Showing content with the highest reputation on 03/30/21 u svim oblastima
Stigli instrumenti , sutra zovem redom i šaljem.7 poena
paaa, vidim to kao verovatan ishod al' 'ajd' da se uozbiljim, prednosti LuDEF nad Sissy SIT: prikazuje više detalja ima više (drugačije, bemliga šta je) visokih topao je brate i muzikalan u pm.. ma u tri pm nedostatci (u ovoj okljaštenoj T-Bed verziji) attack mu je manji, niži, štagod realno: T-Bed ima sasušene kondenzarore, jedan trafo, manjak hladnjaka itd, ne se razumem, ali menščini da kad bi se skutijao kako treba, sa krštenim napajanjem, da bi se i taj udarac pojavio.. Zenu će ovo (nadam se) nešto značiti, u eventualnom tuningu, ako proceni da postoji potreba za to emocionalno: LuDEF, i u ovakvom okljaštenom izdanju je najbolje pojačalo koje sam imao u sistemu - veoma muzikalno, toplo, ali i veoma konkretnog izraza i .. pored njega može da se spava, obeduje, i rade one (i ove) stvari, a da se ni u jednom momentu ne oseti zamor.. sve ovo sam mogao i juče da napišem, ali ostavio sam mu 24 sata da se slegne.. jutros sam na njemu odslušao čak i audio iz Porodice (RTS - preporuka), pa potom i svašta nešto na vinilu, CD i fajlovima.. namučio sam ga, tražeći slabu tačku, ali ono gorenapisano je realno.. povrh togadanas popodne sam ugostio četvoricu organskih "lampaša" (horne, babuške, dual concentrici, fulrangeri itd), njima se LuDEF svideo čak i više nego meni LuDEF je, po meni, best bang for the buck - potpuno sam siguran da za manje para nema boljeg zvuka.. nema ni za mnogo više para.. nači da, evo: bolji je od Sissy Sit i BJ2, meni mora da se veruje, pošto je i Papa videvši sliku mog sistema, sa strahopoštovanjem izjavio Nice Tannoys, make for a good reference dakle, postao sam oficijelan5 poena
name of the game is fun ........... svi imaju koristi i boljitka - i oni koji mogu sami da naprave isto, ili jos bolje nesto svoje slicno , i oni koji bi da kupe kit (sto je vec meni izvanredno korisno, cak i kad uzmem u obzir kolicinu drzanja za rucice pojedinih kojima prodam kit) eo vec zamisljam W. kako pogleda nako odozgo ne znam ko bi mu osto gledajuci snimak posle ozgopogleda, na pocetku mada , omekanio je nesto u zadnje vreme, mozda se poinflujenseri i na ootoobetu ma jok, razlike medju ovijem ampovima nisu tolike da bi se sad nesto isplatilo menjati - smatram da su razlike na planu ukusa i preferenci, nikako na planu kvaliteta sto ce reci - zanimljivo i opravdano meni da pravim novo i drugo, kao izazov i kao proizvod, nezanimljivo tebi da menjas ono sto vec imas4 poena
LuDEF
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
@Mentok ja muziku stalno slusam, sve vreme dok sam budan slusao bih i dok spavam, al onda moram da se selim za spavanje iz spavace sobe, gazda ne da a nisam Mikum da spavam il na ledja il na stomak zarad sluske2 poena -
LuDEF
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ovo ko dan mrmota....Svake godine sam imao najbolji amp u sistemu. Bolje da sačekam sledeću godinu. Biće još bolji. A verovatno će tad da zvuči kao zamena za lampe2 poena -
LuDEF
zeljkor i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Kratko, jasno i je..tačno! Još jedan esej W-a! Hvala. Dobro ja izgleda rekoh “Ludak” od AMP-a.2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na neskor za temu
ako ste ikada probali da svirate jazz na gitari2 poena -
Gramofonska tema
vladd i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
2 poena -
