Showing content with the highest reputation on 09/01/21 u svim oblastima
  1. paja959
    Srećkove Zavrzlame
    predivni su ti grafikoni koji se mogu naci recimo po S.Hoffman forumu kako se menja frekventni odziv recimo jednog Ortofon 2M Black,ili AT 150MLX u zavisnosti kako se menja kapacititivno opterecenje+varira se sa otporom na relaciji recimo 27KOma-100KOhma...posto sam imao obe zvucnice u svom sistemu+mimo njih sam se zezao sa time u svom sistemu i sa drugim zvucnicama,pricu ja svodim kako se od buve pravi slon...neke zvucnice se ponasaju hekticnije,neke ne...da ima razlike,ima,ne poricem,ali prave se 3x veci picvajzi (sonicno) po sistemima na drugim pozicijama,a to se olako preskace...kablovi,podmetaci,igre sa cefkama itd... Roger and over...
  2. I obična krpa zaustavlja (ili smanjuje količinu) kapljice koje izbacujete iz pluća disanjem, pričom... ...ovaj virus se prenosi kapljično a ne vazduhom. To je bar moglo da se nauči za ovih proteklih godinu i jače.
  3. NIXIE
    Srećkove Zavrzlame
    Šum je jako bitan u toj početnoj fazi, to se sluša dok ne stignu ploče.
  4. paja959
    Srećkove Zavrzlame
    i ta prica oko odnos signal sum,se moze turiti sa moje strane,ko gde zeli...imao sam onomad DL103R,sa jednom phono sekcijom sam imao malo jaci osnovni sum,koji se cuo jedino,kad si pojace odvrnuo potenciometar X pojacala,a rucka izdignuta,bez muzickog materijala,sa drugom,teoretski boljom (separatnom,izvikanom phono sekcijom),taj sum je bio mnogo nizi,opet se jasno moglo cuti samo u "praznom hodu" u toj bucnijoj varijanti,muzika je svirala,da polizes prste,u ovoj sto je bila tisina ko u groba,da prostis,ko qurton lepo odaberes sebi,sta ti je vaznije,zrtvujes koji decibel i uzivas u muzici,ili......
  5. paja959
    Srećkove Zavrzlame
    @vladd:vidi kako se Ortofon M20 ponasa oko kapacititivnog opterecenja...tamo se dodavanjem + kapaciteta primiruje jedan peak,koji se javlja u gornjem spektru,ako je kapacitet nizak...imao tu zvucnicu vise puta,u raznim ruckama,gramofonima,trosim je ponovo u drugarevom gramofonu sto je u parkiranoj zoni kod mene,skoro 2 godine vec,iscibao iz ormana zbog neizdrz,posto je moja vrtilica na servisiranju,skidao-stavljao plocicu od +210pF...to sto se na grafikonu vidi od cca +5dB na 20KHz-a,a krece laganice da se dize od 10KHz-a,cuje se to u vidu nesto malcice otvorenijeg gornjeg spektra,ali nije dramaticno,ionako su se glavna muzicka desavanja izdesavala vec do 7-8KHz,ono iznad je vec slag na tortu,za matorije ves supertweeter audio spektar ...koliko ce taj slag na tortu da se oseti,je prvenstveno zavisno od ostatka sistema kako je vojsovan,i veliku ulogu igra kombinacija gramofonska baza+rucka+sama zvucnica,i njen osnovni karakter,i samo cu da ponovim,taj osnovni karakter zvucnice,i osnovni karakter kompletnog gramofona,po meni je mnogo vazniji,da zadovolji slusaoca,no sto par dB +/- u tom gornjem spektru figurira....
