Showing content with the highest reputation on 06/12/21 u svim oblastima
7 poena
valja - u stvari odlično je, a to izjavljujem oficijelno [emoji3] po objektivnim kriterijumima, a to bi prvenstveno bila količina izobličenja (nema ih), harmonijska šema (usklađena, drugi naglašeniji), neutralnost i dubina scene, ovo pojačalo je možda i najbolje koje je izašlo iz ZM kujne analitično ali nije naporno, detaljno ali i muzikalno - sa njim bi moglo veoma lepo da se živi.. izmaltretirasmo ga materijalom koji bi lako pokazao slabosti (prvenstveno Come in - Kremer - Gridenko - Martynov): ali, odolelo je [emoji846] karakterom najsličnije BJ2, ali nešto "pitomije" od njega.. problem je što je lestvica podignuta veoma visoko pa vilici nije lako da padne.. a, pala bi i ostala tako [emoji846] veoma snažno pojačalo, držalo je Irona na prvoj trećini (na phono ulazu na četvrtini) snage čestitam [emoji846][emoji106] P.S. a još smo se lepo i družili, Vrač i ja naravno [emoji846]6 poena
Nakon visenedeljnog gubljenja vida po (pretezno)zelenim plocama i sarenim ekranima, malo relaksacije i zabave, zamajavanjem sa dualcicima. Dual CS506 i jos poneki belt drajv iz dualove palete(motori CS860) imaju divan obicaj da random krenu da se vrte u kontra smeru. Direktni krivci su prematore (i napukle) RIFE, 330nF+68nF= 400nF za namotaj motora, i zarad panicarenja, i 10nF snabera mikroprekidaca....47oma+10nF. S obzirom da gasi varnicu, keramika je bolja i brzza opcija.5 poena
I did planned before to make it, but finally made T-Bed 2 , as proper cradle for prototyping this from one of pics, you can clearly see that ZM is Chicken , executing first power up and settings with IRFP240/9140 and 2A fuses in rails...... did it with smallish Iq, and later - when I was happy camper, changed to Biguns4 poena
Prakticno je u pocetnoj fazi uspostavljanja nekakve tehnologije, ili procedure. Zavisno od dubine zareza, krenuti od vodene smirgle 600, ili malo bolje 800, ako zarezi nisu dramaticni, ali uz cestu zamenu papira. Sto se polir pasti tice, svaka fina je dobra, samo treba uporediti granulacije, da se ne krene sa 800 smirglom koja ima velicinu zrna 25 mikrona, pa skoci na pastu koja ima 5 mikrona...bice naporno. Slede 1000, 1500 i 2000, ako se nadje i veca brojka, ali je vrlo retka. Nakon toga polir pasta i po zelji voskic. Kombinacija smirgla 1500 i polir pasta ima ipak malo maglovit efekat. Poliranje je, sto masinom 5 minuta, rukom malo i dva sata.... Pastre za poliranje jos isprobavam, od lakse nabavljivih, sve su prilicno dobre, ukljucujuci i setove za poliranje farova.3 poena
Hteo sam da ga cujem Jbl 2269H, povezao sam ga aktivno na 2500W. Ova kutija ionako probna za 15" trebao sam povecati otvor, bice origigi kutija uskoro, https://jblpro.com/en/products/sub18 Ovakav bass nisam ikad cuo bilo kako i na bilo sta, oseca se i na vilicu mnogo mnogo!! mocan i previse SPL-a, nema mumlanja kao sub i ide nisko Killer driver imam svasta ali ovo je "this is the end" Dosta kosta do kuce ali izgleda da cu naruciti jos jedan i stavicu ispod M2 i rezicu na 80Hz.3 poena
Babelfish XA252 / Babelfish XA252 SIT/ Babelfish XA252 SET
Mentok i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
prepis sa Big DiyA no way da kucam ponovo, zato copy-paste /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Few years ago, we had enormous fun in funny named thread : F4 Beast Builders : https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/300233-f4-beast-builders.html Well, you can call it Group of Hysteric Housewives Brainstorming Result of that was that I have myriad of back of napkin sketches, and after these I started simulating ...... and simulating ... and simulating After myriad of these ( out of sheer enthusiasm I even made pcb files for some of iterations), I finally had made nice smallish channel pcbs, containing OS having different-ish approach to biasing than Papa's original XA25 is having, while FE was in principle same as Papa's, but with few beautiful quirks, of which I was damn proud (yup, Mighty ZM reinventing Da Wheel, time and time again) And they were sitting, populated, on my shelf ........ always being pushing to bottom of list; I knew they would work, but somehow I wasn't content with overall picture Now, recently - besides revising biasing mechanismus for SissySIT ( resulting in R.3) and few other amps, I also made FE called Plethora of Pinjatas ( or just Plethora, short) and found interesting to combine it in sitting Babelfish XA25 project Plethora Fe having both SE and Bal inputs as matter of choice, called to adding another "2" in name , so result is Babelfish XA252 Plan is also to have iteration of DEF OS ( real SIT, no emulation in form of Schaded Mosfet), thus addition of "SIT" in name, so Babelfish XA252 / SIT Find enclosed cumulative schematic, and will do edits of this post, if and when needed OK1-OK2-TH1 .......... 10A limiting circuit, Savior of Our Souls, blatantly stolen from Pa2 poena -
