Showing content with the highest reputation on 02/27/21 u svim oblastima
  1. djmilicic
    Napokon malo krštenih stvari u radionici: I nešto lanpi Uvoz iz Švecke!
  2. nije drvena daska/podloga vec sasija od starog radija, mono/samo jedan kanal, RC veza, dvostupanjski SE, napajanje odvojeno/zasebno...svi spojevi mogu biti luster kleme, dapace... odmah da uzrujam znalce/majstore (ali kao poticaj ostalima, meni je trebalo): elektronke su cudo - to skoro pa "radi" sve sa svim... izlazni trafoi (naponskog) omjera od 30:1 do 46:1, sa istim setom lampi ispred, i zvucnicima 4, 6 ili 8 ohma...sviraju slicno. naravno da postoji optimalna impedancija (naponi, struje...) ali mozda je i bolje da prvo "projekt" proradi (bilo kako) a nakon toga poboljsanja i isprobavanje za "ahaaa" i "vau" 😁 i onda nakon nekih desetak pojacala (ili godina) to zvuci pristojno 😂
  3. Miko brate, kako se elektronska muzika može prirodno čuti? Aj nemoj me zajebavati, ti zvuci ne postoje u prirodi. Ako ti se elektronska muzika prirodno čuje, smanji ribu ili menjaj nešto. Shvatam da se može korektno čuti, ali PRIRODNO?!
  4. nije obrisana, samo je sakrivena dok traje vecanje moderatorske sekte, sta raditi sa istom ostace zakljucana bez obzira na delimicno kafanski karakter foruma, svako malo se desi da bavljenje politikom nadraste osnovnu tematiku istog, te je to jedini razlog postoji ihaj mesta na sirokome webu, gde kontemplacije na pokrenutu a zaustavljenu temu mnogo vise odgovaraju miljeu ja nisam gledao i necu ; toliko toga cinjenicnog znam iz II-og da je sigurno da iz ne-dokumentarnog filma necu nista vise saznati, a kamen u stomaku od gledanja istog mi bas i nije potreban da ga je trebalo napraviti, jeste kad ga je trebalo napraviti - uvek jesu prvi sto su ispricali, nisu jesu poslednji sto su ispricali, ne daj Boze sve treba ispricati, i pamtiti, da se zna ko jeste a ko nije kriv, i da se izvlace pouke eto rezime, ne treba tema, politika i frka cao ZM
  5. Usi su jedno culo, sa puno mana i sklono zasicenju. I one vibracije koje glade te senzore se smatraju za prijatne i dobre. Merenja su zarad drugih potreba i ne treba bezati u slusanje zato sto se merenja ne mogu dobro izvesti ili praviti korelacija. Principi merenja su losi, standardi, da bi se dodvorilo industriji koristi se prost sinusni signal, a muzika to svakako nije. Pride standard govori o 1kHz, gde je gluvo uvo osetljivo, pa proizvodjaci pikiraju karakteristike na tom kilohercu, a muzika je sve ostalo i to malo oko kiloherca. Napravili su industrijsku uravnilovku i lose merenje, da ne sekira lose proizvodjace. Cak i neka pojacala B klase mogu da se provuku ispod rampe. A pojacalo mora da prenese sirok spektar istovremenih frekvencija(sto nije tako dramatican slucaj u ostalim oblastima elektronike) uz brze impulse i male tranzijentne i fazne greske, posto to utice na prostiranje zvuka u sobi i generisanje zvucnog talasa u korektnom odnosu, a pride mora da ima i odredjen opadajuci raspored harmonika da bi taj zvuk prijao korisniku i ostvario smisao zabave.
  6. Iz kog razloga, odredjene norme su standardizovane, vise za industrijske potrebe, ali lose i slabo upotrebljive. A uvodjenje novih bi moralo da bude obrazlozeno potrebom, pozeljno bi bilo da je vise usmereno reprodukciji nego industriji, ekologiji ili masprodukciji, ali ako su uvedene da bi bilo merenje zarad merenja, onda je to jos jedan vid besmisla i preterivanja. Pa sad, vezivati se za razna besmisla je po meni podjednako besmisleno P.S> Tu postoji par vrlo prostih pravila. -neke mere su bitne a neke nebitne -pojacalo koje ima lose bitne mere, ne moze da svira korektno, ma koliko ga neki guru marketinga dodirnuo magijom Ostaje samo da se definisu koje su to znacajno bitne mere, uz neke granice dobrote, i metode obavljanja koje bi bile primerene primeni sprava...
  7. Jel' to izgleda da niko nije pročitao objašnjenje na linku ispod slike...
  8. Takoe.... Zašto bi vanzemaljci morali da imaju uši i oči. Možda imaju neke druge senzore naspram njinog ambijenta. A mi sve posmatramo da mora da bude nalik nama.
  9. Ja popio silom prilika kinesku vakcinu, sad i meni poprilično isto. Nasmejo si me do suza opet. Da ne tupimo subjektivno - objektivno i vice versa, ima tema o vernosti reprodukcije. Pod prirodnošću bi se moglo podvesti sve što nam blagodetno prija, odnosno, čemu se ne opiru naša čula, mozak i telo; što se tiče digitalije i D10 konverterčića, to je jednostavno neimanje jeke jednom rečju, pa se muzika može slušati bez da se stalno teži preskakanju numera, što je redovna pojava kod digitalije, (izuzimam loš izbor i snimake), stišavanju glasnosti upravo zbog paranja ušiju bukom a ne samim nivoom. Nisam nikad nešto slušao pa glasno, sa digitalijom pogotovu, međutim, sa Toppingom imam baš želju da pojačam nivo i doživim energetski zvuk i jesam podigao nivo, ne bune se ni ukućani, to takođe govori o manjem neskladu, odnosno, većom prirodnošću pod koju je Mikorist svrstao i autobus i elektronsku muziku kroz subjektivno doživljavanje, što je u suštini jedina validna istinitost, bez obzira što je jasno da neki zvuci ne postoje kao prirodni.
