Showing content with the highest reputation on 05/04/21 u svim oblastima
  1. zerowaf
    Nakon peripetije sa kurirskim službama, tj. 4 mjeseca čekanja jer su prvu pošiljku izgubili, pa "prekonekoliko" mailova sa starim Bokrandom je napokon stigla. Ići će na PTP6 Lenco L75. Kada? Dobro pitanje.... Imam Lenco, imam plinth težak dobrih 20-25 kilograma, sad imam ručku, imam i extra tanjur za lenco, pa da napravim kamaru (jedan tanjur je ca 4 kg, pa bi dva trebala biti već ozbiljan komad metala za pokretanje - kažu da motor to može). A kada će to sve ići u slaganje će se vidjeti. Kad sam lani kupio Lenco planirao sam da ga ovo ljeto počnem završavati, ali je moguća odgoda. Nema toliko veze, važno da su dijelovi po kutijama, pa kad naiđe neizdrž i povoljniji vjetar da se ima s čime. ................ Ako nekome pada na pamet neka zvučnica, a sam bih volio nabaviti SPU iako sam nabavio već Pickering XSV3000, neka napiše koju bi on stavio i zašto. Pogotovo ako je bilo koja Ortofon SPU jer ih ima k'o kusih pasa. Lova za zvučnicu? 300 do 500 €....ali se uz malo vremena mogu protegnuti do...što-ja-znam...do 2k€ ako me se ubijedi da liječi većinu stanja zbog kojih ameri piju Prozac. No, dosta diskusije....idu slike:
    6 poena
  2. Woland
    Woland
    dogodila se lepa(značajna) prilika, upućeni znaju, a za neupućene je dovoljna činjenica da sam (naravno i očekivano) preživeo pa se steklo fino (još uvek nepotpuno) društvance koje je obeležilo preživljavanje (potpuno je jasno da sam dramma queen ), uz neke (gorepomenute) sprave i (uvek novu i svežu) muziku, uz stanovite dodatke: + + NoName šljivovica iz okoline Požege + Comfort Food u obliku Pilava, za folirante - Rižoto sa piletinom i, sve u svemu bilo je odlično.. nedostajalo nam je nekoliko prijatelja, sledećeg puta će i oni biti tu toliko o sistemu.
  3. InSides
    Ortofon SPU #1 E: https://www.ortofon.com/spu-1-p-698 Малопродајна цена је €625, али је јавна тајна да сваки официјални Ортофон (не-онлајн) одобрава бар 20% попуста на цене са сајта. Добио би је за суму која се уклапа у твом буџету. Ово јесте најјефтинији SPU, али јесте један од забавнијих. E означава елиптични профил игле - а звук је веома прикладан тој ручици. Код мене свира такав пар година на SME 3012. Ако ти се свиди, можеш планирати даље да добацујеш до виших модела. Ако ти се не свиди, сигуран сам да би га се лако ослободио.
  4. proba koncepta neke pločice za 2-u-1 pojačalo, a prilagođeno mojim hladnjacima i nekim mojim potrebama, naravno Zen-ovi uradci vikend ubivanje vremena
  5. zerowaf
    Mala kutija, pa ju je majstor savio da stane! Zapravo je to Ortofon AB309, 12" napravljena od strane Alfreda Bokranda. Ne znam kako lik zapravo kotira što se tiče nekakve slave, ali tako se zove. Nijemac koji živi u Španjolskoj, umirovljeni radio tehničar ili tako nešto. 70+ godina. Pomislio sam da, s obzirom na godine, vjerojatno nešto zna o zanatu, pa sam zagrizao i kupio.
