Showing content with the highest reputation on 01/10/21 u svim oblastima
EBC3-EL3,EL33-EZ4-SE
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na blaidd za temu
pozdrav! evo da podijelim s vama moje zadnje napravljeno pojačalo, SE (najmanji mogući broj dijelova :)) boja je slučajna (nabavio zlatni sprej za jedno slično s "A" cijevima...), uvijet da su sva podnožja lončasta, sve lampe "E", najsličnije generacijski... sva zadnja pojačala imaju više ulaznih i/ili izlaznih (položaja) cijevi (da ne moram raditi potpuno nova i isprobavati...) ugodno iznenađen ispravljačicom (osobno mislim da su malo pretjerali sa specifikacijom max. struje od 175 mA ali...) evo slika2 poena -
Boenicke W5 SE
peter 71 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
jebes pojacalo ako ne moze da te ubije struja.2 poena -
nazalost, vise nisam vlasnik ljubljenog Yamaha bobber-a. spletom okolnosti otisao u novi dom. ali, nisam tuzan. kupio sam drugi motorin. cvajtakt, ali ... Cagiva Freccia. 125 kubika, cvajtakt, 32 konja. ide kao nevreme. mali motorin, ali navijen do bola. iako je cvajtakt, ima exup ventil, elektronski. do 6500 obrtaja prede kao mackica, ali posle ... exup se pali izmedju 6500 i 7000 obrtaja. tad motor pokazuje sta zna. danas sam ga vozio od prodavca do mene, probao exup, ali nisam terao preko 10.000 jer je skinuta blokada. a ja necu da teram motorin preko 12.000 iako moze preko. blokadu cu da vratim najverovatnije. u zaru i zanosu sam zaboravio da slikam motorin, ali evo slika sa sajta, to je moj motorin. ubi me danas vruc vazduh do Beograda. dupe mi bilo mokro i nazuljano. mozda treba da se naviknem, jebem li ga. nastavak sledi, bice slika i iz garaze. ima sintica da se urade vezano za struju. nerade farovi, zmigavci, sirena. malo cackanja, ali kad zaladi. dok ne zaladi, samo voznja po lokalu.1 poen
Ne znam tko je gori u zagorcavanju zivota ljudima. Ovi moji ili ovi kod vas. Rekao bi covjek da je to ista gamad. No vratimo se na temu. Freccia mi je bila jedan od snova dok sam jos poslije skole vadio mast apencu. Zamisljao sam kako cu ubrzo biti dovoljno star da ju smijem voziti i da cu malo, po malo zaraditi za barem E90. Nista se od toga nije desilo. Mislim, jesam ostario, ali nista od motora. Doslo je drugacije vrijeme i motori su mi bili zadnja briga.1 poen
Ne, ne,ne, nemam utisak, ili, ne žalim se na donje lage, samo sam izneo komparativni slušni doživljaj između dva uređaja, možda pa Petrović DAC malo pumpa dole. Slušam danas ceo dan, potaman mi sve, napravio je trafo dobru izbalansiranost, zvuk je onkav kakav mi je falio zbog izbacivanja pređašnjih transformatora. Čitao sam malo forum pa naiđoh na Vladdov neki komentar, "reskost", to je u stvari adekvatan naziv za ono što pruža ovaj trafo, meni izletela reč agresivnost. Kad sad prođe i Pravoslavna Nova Godina, Topping i ovo napajanjce će na sto, hvala za ukazivanje na diodu. Ja sam dugo slušo Tanoy-a HPD 15, on uvek izbacuje bas i kad ga ima i kad ne, problem je FR navesti da zvuči kao velika membrana, a to se uspelo: https://www.diyaudio.rs/topic/9799-lowther-modifikacija-zvučnika-6c/?do=findComment&comment=376972 HI-FI je kompleksan i ne može se posmatrati segmentno i pojedinačnim stvarima rešavati kriva Drina jer sve utiče uzajamnom povezanošću.1 poen
Kod mene su Iskre na izlazu - sve je u kutiji DAC spojeno sa VDH SCS18. Ako i dalje nemaš dovolno bass-a - potrebno je da se skine laser dioda koja stalno vuče struju i napon analognom delu bespotrebno. Takođe treba da je trafo bar 3A - a i ispravljač da podržava tu struju - a i žice... Kod mene je baš enormno jak i dubok bass (nije autoritet - nego je NjEGOVO KRALJEVSKO VISOČANSTVO ) - trafoi dodaju loudness -ali ne preterano.... Što deblja žica to veća dobrota na čujnim ekstremima1 poen