  6. Ne bi da držim predavanje...ali eto sad sam BAŠ raspoložen. Maska omogućava da u dužem vremenskom periodu primate manju količinu virusa, nego što vam je potrebno da se zarazite. Bukvalno kao dozimetar. Bitna je količina virusa koja je potrebna da nekoga inficira. Ona se razlikuje od virusa do virusa. Kod korone treba između 500 i 1.000 virusnih čestica (za osobu od 80kg). Što neko ima manju težinu i telo to mu treba manja količina čestica da bi se zarazio. To su količine koje su potrebne da bi se neko inficirao.To sve zavisi od kvadrature (kubature vazduha u prostoriji) u kojoj se boravi, od broja ljudi koji su okupljeni, od dužine boravka i vrsta aktivnosti u njima (zbog toga se propisuju određene mere za boravak u prostorijama). Ova doza virusa bi se mogla dogoditi udisanjem 1000 zaraznih virusnih čestica u jednom udisaju, 100 virusnih čestica u 10 udisaja ili 10 virusnih čestica u 100 udisaja. Jedan izdah oslobađa 50 do 5000 kapljica. Većina ovih kapljica putuje malom brzinom i brzo pada na zemlju. Budući da se dah izbacuje pri maloj sili, virusne čestice koje se nalaze u donjim delovima disajnih puteva se ne izbacuju. Govor povećava otpuštanje respiratornih kapljica desetostruko više od disanja; 200 virusnih čestica u minuti. Osoba se može zaraziti nakon deset minuta razgovora licem u lice sa zaraženom osobom. Disanje može osloboditi samo 20 do 30 virusnih čestica u minuti.Ako je zaražena osoba disala i ispuštala 20 virusnih čestica u minuti, ali nije kijala ili kašljala, druga osoba bi trebala ostati u istoj sobi najmanje 50 minuta da udahne zaraznu dozu od 1000 virusnih čestica. Ako je neka osoba danas primila 100 čestica, ona se neće inficirati. Kada organizam nekoliko puta primi tako malu dozu virusa, počinje da stvara antitela, a da osoba toga nije svesna. Zato sam se ja recimo iznenadio kada sam uradio serološki test na kovid i video da imam antitela u ogromnim količinama. Bez da sam ikada imao bilo kakve simptome. p.s. Šta mislite kako su stanovnici San Franciska za vreme Španske groznice postali imuni na nju (bez ikakve vakcine i leka) ? Nosili su dve godine neprestano maske. Ko nije nosio - metak.................
  7. vladd
    Srećkove Zavrzlame
    Ovo je prava stvar i sustina. Jedino paziti da se ne pokvari. I jeste situacija preko 10-12kHz bez bazicnog muzickog materijala, to je zona harmonika i karaktera zvuka, i formiranja tih finih karaktera komponenti. Ali je to zona finih detalja trimovanja komponenti. I zato treba paziti da ta LC igrarija ne zadje u zonu 4-6-8kHz, i da tu krene da brlja, posto tada sve ostale finese gube na znacaju i budu maskirane problemima sa signalom.
  8. vladd
    Srećkove Zavrzlame
    Ne mislim na taj sum, ko ne voli sum taj slusa digitaliju...ploce i jesu tu da krckaju i suskaju Nego bi zaslo u preterano i nepotrebno elaboriranje, za ovu temu, rec je o eventualnom zasicenju ulaza preampa, zbog izdizanja visokih za preko 6dB(visoki su vec izdignuti pri rezanju, po riaa), plus krc, puc i sus, i nemogucnosti da se ulaz preampa relaksira, tada zasicenje pocinje da utice na zdrav signal itd...da ne prebaci 100+mV na ulazu u preamp... Gledamo da signal preko 10k izdignemo, zbog induktivnih problema MM, linearizujemo i ne uznemirimo ulaz preampa...posle tek mozemo da pricamo kako sviraju kondovi kablovi i konektori i ko voli sum a ko mrak u sobi. Tu je solidan broj sitnih briga i detalja, koje streba salivati u korektan rad sprave, nije prosto, ne moze prosto i ne treba da je prosto. P,S. Bilo koji mm pikap, ako je data induktivnost, moze sa kalkulatorom sa neta da se nadje okvirni centar frekvencije sa odredjenim kondom. Pa sa otpornikom prigusivati i praviti blage envelope signala da ne strci.
  9. Dokazano ne služe ničemu. Barem većina ovih nama dostupnih. To je oblik psihološke borbe protiv stanovništva. Šta če meni maska kad sam imao koronu, dva puta se vakcinisao, možda ću i treći put, ono da overim što se kaže.