  10. Mentok
    mislim nit isterujem mak na konac, nit se nešto pravim pametan nego desi se i meni često i posle toliko godina buljenja u komponente, da gledam u oznaku, a mozak vidi nešto drugo, pa reko da se ne zezneš
  11. Ama merenje je ono što moje uši izmere. Ne postoji drugi parametar za ugađanje. Gluve osobe nisu audiofili iz očiglednog razloga. Imaju samo osećaj za vibracije. Njima je sve jedno koja je vrsta muzike. Svaka vibracija im je prirodna. Svaki dodir im je prirodan. Nema neprirodan dodir. Nema veštačke muzike. Nema prirodne i neprirodne muzike. Sve je prirodno u smislu da je sve jedno da li je sintisajzer ili živa violina za gluve. Isto je i za negluve. Svaka vibracija je prirodna. Bilo da je buka ili muzika. I muzika je stvar ukusa čula sluha. Neko voli horor neko voli SF a neko ljubavne filmove. Ja volim SF muziku koja je često horor jbg.
  12. Na mjerenja ili na to sto ne slusaju to sto izmjere? Ni na jedno! Ne poznajem gradivi dovoljno da znam koje i kakvo mjerenje vrijedi, a to sto ne slusaju to sto mjere je njihov problem. napisao sam ono gore zato da skrenem paznju na to da uredjaj sa THD u desetoj decimali nemora zvucati bolje od uredjaja sa THD u drugoj decimali. Ili S/N ratio koji je odavno kod sveg proizvedenog daleko ispod praga na kojem se moze cuti. Razdvojenost po kanalima? Nijedan gramofon ne bi trebao dobro zvucati, pa opet, poneki zvuce. A zasto nesto dobro zvuci......imam svog gurua, odnosno vise vas na ovom forumu, kojima vjerujem i kad vas ne razumijem i ne zamaram se time.
  13. Postoje. Kod mene u sobi. Soba je deo prirode. Msm. možemo da raspravljamo i koliko je zvuk autobusa koji čujem kroz prozor prirodan u odnosu na snimljen i pušten. Sve je muzika. Čak i statika je za mene muzika. Par puta slušao ššššššššš i to veoma pažljivo. Uživancija Aj da me ubedi neko da static noise nije deo prirode. Čak mi je reper static noise. Jer znam kako zvuči na babinom Telefunkenu. Ne čuje se svugde isto.
  14. Ovi likovi sa audiosciencereview ne slusaju muziku. Ono sto rade je da su postavili neke norme za mjerenje, o kojima ne mogu ovakav neuk komentirati koliko smisla imaju, i mjere. nije valjda da se obazires na to ?
  15. Doktor
    Džetrosi na tanjiru i danas. [emoji41] A Passion Play, nekako u senci prethodnog albuma Thick as a Brick za mnoge. Za mene ne. Realno - rame uz rame. Oba ova albuma su bila totalna avangarda u vreme kada su se pojavili ( konceptualnost, ceo abum - jedna numera, ... ). Definitivno jedna brutalno dobra svirka i vrhunsko implementiran brit folk u progresivni rock. Preporuka za audio kolekciju. Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Dodao bih da je ipak ubedljivo na prvom mestu "rekao mi covek" [emoji23]
  17. Nesic
    The low gain DHT pre-amp library
    Šaljem 4. Budi pažljiv s njima, jako su osetljivi. Adresu na PP.
  18. Pa ako je biblija svakim danom sve potvrdjivanija...sto novim iskopavanjima sto nekim novopronadjenim spisima, sto geologijom, pa mozemo predpostaviti ni da su dzinovi nesto sto ceka svoje vreme...to sto smo iz detinjstva vezali dzinove za fantaziju to je druga stvar...ima jedan skelet izlozen u Kolumbiji, u njihovom prirodnjackom muzeju jer su zeznuli Smitsonijan ekipu koja je pokupila sve artefakte na tlu amerike o kojima postoje brojni zapisi.
  19. Ovo kod mene zvuči POTPUNO analogno . I to ovako pušteno iz soundcloud. Čak ne zvuči kao elektronska muzika. Toliko je prirodno da fras dobiješ. Onda zamislite kako se klasika i džez čuje.
  20. danas napokon oba cudovista nastimovana 100%. na prvu loptu rade veoma dopadljivo. svega ima napetek. radice jos bolje kad se lampe usviraju. bio Djole Tamura, nazalost nije pio kafu, zurio, ali bi mogao da iznese utiske.
  21. Ja i dalje tvrdim da smo ljudi od tehnike i da se nekako nadigravamo sa doticnom i spravama, ali slabo stojimo sa nadigravanjima medjuljudskim. Tu su drugi maheri vestine. Zasto bi imali misljenje o filmu koji je pozurio da bude strateski odgovor na neki drugi film, nama neprijatan. A i taj strateski odgovor se sveukupno nije pokazao uspesnim. A film je jeza a malo nam je bilo jeza, film smo u fragmentima gledali kroz davne osnovne skole i gimnazije, pa ko je i izbegao ekskurziju i slike zlocina, bio je docekan na pojilu da mu se predoce. I sada to treba ponovo, da evociramo orgije sake psihopata od pre 70 godina...dirigovano i nametnuto u ovim okolnostima? Takvo politicko manipulisanje ne bi trebalo da ima prohodnost medju ozbiljnim narodom. Baba moze mirno da se ceslja, lepo selo je lepo izgorelo....
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1926 Gosta (Pogledaj celu listu)