LuDEF
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Zamislite klip na YT Woli odlaze SissySIT u onaj njegov bunkercić i stavlja “Ludaka” (od milja) na njegovo mesto. Pa, Mika bi momentano “riknuo”[emoji16] (u prenosnom smislu).2 poena -
LuDEF
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
W. je to, on kad baca, baca kroz prozor2 poena -
Gramofonska tema
gluv_i_udaren je reagovao/la na Sinke za temu
Očigledno je da se samo igraš, nikakav ti nisi audiofil.1 poen -
standardni trafo 2 x 18Vac, svaki svoj Graetz, masa nastaje posle sabiranjem sto ce reci standardni FW format FE ...... vec smo negde raspravljali, da ponovim i za nekoga ko nije citao ili nije bistrio: imas JFet komplementarni buffer (NJFet+PJFet), i imas "Same-Sex" JFet buffer ( dole NJFet kao CCS, gore NJFet kao source follower) poredeci jedan sa drugim ovako idu prednosti: Komplementarni - nizi THD, nizi Rout (prakticno xconductance ta dva u paralelu, za razliko do onoga drugog gde je Rout funkcija samo jednog elementa u gornjoj polovini) Same Sex - bolji TempCo, sto ce reci stabilniji Output DC Offset u temperaturnom domenu FW format buffera je 2SK170BL+2SJ74BL , jedan par, Iq od 6-8mA (zavisno od ampa u kojem je upotrebljeno) moj SameSex buffer je 3x 2SK2145BL gore, 3 x 2SK2145BL dole , Iq 20mA; prakticno 2SK2145BL je dva NJFet-a u jednom kucistu, pa mu to dodje 6 gore , 6 dole prakticnim preterivanjem, da ne kazem Overkill na srpskom , dobio sam da je ovi moj superioran standardnom komplementarnom , i po pitanju THD, i po pitanju Rout, a ima bolji TempCo ........ sve to sa trenutno aktuelnim i u proizvodnji - Toshiba JFets za Audio upotrebu go figure, posrecilo se da sam nabasao na njih to sto rece Jeftini i dostupni delovi - stvarno se odnosi na JFets ali ova serija ampova sa xformer gainom ...... pa i to moze da bude jeftino i bez akanja sa nabavkom iz USA (Cinemag, Jensen, Edcor), ima domace resenje, zeleno i sivo, koje ne smemo da pominjemo da se ovi na KP ne obsete da dizu cene i vise sledeca serija ampova ( kad predstavim jos ovih 5-6 sa travojima) ce da bude sa aktivnim FE, pa ce stvarno delovi da budu iz prve trafike, uglavnom1 poen
Nije baš 100. ali 80++ verovatno. Blago onom ko dočeka tu starost a da zadrži kapacitete kao Ruška. "Lepota" je manje bitna.1 poen
samo postexpress , lomljivo1 poen
@Mikorist mozda i bude dobro, ne pateticno... https://www.serijala.com/akcija/star-wars-obi-wan-kenobi-pocinje-sa-snimanjem-predstavljena-glumacka-postava/?fbclid=IwAR0oj_RbAiIScqwiw1jRVOmVvxXZdPpQMhvo3ftD3yNFQibBX7GzOwwtGm81 poen
zvuči drugačije od J2 - bolje - gore je suviše grubo i uprošćeno da bi se opisale razlike ili prednosti jednog nad drugim poređenje sa BJ2 je u ovom slučaju passe - reč je o DefiSIT topologiji koja je primenjena u SissySIT i LuDEF: u prvom je Tokin SIT (i Mosfet), a u drugom Jfet (i identičan Mosfet), već sad mogu da kažem da oba pojačala imaju isti karakter, i da sviraju veoma (vrlo) slično.dakle LuDEF se razlikuje od BJ2 koliko i SissySIT1 poen
^ Svi kolektivno prelaze na LIZING!1 poen
Jelena Popržan, vinil ko razume shvatiće, koga ne interesuje neće.. 'iljadili se cvjetovi u dunjaluku, ali Sulja više neima1 poen
Ja ovo moram da podelim sa svima pogotovo sa @Doktor.........video govori više od hiljadu reči.0 poena
MAESTRO Tražio i ja u mejlu da okači kako je ovo snimio car0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 1830 Gosta (Pogledaj celu listu)