Poliranje poklopca gramofona
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na Spachek za temu
Ja sam sa 3M pastama veoma zadovoljan, polirao sam svasta tako da ih preporucujem Sent from my SM-A530F using Tapatalk2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Čak i čoveku od kućnog sistema napravio T-bed ccc2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Zen moze da otvori potpuno novu temu sa naslovom : "Trenutno najbolje koje je izašlo iz ZM kujne" Obzirom da na svakih 1 - 1.5 godine uvek ima bolje od predhodnog p.s. Nikada se mi necemo skrasiti2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na prophet za temu
Poklopac je plasticni ili stakleni?2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
nista od Wolija on prelazi na D klasu kaze, ovo mu previse greje dnevni boravci2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
E bas ti necu nista lajkati! Stisnut cu lajk kad Wolly napise valja li to icemu. ......................................2 poena -
Leonardo i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
ma gotovo sa Official SSE (Second Set of Ears) ode Woli u digitalne ampove kaze ovi moji nisu neutralni1 poen
Tooooooo! Hvala! Mika bi trebalo da kriptuje ovu i slične teme jer ako neki časopis tipa Stereophile nabasa na nju, ostaćemo bez Wolija[emoji16]. Uz dužno poštovanje Zen, ko bi nam onda “prevodio” one silne grafike, sheme …..1 poen
ima Mou, digi nabavljas jal preko sprinta ili vremenoplova ene, manja iteracija ovoga sa railovima nazivno 24V i IRFP mosfetima ce bude uskoro manja snaga ali i manja disipacija i svi delovi tepsija ribe izoblicenja isto smrt malecka, THD Spectra ista - dominantan 2nd, amp ne obrce fazu, harmonik negativna faza radni i finalni naziv ampa - Plethora of Pinjatas1 poen
Hvala! Nikada ne sumnjam u Allmighty-eve skalamerije. Citavo desetljece citam kako opisuje koju (komercijalnu, cesto vintage) skalameriju i buduci da sam srecom mogao ponesto od toga i cuti kod drugih ljudi sam se uvjerio da slicno (ne) cujemo i da nam se ono sto nam godi ne razlikuje u bitnim stvarima, a to je prvenstveno muzikalnost sto god ta rijec znacila. Masa skalamerija ima detaljnost i izgleda da odavno nije problem to postici, ali to da reproducirana muzika ima svoj tok, da zvuk ima svoju "vlagu" (ne pitaj me na sto mislim jer ne znam objasniti), svoju prisutnost, mesa na kosturu cak i u visokim tonovima, uvjerljivu palpabilnost sam iskusio jako rijetko i to na nevidjeno skupim setupima kod Boze u Pakracu, te kod svog, na zalost pokojnog prijatelja. Samo sam htio da se jos malo pise/prica jer ne mogu sam cuti, a otici ce u zaborav jer ce do kraja ljeta napraviti jos pet (boljih) pojacala. Tako, neka ostane bar negdje neka rijec o usporedbi sa necim drugim. Na koncu, ne u blizoj buducnosti, ali ne vise niti u tako neodredjeno dalekoj, moram i ja naruciti nesto od toga. Samo da sklopim te zvucnjake i gramofon, pa kad se naviknem na novo stanje da odaberem neki od zacina iz Zenove kuhinje...ili na neku od furuna jer sve zapravo griju. Po tvom opisu, ovo bih mogao ´ladno kupiti i bez slusanja...a tako nekako ce i biti - kad dodje vrijeme.1 poen
Plastican..Dualov standardni poklopac1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na Aleks za temu
Gdje ima ovih izlaznih XP7373RH1736FGD u prodaji? Hteo potati kod nas, da nije Mouser, Farnell itd?1 poen -
Beli_Ninja je reagovao/la na Mikorist za temu
1 poen -
Ma šta nas briga za njegovo grejanje[emoji16]. Valjda postoji profesionalna čast “prvog uha foruma”[emoji16].1 poen
Graphs , 8R load, BFR=22R FE is made as more or less basic LTP thingy; though, I did wanted to have possibility of altering THD level by changing OLG in simple and predictable way - which I made in also basic way - tearing LTP halves ( each halve having own CCS) and introducing common degeneration resistor ( practically changing length of effective Tail of LTP) , which I then named as Beauty Factor Resistor, short BFR as you will see, changing value of that resistor is chhanging OLG, thus changing amount of overall NFB, and as result we have lesser or higher THD level Luckily, Spectra is not changing, and that was a goal now - set of measurements with highest possible OLG - BFR s 22R Rails are 30Vdc ( amp projected to work with rails of 30-35Vdc with no changes) Iq 1A7 DC offset and Iq practically not changing in temperature domain While varying mains voltage (nominal 230Vac) between 200Vac and 255Vac - DC offset is changing some 20mV, while Iq is practically not changing Good enough for me Load for these graphs is 8R; each graph is having title captured, so you can see what/how much due to 30Vdc rails, clipping smidge above 40W with 35Vdc rails, clip near 55W who needs that ?1 poen