pa ne znas dovoljno dobro cemu sluzi, ako povezujes smisao ta dva konda sa smislom/funkcijom stepena ispred sto se tice odgovora koji si dobio - nije dobar odgovor ; nije to do cevi nego do konstrukcije ....... dakle - svega ostalog pa i cevi, ali ne samo cevi sto se mene tice - RIAA sa passive eq tesko da ce pravim ako Eq nije poterana postenim folowerom ( a source je ipak bolji/nevidljivijei od cathode followera) jer time se postize ihaj stvari, pored smanjenja uticaja starenja cavi na freq. odziv tako da i ova riaa ispada iz izbora onoga sto bih/kako bih pravio1 poen
ma nisam te falio, baš nasuprot , samo mi se okliznulo "i" umesto "u" tako da glasi "zen je umetnik pa sve što mU nije zen-nalik, ne valja". buehehehe1 poen
Kao sto rece Zen, koristi sopstvenu pamet, tako stices osecaj. Onako gde ti ide koja struja, sta si gde opteretio i koliko... A precica nije neka precica, moras nekoliko puta da racunas, ovako je ultrajasno, recimo 270V sa 1ma(mnogo zgodna brojka za kvadriranje, samo mili ide na mikro) daje 270mW, otpornici ukupno 270koma, ako uzmes 220k i 50k(47) bice oko 50V...1mA x 50 000 oma... Sracunas za vreme za koje ne nadjes stranicu... pride ne racunas struju random otpornika, i proizvoljnog sabirka, plus ti se snaga sama kaze... ... Sve ce te spravice da rade na odredjen nacin u odredjenim uslovima.1 poen
https://www.sciencealert.com/these-gravity-defying-hills-are-one-of-the-weirdest-natural-phenomena-we-ve-seen https://www.sciencealert.com/watch-scientists-film-octopus-gymnastics-for-ultimate-test-in-animal-flexibility1 poen
Da nastavim temu, paralelna povezanost : Spominjao sam trafoe koji sam godinama koristio iza CD plejera, ostavljeni su duži izvodi na koje su stavljeni konektori tako da je to bio ujedno i interkonekt. Ovo je namotano na "divlje", čisto za probu, al ostade dugo u upotrebi, primar pa sekundar, ne sećam se više, ali je bio relativno kratak gore što i nije loše za CD jer se trafo ponaša kao filter. Projektovan je kao 1:1, 300 : 300 Oma. Zamenom aktivnog predpojačivača, Eridice, singl sa jednom cevkom i izlaznim trafoom, šema iz talijanskog časopisa, školski rad elektroske cevi, za TVC, trafoi se nisu uklopili iz nekog razloga i izbacio sam ih iz sistema. Kad sam uzeo Topping D10, hteo sam da probam trafoe, ali su se pokidali izvodi uz same primare i praktično ih nije moguće popraviti bez razmotavanja: Prijatelj i mušterija iz moto priče, bubnjar i sa odličnim sistemom, "Voice of the teatar" kabinetima recimo, koristi neke transformatore sa velikim zadovoljstvom, ja mu slao DAC na slušanje, a on meni kad je vratio, te trafoe, skutijane i sa ulznim i izlaznim konektorima. Ne znaju se tehnički podaci, ali na osnovu sluške, trebalo bi da su 1:1 jer nema razlike u glasnosti: Ovo "čudo" zaista doprinosi zvuku, možda ne baš kako mi je on predstavio, ali za nepoverovati, znatno više nego moji predhodni i što je bitno, uklopili su se u sistem. ( Upravo mi je javio da je iz istog izvora uspeo da mi obrzbedi par, priča je stara više od 10 godina, dobiću ih za par dana. ) Miraudio DAC, koji je bio na slušanju kod mene, iznenada je otpremljen vlasniiku u SLO, tako da nisam uspeo njega da čujem sa umetnutim trafoima, ali se nadam da ću uskoro isti, ali pooljšani DAC, imati na preslušavanju. Topping D10, nakon Miraudia zvuči i dalje milo ali premekano. Nema tu performansu, bas se oseća da je plići, što ne smeta generalno, manja je dinamika i sama voluminoznost u doživljaju energije, ali ko što rekoh, izuzetno je slušljiv i ti neki "nedostaci" se uopšte ne doživljavaju kao takvi. Ubacivanjem trafoa, došla je neka doza agresivnosti, a to mi je falilo od prvog dana, ( poboljšano sa posebnim napajanjem ), takođe je sam karakter zvuka dobio za nijansu svetliji ton, ( ne zbog tišeg basa ), što mi je isto bila zamerka od prvog slušanja. Svetliji ton sam dobijao sa različitim ulaznim cevima u pojačivaču, tema https://www.diyaudio.rs/topic/6496-motalica-regulacija-brzine/?do=findComment&comment=372313 ,ali to je ono, "sečeš uši, krpiš stražnjicu". Pre bih taj karakter nazavo svežinom, tako nekako zvuči, orno i veselo, analagno mehanici, signal ima bolje ubrzanje, tromost nije vesela odlika. Separacija kanala je takođe izraženija, samim tim i prostor, svaki prizvuk je celokupniji, čistiji, ima svoj i početak i kraj bez zamućenja, uopšteno bi sve podveo pod tačnost, sve se doživljava mnogo prirodnije što je suština sa mog aspekta slušanja. Trafo ima svoju gubiozu svakako, jednako unosi neku svoju notu kao i bilo koja komponenta u sistemu, po mom iskustvu, gde je i sada ovo, uvek napravi boljitak na klackalici kompromisa koji je neizbežan.1 poen
