Showing content with the highest reputation on 01/03/21 u svim oblastima
Vec neko vreme se spremam da svoj muzicki "sistem", cija su dva stozera zvucnici zasnovani na Iskra fullrangerima ( Ovde ) i integrisano pojacalo Brig U-001, prosirim sa dva para monoblokova zasnovana na lampama ( Ovde ) i tranzistorima ( stari kvazikomplementarni koncept, o cemu cu tek pisati ). Da bi se to dogodilo postalo je jasno da je potrebno izraditi kvalitetno pretpojacalo a nametnula se i potreba za kvalitetnim MM phono pretpojacalom i DAC-om. Kao resenje za pretpojacalo se nametnuo @Zen Modkoncept Iron Pre i Iron Pumpkin zahvaljujuci svom kvalitetu, jednostavnosti, dostupnosti PCB i delova a delimicno i @Mikorist egzaltacijama po furumu kao i odlicnoj podrsci DIY-erima na nasem i velikom diy forumu. Na zalost ,iz finansijskih razloga , nisam odmah nabavio Turtle pa ce koncept biti blizi Iron Pre verziji a posto ce biti upotrebljeni Iskra trafoi na izlazima, vezani kao autoformeri, naprava je dobila ime "Iron Spark", da ne kazem "Zelezna Iskra"! Resenje za MM phono pretpojacalo uzeo sam od Pavela Macure u vidu njegovog Openamp1 a napajanje za njega je zasnovano na radu Erne Borbelja ali u formi kopije PCB i BOM-a firme JIMS Audio kao "All FET low-noise super shunt regulator" (o cemu cu vise pisati opet u narednim postovima). DAC ce, za pocetak, biti moj "Dacic" koji sam spominjao Ovde . Potrudio sam se oko odabira i nabavke komponenti i do sada nabavio 95% potrebnih delova. Pandemija je znacajno usporila rad podizvodjaca i poste pa se jos ceka ponesto. O samim komponentama cu vise pisati tokom rada. Kritike i sugestije su dobrodosle! Sledi popunjavanje PCB-a i slike. Literatura: Iron - Ovde Macura Openamp1 - Ovde7 poena
https://rs-lat.sputniknews.com/zivot/202101011124224191-ng-nesvakidasnja-ljubav-izmedju-princa-i-automehanicara-koja-traje-vec-pola-veka-stefan-djuric/ Zbog njega sam se dugo i zadržao na svom NSU 1200C koji sam preuzeo od svog ujaka i zbog toga, taj NSU, još više, voleo. Neumoran, veseo i veliki poznavalac (svih) vozila. Moj stariji sin je i dalje ljut na mene što mu nisam dao, tada, bio je teenager, da „proveze“ tog NSU-a. I danas bi vozio NSU kada bi delovi bili lako dostupni. Da ne pominjem takmičara Boleta (Bošković) koji je obeležio moje detinjstvo svojim NSU TT(s) u ulici gde sam se rodio. On je, takođe, priča za sebe. https://exyuracing.blogspot.com/2012/12/usce-1970.html http://exyuracing.blogspot.com/2013_12_01_archive.html https://exyuracing.blogspot.com/search?q=bošković Pomenuta „peglica“ je, takođe, priča za sebe.5 poena
Do sad je uvijek tako bilo! Što se tiče ampa mi je godišnji ionako propao jer i da ga sredim do prekosutra odlazim drugi dan iza toga. Dakle, termin za eventualno uživanje u svojih ruku djelo je već prošao. Kad krenem raditi ću dolaziti kući dva puta mjesečno po pet dana, pa će biti vremena i za to. Radi drugih, privatnih, okolnosti ne mogu cijelu familiju povesti sa sobom i živjeti donekle normalan život, pa dok se to ne riješi radim ovako kako radim. Pojačalo će raditi. Ne znam kad, ali znam da će raditi makar nakupovao 100 pločica. Osim ovog nesretno izabranog lemila dolazi kasnije i drugo. Tražio sam i Baku, ali ga nisam našao nigdje osim na ebay u Italiji, a trgovina ne šalje u RH. Dobro, našao sam ga u Srbiji na oglasniku, ali i tu je problem oko slanja. Idem prorovati po šupi. Možda ima negdje neka lemilica sa oštećenim vrhom ako nije bačena. Ako nema, ovo poglavlje zaključujem dok ne dođe alat. Hvala svima koji ste savjetovali, dangubili gledajući u shemu kako bi mi pomagali i navijali za mene.4 poena