  6. Woland
    Woland
    ^ naravno da nije [emoji846] ima se, može se [emoji846]
  7. Zen Mod
    Woland
    eto ti srece moje, prezive Zeljkor, prezive W. nikako mi se ne da da nesto nasledim
  8. Zen Mod
    Pure DSD
    ako racunjam na tu cenu (masovna proizvodnja) onda necu smaram Lea ako hocu Custom, od Lea Majstora, onda trazim sta mi treba i placam kako je receno
  9. shonne
    Zocky AYA DAC
    Nikako ne mogu da se uporede. I jedan i drugi DAC su odlicni. Aya toplija, ima malo veci sparkle, dok DSD je analogan, cist, malo sasvim vise detalja. Odlicni su i jedan drugi u zavisnosti od raspolozenja, cini mi se. DSD moze da se slusa u pozadini vise vremena, dok AYA te tera na drogu u glavu. Ja cu oba daca da zadrzim, ...sa tim je zavrseno. Sad jos jedan amp da odradim za svoju dusu
  10. gluv_i_udaren
    Woland
    Istina, ali je kao Kremen sa lampama, WBT i boljim ožičenjem Sent from my Commodore64 using Crapatalk
  11. gluv_i_udaren
    Woland
    Preporučio bih i Kremen Kamen iz iste vinarije. Znači i Kamen, ne samo Kremen
  12. Woland
    Woland
    set lista i spisak opreme - za dokumentaciju, valja se: NoName šljivovica iz okoline Požege Naomi Clein, BBC Scottish Orchestra - Bruch, Voices in Wilderness - CD Wilhelm Furtwangler - Beethoven 5 Symphony, 6 Symphonu (vinil, Audite RIAS Recordings - mono 1947 - 1950) NoName šljivovica Leonard Bernstein, Beethoven 5 Symphony, Vienna Philharnonic (vinil) Anja Lechner, Francois Couturierv- Lontano (ECM vinil) Enzo Pietropaoli - La Notte (Fone jazz vinil) Pilav (Rižoto sa piletinom za neupućene) Matalj Kremen Chakana Malbec Keith Jarrett Fort Yawuh (vilil, japansko izdanje) Nils Peter Molvaer - Buoyancy (OKeh vinil) Malbec, Kremen Moždžer Danielsson Fresco - The Time (vinil - Outside music) Melanie Di Biasio - No Deal (vinil) Avishai Cohen Trio - Gently Disturbed (vinil) Marantz UD7007, DDDDac, Cocktail Audio X50d (kao dig preamp), Garrard 401, Kuzma Stabi S (313 VTA Reff), Ortofon SPU Classic, Ortofon SPU Royal Nude, Silk Audio trans, MK Cotter stepup, Nagra VPS, Nagra PLL, SissySIT, Tannoy 385 MLTL, NoName posrebreni kablovi sa KLEI / Neutrik terminacijom.
  13. vladd
    Srećkove Zavrzlame
    Kad ispuca 60000 sati rada, onda mirno crkne S obzirom da je u pitanju NUC7, sjeseni 2017....ima tu jos desetak godina periodicnog rada, mislim na diodu
  14. Zen Mod
    Srećkove Zavrzlame
    ne bi se ja brinuo o tome
  15. ninja
    Je li se to ručka iskrivila u transportu
  16. ninja
    Woland
    Ja fino kažem da trebamo da počistimo dok "spava"... A moje daske slobodno možete podjeliti ako me ajkula pojede Nego, da nije malo prerano za derivate
  17. shonne
    Serije koje gledate
    svidja mi se https://www.imdb.com/title/tt10155688/?ref_=nv_sr_srsg_0
  18. Nesic
    Woland
    Pa šta se izdešavalo Woly? Moraš da trošiš bre one unimere !
  19. Aleks
    Zocky AYA DAC
  20. Woland
    Woland
    zdrav ti meni bio domaćine
  21. shonne
    Woland
    ziveli @Woland -e
  22. 1 poen
  23. Beli_Ninja
    Pure DSD
    Evo još malo reklame za @Leonardo
  24. Woland
    Woland
    već je preporučeno, ali cena mu je onako, ako je istina, neprijateljska
  25. krca44
    Pure DSD
    Obavezno pogledaj debljinu limova u odnosu na prednju plocu i kupi dodatnu unutrasnju plocu kao nosecu za elemente - naime ako je prednja strana 4-5mm onda su donja i gornja ploca od 1mm jako loseg lima i treba dodatna ploca na kojoj ce stajati pcb - ima slika u Iron Pumpkin temi. Ako je prednja strana 10mm onda su donja i gornja ploca 2mm lim, to je bolje od one njihove kutije u koju sam pakovao Macuru, ja nisam imao dodatnu unutrasnju plocu a donja i gornja su mi 1mm i to zveci uzasno kad se kucne, probao neki damping ali moram naci neki drugi.
  26. 1 poen
  27. shonne
    Pure DSD
    kao i Djokicu, interesuju me od sad samo GS
  28. NIXIE
    Grec 10A ??