  10. Sa naglaskom na "obicaj" jer to parce papira preko usta zaustavlja viruse jednako kao sto zica za kokosinjac, razapeta na prozoru zaustavlja komarce, jer je virus oko 200 puta manji od bakterije. Do pre godinu ipo, na svakoj kutiji sa maskama je stajalo lepo napisano da maska zaustavlja prasinu, bakterije i polen, ali je sa ovim ludilom taj natpis volsebno nestao.
  11. Mislim da nekima još nije doprlo do mozga da se maska najviše nosi zbog drugih a ne zbog sebe. To je inače jedan lep običaj japanaca kada su bolesni.
  12. Draza
    Pure DSD
    Gledao sam njihove ALU modele, i problem bi mogli biti ti ugaoni profili za spajanje. Oni oduzimaju sa svake strane oko 15 mm korisne unutrasnje ravne povrsine. Korisne u smislu busenja, prosecanja... U tim podrucjima nije moguce nista raditi. Tada bih preventivno morao uzeti kuciste vecih spoljnih dimenzija, a to maltene vec imam sada. Hammond je odlican sa kutijama izjedna, i samo jednim poklopcem (gore ili dole). Ali opet i tu postoje definisane dimenzije - jeste ponuda siroka, ali najveca debljina kutije (visina) je 3 inca (spoljna dim.), a meni bi ustvari odgovaralo recimo 3,5 (ili i nesto vise). A i cena sa dostavom opet prevazilazi "crvenu-dve", i ne sadrzi troskove naknadnih operacija (busenje, prosecanje...). Jeste sve to elegantno, i lepo, ali ja bih probao sam, za manje novaca, pa kako ispadne. Imam odredjene preduslove. Daleko za ozbiljnu masinsku obradu, ali za improvizaciju da.
  13. Biće on hrana za krokodile dok se muva po onoj reci, vidim ja. To mu je sledeći klip.
  14. крокодил
    Filmovi koje volite
    Ovo nije uobicajeno americko sranje, ovo je stvarno odlican film!
  15. vladd
    Srećkove Zavrzlame
    Naravno, slike su informativne i pokazuju princip, svaka zvucnica i svaki element sistema unosi svoju varijablu i medjuinterakciju. I to je jedan miks komponenti koji zahteva odredjene vestine, nalik audiofilima iz proslih vremena...principijelno i uopsteno Zato je valjda interesantno i saroliko petljanje i kombinovanje, nekako je najveci upliv poznavanja problematike bas u ovoj zoni. Pride, slabo pomazu druge vrste sugestija koje su aktivne kod digitalije.. no nebitno. Vrlo je specificna situacija, a Srecko je upao u edge kombinaciju svojim izborom, ispao je iz lake zone. I za iskusnije igrace nije jednostavno. Uzgred, postoji jedna primetna osobina, da MM zvucnice, sa velikim induktivnostima kalema, i vecim podnosenjem velikih kapacitivnosti ulaza preampa, ne dobacuju preko 18kHz, sto nije bas svejedno, nalik ostalim komponentama, posto je taj opseg izazvan, samo je verovatan, a nije garantovan, i tako limitiran. I ta rezonanca treba da ima svoju centralnu frekvenciju nesto vise, i dovoljno korektno da nema dipova u srednjim oko 4-5k, posto se faza menja a to uvodi neke nove cirkuse koji zaista uticu na karakter zvuka nevezano za frekventnu linearnost. Zato sam malo iskljuciv da nisu potrebne(moguce) velike i opsirne probe, niti Srecko zeli da trosi pare na eksperimente umesto na ploce, niti ima tu vremena i volje za napipavajuce eksperimente. Niti bih pripisao Srecku da ne zna sta hoce iz neke dokonosti...ako sam razumeo situaciju korektno.
  16. Ne sumnjam da bi ogroman broj njih slusao i preporuke Milana Tarota kad bi ga ubacili u krizni stab
  17. Ja planiram cim zahladni da pocnem da nosim ovu farbarsku u kombinacij sa retro moto naocarima. Uz malo DIY kastomizacije ima da budem kao najbolji drug od Boba Feta.
  18. Srecko
    Srećkove Zavrzlame
    Neki, kojima je vid bolji od sluha, će uglavnom da gledaju[emoji16].
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