Banat prva smena Zen druga Zero treća3 poena
gluv_i_udaren i 2 drugih je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
@shonne Nije ni cudo sto nisi zadovoljan kad si prigusnicu namotao tinol zicom3 poena -
pored poprilicne kolicine zvucnika koji su prosli pored mene, Kef 103.4 me je najvise dojmio svojim zvukom, drugi put se vracam na 103.4 makinu, bilo je kod mene proac-a, spendora, linn sara, canton-a, ali magicni 103.4 je uvek bio pobednik.....jedan odlican zvucnik, kad covek malo krene da rastavlja i prcka po 103.4 tek onda ima utisak o kompletnosti same konstrukcije, tu su komore, sipke, pregrade, tzv metalno zvono koje stiti mid drajver sa uniqu viskotoncem, od stetnih mehanickih vibracija, i itd......jednom recju kvalitet koji se danas nalazi u kutijama od par hiljada eura.u planu mi je kompletni recap skretnice, za sad sam zamenio ozicenje, stavio sam neotech monokristalnu Cu-(NEOTECH, UPOCC, pun provodnik preseka 0.2mm), napredak je veoma cujan. Idemo dalje.....KEF , asa !!!!!3 poena
AVC, SM42 dupla C-jezgra, 24 izvoda, selektor 5 ulaza, preklapanje pojačanja (x2), double buffer 7N7, ispravljanje 1n5408, filter L-C-L-C i, naravno, daljinski (da se ne mrda d.pe). U perspektivi je ubacivanje trafoa 5V i ispravljačice 5C4S. Ostaje bafer sa 7N7. Inače, probane su konfiguracije bafera sa 6e5p i dvostruka 6n6p.3 poena
Dynazero ST-70
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Da mi je kolega Zerowaf blize ovamo kod nas ja bih mu to pojacalo za nekoliko sati doveo u savrsen red , isto bi to i Zen napravio siguran sam .2 poena -
ZM, random zanimacije
D i g i t a L i jedan drugi je reagovao/la na vinko za temu
A ti se Zene jos uvek zamajavas sa tim topologijama, raznim, ulaznim bufferima, izlaznoj otpornosti... Staromodno, proslo je to vreme. Sad je po moderno da 5cm (i manje) kabla posere sve to . Onako. Olako.2 poena -
Iron Spark
vladd i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
2 poena -
Dynazero ST-70
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
kalafonijum je zakon. moze u grumenu, moze rastvoren u spricu pa sa iglom polako ... precizno ...2 poena -
Dynazero ST-70
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
može kalafonijum u grumenu da se koristi ako hoćeš savršene kuglice - plus čisti najbolje površinu- vrh lemilice. plus je dobar izolator kad se stvrdne... Ovo uvek mi stoji pored i umačem lemilicu2 poena -
Parabolis sistem
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na parabolis za temu
2 poena -
Ne mogu sad više gledati u amp. Kad se sutra vratim iz bolnice i ručam ću ispratiti jednu po jednu liniju.1 poen
Ne bi trebalo da je ta stara plocica losa oko bias dela , u svakom slucaju sa sredine(klizaca) svakog bias pota treba da izlazi rucno regulisan negativan napon ka tacki 6 i 21 na plocici , sa svake te tacke idu po dva 270K otpornika , drugi krajevi tih otpornika idu svaki spojen na G1 svoje 34-ke , to je tako ako nema dodatnih grid stoper otpornika (1k2) .1 poen