zvuči dobro i sa kablovima sa pijace....i sa kineskom letvom.... dok nisam upoznao autora teme koji je doneo punu torbu kablova....pa sam otkrio vrli novi svet1 poen
ali opet se vracamo na ono sto sam vise puta izjavio. i izjavicu jos mnogo puta : dobar sistem dobro zvuci i sa kablovima sa pijace. ako ne zvuci, sistem nije dobar.1 poen
Ima tu jos situacija, ljudi se prema jeftinim stvarima ponasaju jeftino, a skupima se klanjaju. A osim materijala i ostali delici su bitni, spojevi, mase konektora, ocuvanost impedanse..i na duzi period otpornost prema oksidaciji. I kada se sve to izaljkavi na jeftinoj zici, a posveti maksimalna paznja skupoj, onda se pojave znacajne razlike. A slicna pojava ponasanja vazi i za druge stvarcice...1 poen
Onda ne funkcionise po dogovoru. Srebro bi trebalo, po nekim udaljenim logikama nestasnih elektrona, da zvuci malo reskije ili kako god se blagoserivije opisalo,1 poen
Srebro moze biti dobro kada se stavi samo na jedno mesto; sve preko toga totalno demolira zvucni balans, isplivaju zvuci koji opterete zvucnu sliku I svako dodavanje srebra pomera zvuk jos dalje. Zvuci drugacije I prva reakcija je da je to na bolje, ali je to zvuk koji stravicno umara I opterecuje. Dobar je jedino kad se zeli impresionirati neko ko nije ovisnik o ovom sportu.....sad, ne znam sto ovo napisah, ali ne moze da skodi...a ako ne skodi....1 poen
NIXIjeve meditacije o kablovima
Lemić je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ko hoće baš dobru, ali i baš skupu žicu a da nije samo srebro - Aural Harmony Deep Space. Pravougaoni presek, legura bakra, srebra i zlata, pa presvučeno slojem grafena, pa pozlaćeno odgore. Tu se priča o egzotici završava www.auralharmony.com1 poen -
Ako neko od clanova slucajno ima kablove od onog F117 iz Budjanovaca, rado bi ih poslusao.1 poen
Jesam - nema basa i dinamike, nekako flat zvuče i definitivno isušuju zvuk, vokali postaju jako detaljni ali gube volumen i tečnost. Imam utisak da slušam telefonski vod..instrumenti više nemaju eho i zvonkost kakvu trebaju.Prostor se pomera unazad... U prvom mahu to deluje cool i detaljno ali mi ne prija na duže staze i postaje da mi smeta. Nekome isto (dobro) zvuče sistemi koji se razlikuju kao "dupe i oko", a iznose svoje utiske. Opet, iznose utiske i oni koji slušaju mini linije. Elem, prija mi sve iznad 2 kvadrata do 4.1 poen
Nemaju te 0.22 žice basa i dinamike, nekako flat zvuče. Kada je Allen Wright radio te svoje žice, imao je Lowther ili tako neke divlje fullrange zvučnike. Ja verujem da su sa tim žicama dobijali bolji zvuk smirivanjem FR zvučnika, ali to očigledno ne važi za ostale. Meni smiren zvuk ne treba - nisam ja Allen Wright a nemam ni zvučnjake sa leptirima1 poen
Čujem na ovom sistemu razliku izmeeđu dodirnih površina - RCA - čak i u istom cenovnom rangu - tipa AudioQuest vs Kimber vs Cardas vs Nordost vs bilo šta Ajd neka neko izmeri razliku među njima.....Čime ? a čujem istovremeno razliku između kontračinela sad na snimku... da li je Anatolian 14" ili 12 regural hit hat hahahaha1 poen