dummy load za živine ispravljačice
Beli_Ninja je reagovao/la na RoRa za temu
Postoji više vrsta ispravljačkih cevi. Najčešća podela je na vakuumske, živine i gasom punjene ispravljačke cevi. Živine ispravljačke cevi zahtevaju zagrevanje tokom određenog vremena a potom priključenje, na anode, visokog napona. Gasom punjene ispravljačke cevi ne zahtevaju predgrevanje ali katode se greju spoljnim izvorom samo ako je radna struja mala. Za veće struje nema spoljnog grejanja, katodu greje "bombardovanje" jonima gasa. Navedite koje gasne cevi imate pa da se vidi šta proizvođač preporučuje.1 poen -
Alex ovo bi trebao stvarno slusati! 2269H se koristi samo na nekoliko Jbl top modela, Osim sto ima 4"dual voice coil ima veoma velik Xmax ali je utegnut, precizan ne mogu ti opisat, Prosto receno ubija!!! Extra radi i sa malom snagom cuje se pravi bass ne ono cistokrvni PA bass, mislim bas kako bi trebao... E sad prica za neodiumce i alnico moze se nastaviti ali ne vredi.1 poen
... i kontrola je u svemu. Akustika Nesic®1 poen
nije audio, jeste DIY, ali experimentalni ili narodski "budženje". elem nabavio jeftino neki Wacom display od drevnih Cintiq-a star jedno 15 godina naravno bez olovke pa pokušavam da prilagodim olovku nekog malog tableta koji generacijski odgovara, no međutim, Wacom je bezobrazno uvek menjao dizajn olovki između modela tako da su retko interchangeable naravno originalna i zamenska olovka su nenabavljive, postoje navodno neke kompatibilne, ali to na osnovu nekih forumskih postova diljem interneta od pre desetak godina, a to je u ovim kompjuterskim okvirima čitava večnost šteta pa nemam barem sliku unutrašnjosti originalne olovke da znam barem po kom od više principa koje su koristili radi ustvari sistem je poprilično i jednostavan i komplikovan, olovke nemaju bateriju, "pune" se preko near field komunikacije, ustvari dobijaju u ciklusima samo onoliko struje koliko im je potrebno i koriste je u sledećim ciklusima sa serijsko slanje podataka tabli nazad. našao sam samo jedan pokušaj reverznog inžinjeringa olovke (zapravo Wacom miša, ali isti je princip) no nažalost u tom slučaju se za pakovanje informacija po ciklusima koristi paralelno-u-serijski logičko kolo 74LV165 koja pojedinačne informacije o pritisku i pritisnutim dugmićima pakuje u seriski signal, kod mene je u olovci obrnuto - serijski-u-paralelno 74LV164, gde olovka zapravo po informacijama iz kloka pušta paralelne signale naizmenično. sama interakcija između olovke i table postiže se željenom frekvencijom putem LC člana, a dodatne informacije se šalju sa dodavanjem kapaciteta (i promenom frekvencije) ima naravno i novijih i starijih modela koji koriste drugačiji sistem sa originalnim Wacom integralnim kolima, a što je najluđe i takozvane "penabled" olovke (koriste se u Samsung Note uređajima i nekim "penabled" starijim laptopovima) koje nemaju nikakvih aktivnih delova, samo zavojnicu i kondenzatore, uspeo sam i jednu takvu sa nekog Samsung tableta da prilagodim, ali samo za pomeranje kursora šema nema naravno, a modela gomiiiilaaaa... i uglavnom nisu kompatibilni sve u svemu, za sada sam uspeo kroz ove divne prototipe frekventno da podesim olovku da pomera kursor, uspeo sam i da nađem po kom paralelnom "kanalu" šalje informaciju da je olovka pritisnuta, ali se poprilično mučim sa detekcijom nivoa pritiska, u početku mi je bilo zabavno, sada me već malo i nervira ali će probam još... elem, samo htedoh da podelim sa vama malo interesantne elektronike, meni je bar interesantna, nisam mnogo imao susreta sa logičkim kolima, osim nekih bazičnih invertera, tako da mi je ovo sve poprilično novo...1 poen
bilo danas nesto lepo vreme ,dzukca odneo na Dunav na kupanjac prije,on bio u totalnom KO nakon toga,mene nesto spopalo,pa ajdmo rostiljati,al 'nako,"dijetetski"...filovani pileci baatci,pecena paprika,fino vince iz komsiluka uz finu mineralnu,iz drugog komsiluka ...bese 'nako fino,lagano uz mjuzu sa Tidal,Van Morrison usput...1 poen
Почео сам да сређујем оне " University" звучнике, писао сам овде. Мењам каблове и сад нисам паметан да ли да стављам окасте буксне какве су биле (морам их негде наћи, стављам доста дебљи кабл), или да лемим директно и прескочим ову шраф технологију? Поставићу фото стрип кад све завршим. Узгред, сећа ли се ко фото стрипова? Били неки крими, са фотографијама уместо цртежа, око '70, чини ми се?0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
