216 net.core.rmem_default = 131072 net.ipv4.tcp_rmem = 4096 131072 16777216 net.ipv4.tcp_wmem = 4096 131072 16777216 net.ipv4.tcp_mem = 4096 131072 16777216 net.core.netdev_max_backlog = 30000 net.ipv4.ipfrag_high_threshold = 8388608 net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle=0 ################################################################### # Improve writing to external media like USB memory sticks vm.dirty_bytes=335544320 vm.dirty_background_bytes=167772160 # Audio Magic vm.swappiness = 10 vm.vfs_cache_pressure=50 vm.dirty_writeback_centisecs = 1500 fs.inotify.max_user_watches = 524288 fs.inotify.max_queued_events = 65536 ################################################################### # Magic system request Key # 0=disable, 1=enable all, >1 bitmask of sysrq functions # See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/sysrq.html # for what other values do #kernel.sysrq=438 itd...itd....do sutra ....1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Tacno znam da ovo nije bilo potrebno, ali, to nije sve...imam jos ideja!1 poen -
Hvala svima na ovome. @zika @Kuja @Srecko @silentbob Ne bih uspeo sàm. Dugi neka kažu kako se čuje kod njih.1 poen
Sve je namešteno i optimizovano da bude po standardima RTCQS Codeberg Ovo je sve isto ovako i na AV Linux - Audiophile Linux -Ubuntu studio. Kernel je izabran da bude kao na AV Linux zbog kompatibilnosti sa bluetooth, wi-fi i ostalim interfejsima koji su jako problematični sa drugim RT kernelima. Radi to ali secka - prekida - pregrejava se procesor itd..... Ugrađen je pipewire sa svim mogućim tvikovima da radi najbolje1 poen
To bi imalo smisla ali iskljucivo bez koriscenja bilo kakvih DC/AC ili DC/DC konvertora izmedju akumulatora i muzike , nego sve da se cistom jednosmernom strujom napaja direkt iz akumulatora.1 poen
Stari, dobri Remzi . . . Fender Rhodes na "ivici" trajne distorzije.1 poen
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
Put!!! Put se računa! Kad se dođe do cilja uživamo u sjećanju na put. Cilj postane nevažan čim se dosegne. 😊1 poen -
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