citam ovo i nailazim na izraz "omeksava zvuk ".dobro,nas jezik je ziv,fala bogu.odem na pijac,kupim pile za koje se ispostavi da je petao koji je krepao od starosti.i sad treba supa i da taj petao kuvanjem "omeksa".mos da ga kuvas ceo dan taj ne omeksava.uzmes casu prepecenice,0.5 dl i u supu i peto omeksa tako sto odmekne a kuvar dok slisti jedno 3-4 case.bio jedan zastavnik u vojsku i kad je "generalka" nema prekida ciscenja hodnika dok se on sjaji ko sijalica.elem,casa vinjaka za zastavnika da "omeksa".mozda bi i ovde kod procene trebalo zajednickog imenioca u vidu "vinjoze".na prm. za vreme isprobavanja kablova uvesti u praksu pripremu za "omeksavanje zvuka" na taj nacin sto kod svake promene kabla po jedan vinjacic .to treba raditi studiozno - sistematski ako treba voditi evidenciju.autor toplo preporucuje da se posle svake trece promene kabla "presece" sa ladnim pivom i to sve u cilju "umm.. zvuka".1 poen
hm. moj slucaj - nekolicini drugara sam pravio custom uredjaje, cevne naravno, i njih konkretno ne zanima nikakvo merenje. amabas nikakvo. sve po zelji - zice, konektori, blokovi, kondovi ... i uredjaji sviraju kako zele. merenje ih ne zanima. ni pod razno. i to ja postujem.1 poen
lepo receno. u mom slucaju, fullrange + supertweeter najbolja skretnica je ona koje nema, to jest minimalna. samo kond na supertweeter-u. ali mora da bude ljudski. zice isto sviraju. bakar na fullrange-u, srebro na supertweeter-u.1 poen
Dok sam držao skretnice napolju - shvatio sam da svaki drajver svira onoliko umekšano koliko mu je mali presek žice na vazdušnom kalemu. A i žica između elemenata takođe umekšava. Ako je štampana pločica - sastavni deo skretnice - ona će da vrišti onoliko koliko je tanak sloj bakra na njoj i uzak vod. Otpornik je sledeća slaba karika koja može da umekša zvuk. Pa onda kondezator. Predimenzionisani otpornici i kondezatori ne umekšavaju zvuk. Onda zavisi i od terminala. Gvožđe svira na jedan način - bakar na drugi - Belirijum bakar na treći. Ali ako je dovoljno velik terminal nema umekšavanja. Raspored elemenata na skretnici takođe utiče da li će nešto da vrišti....1 poen
Posle oe skretnice koja je OVERKILL u svakom pogledu, ja tek sad ne čujem NIKAKVU razliku između kablova. Dakle zvučnik svira ljuti High End - kakav god kabl stavio - probao.... Nikakva razlika. Srebro , zlato, bakar - sve jedno . iz zvučnika izlazi holograf1 poen
Ajd u bure, nisi vise audiofil1 poen
Odmah da razjasnimo - ti i ja se dijametralno razlikujemo po pitanju koncepcije audio sistema. Puno citas forume, bukvalno shvatas i onda zato i ovako zakljucujes. Boravis ovde izvesno vreme, relativno je sada ta ti kazem da li to malo ili nije, ali si ostrascen, napunjena ti je glava ocigledno, definitivno nemas objektivno shvatanje, tako da delujes veoma cesto pateticno. Kakav festis, kakvi bakraci ? Mislis na Quad ? Ako je potvrdan odgovor, onda sam i def. u pravu po pitanju tvoje bukvalnosti. Dalje, sta to znaci radis, uglavnom sam, kako kazes ? Da li ima tu nekakve razlike u odnosu na mene koji to sam ne radim nikada, ne zelim, ne znam to raditi, nego lepo pitam, donesem, platim ? Podneblje - dakle, neverovatan si. Aludiras na UK, Quad, PW-a, statijaznam ? Da li je moguce da ti to toliko smeta ? Ako je tako, neka ti je i dalje ta teskoba.1 poen
Takodje obratiti (toliko) paznje na zvucne kutije, amplifikaciju, preamplifikaciju u personalnom audio sistemu, te naravno i na sam izvor zvuka.(nema smajli)1 poen
Poslaću ti jedan. To će za par godina biti kolekcionarski primerak.1 poen
KAda se rade testovi, nema paljenja i gasenja uredjaja, makar to bili i audio. Treba da se vrse merenja na ujednacenoj temperaturi, uz relaksaciju uredjaja, posto im je lakse da izmene zvucnu sliku sa promenom temperature nego recimo kabla. Ako ga osluskujes tek ukljucenog, sto duze traje slusanje, sve ce utisci biti bolji, dok ne dodje na svoju podesenu radnu tacku. Preko te temperature, komponente se takodje drugacije ponasaju..pa sad, koje izdominiraju..1 poen
Nikad Mnogo su vaznije druge stvarcice, zicka je na kraju liste prioriteta, mora da bude korektna i namenska, inace pravi probleme.1 poen
Ja ću samo da okačim sliku: De, vrni bobera ako još možeš1 poen
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