    Samo nek ti Mika promeni naslov, dobro je i ovako. Grec smo već zaboravili.
  29. shonne
    Pure DSD
    Ima li negde da se nadje ovako gotovo kutiche?
  30. buljim u ovu slika 2 dana i ne kapiram preko phone, sto sam ja glup a vi se smejete, a ja ne kapiram.
  31. NIXIE
    Mini pretpojačalo sa OP
    https://www.ebay.com/itm/273805084865?_trkparms=aid%3D555023%26algo%3DHOMESPLICE.SIMRVI%26ao%3D1%26asc%3D231993%26meid%3D2754cd3b66f14d7399db67cbd61757b2%26pid%3D100752%26rk%3D4%26rkt%3D24%26sd%3D161999754474%26itm%3D273805084865%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5hPointwiseWebNoToraCoCoViewsNoHighIdfOrRoundRobinBlenderWithPromotedViewItems&_trksid=p2047675.c100752.m1982&amdata=cksum%3A2738050848652754cd3b66f14d7399db67cbd61757b2|enc%3AAQAFAAACMEbve7%2F%2FmqSAvyxIsAr%2FQy260tmgcWtpQyEPN%2FBGTyhhwT6FQD4H84dVfrmZ1KWp7qpathI%2Byz3xjVWPaPVLlOe6WQ4%2FChlmGlSSxU8gM14G0FYiHFH3Srmn%2FU3otHOGtYeW%2Bz%2BJun44WtcfHX5jhcofhJe26HF1kG%2BdfzKrpjcPlKr8J3LnXOx0stteXvD4Dll07huiSZhsNTzZQzJlFWgIQiSvbHn0afhrmIWzlAZZm%2BKpkf1n8djcJoIaS7uf1kLW7JFb0iiOdRY%2FxtXasuhj3yJvX%2FTABgaKT20UCiFB%2BdFJ6zfVdpb1LDMasVbS8zQPbjxG18uU%2B%2Bx0QOQRHFNZEvYEnjezkxL%2F41a59ftP%2FFQKmFYahrkYa9SaJjQ2Vpfv9gm0%2B3LMwRFofkygtYzq4zDMl9U18xdDiFdFqqlWHALhS5%2BmFoZFUVK0dxD%2FLj6KPzj7COJSPdA4A9F4Tjo84XuO%2F9GZWT69%2FhexoP88sNkDR6AOU07dtEDfuAOmBDlijlxIGX1UB38KDdkTHp9tT5QXUOdcfprf4dO4CtceF%2FxpIPmkvsXjRQGMBGPssFOlhbLdLNgvrsnRG385rKi4LWbLYtpVp7kWtlqgMFFnSY7WagnbESr7vRT1dXrWJoE9sYAEWc5FEeO2DrsTfYPP9kOQjrMO2wOVyU9%2BsyIWsWh9cl8mUXkHYP2%2FuEl8gLxaIXJMePGyWjgkx5nmBAnd%2FIHsrs9QPJlWTmCjvRTj|ampid%3APL_CLK|clp%3A2047675
  32. shonne
    Pure DSD
    ja sam zavrsio i sa DACS, nista vise ne pravim. odlicno je ovo, i sa light verzijama algoritma radi odlicno. Inace kada postavim neki jaci, secka ili nece da radi. Definitivno, treba jaci komp, pocev od procesora pa do ram, SSD... Odlicno je ovo
  33. pa da, gvožđe uvek može da završi samo kod nekog s foruma, jedino je interesantno nama i prodavcima sekundarnih sirovina
  34. shonne
    Pure DSD
    ostavicemo piramide, za penzionere turiste
  35. shonne
    Pure DSD
    nema kolor, ne ubija se dinamika, detalji... cisto, bez kolorisanja, nije ostro...puno dinamike i detalja. Analogan zvuk, definitivno
  36. InSides
    Прескочи S модел, ради се о bonded Spherical (конусни) врх. Није да не може конични врх добро да звучи (90% времена слушам различите итерације DL-103), али разлика у цени није вредна уштеде. Иди право на елиптични. На крају крајева, скоро све SPU звучнице (са искључком Ројала) користе елиптични врх. Код скупљих само није bonded, него је nude.
  37. NIXIE
    Pure DSD
    Ti ideš obilaznom trasom.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1821 Gosta (Pogledaj celu listu)