Ovo bi trebalo da je sema izvora negativnog napona na tvojoj konkretnoj sasiji , razlika u odnosu na original je da je neko dodao dva otpornika rekao bih 33K vrednosti , oni su OK i sluze da ako slucajno srednji kraj (klizac) bias potenciometra izgubi kontakt sa statorskom grafitnom podlogom izlazne cevi ne ostanu bez negativnog bias napona , i tako povuku neku nenormalno veliku anodnu struju .1 poen
Tako je , jer ako pogledas redosled dobijanja negativnog napona on bi trebao da ide ovako , ispravljacka dioda je anodom spojena na minus prvog elektrolita ,zatim sa njegovog minusa ide jedan redni otpornik pa spojen na minus pol drugog filterskog elektrolita , iz te tacke ide zica ka bias potenciometrima , a sa srednjeg izvoda svakog bias potenciometra idu zice na PCB plocicu .1 poen
Pa zapravo, već 15 dana svaki dan radim novu štetu na njemu. Nekome će dojaditi. Elem, naiđoh u Beču na jedan VTA-70 od Bob Latino-a za nemale noFce....i ne prestajem ga gledati. Bolje mi je da ovaj proradi jer će me žena strpati u top i ispaliti pravo u Vojvodinu nekom od njih dvojice jer više sam njima razgovarao za cijeli godišnji nego s njom. Gut! Ići ću redom. Samo prvi korak da utvrdim - negativan napon mora ići prvo u pot za bias ili negdje drugdje? Prema shemi koju imam iz pota ide na pločicu između dva 270k otpora koji su svojim drugim krajem spojeni na gridove izlaznih lampi? Znači tim tragom da mjerim i vidim gdje će nestati negativan napon?1 poen
Ne bih htio ispasti nadmen, ali - znam! Ne bi se nijedan od vas dvojice toliko zezao online da mi pomogne da nije pravi drug!1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na shonne za temu
preamp1 poen -
sillent hill je moja skola bila ovo sa resident evil, bozica1 poen
A do tada: Zapravo mi je cijela godina bila ovakva, ali na profesionalnom planu. Kad se malo zasitim ovoga gdje sam sad, morat ću sve ponoviti u nekom drugom smjeru.1 poen
Zero - imaš ovde Antex https://kronos.hr/lemilice/5415-lemilica-antex-c15-18w-220v.html ova mi je trajala 6 godina tačno... nisam je gasio i po 24h1 poen
JA samo mogu da dodam, da treba izbegavati situaciju da se fine sprave napadaju losim ili neadekvatnim alatom. Steta je zagarantovana.1 poen
vid ja ni u loodiloo ne bih pomislio da nisi koristio krsten tinol .... - mora da ima ispunu ( ne moras ni da mislis kakva je , kod brand name tinola je garant ono sto treba da bude_ - ne smes da koristis bezolovni - otezava a manufakturno lemljenje ne zahteva isti ni po kom kriterijumu eo, ovo zadovoljava sve tvoje potrebe: http://www.elmatis.hr/ProductDetails.aspx?productId=50916 mada, mislim da ne treba da se patis uopste sa 8W, mozes samo vise stete da napravis nego koristi - i sto se nije podiglo stampe, ce se podigne od dugog grejanja1 poen
tako je samo ostalo od lemljenja. Proveravao predjasnji postupak, samo bass, pa skidao sa skretnice, morao sve to da vracam. Tek ima posla ovde. Jos nije izvucen max iz ovih drajvera, sa bassom odlicno u odnosu kako je bilo1 poen -
1 poen -
kad uđeš u fazon (desetak komada), ide brzo. 😁1 poen
I, na kraju svake price sta biva, covek se vraca samo starim i oprobanim receptima, bez puno experimentisanja i trazenja, sam sebi sam rekao dosta vise, unutrasnji glas je ovog puta bio pun razuma i realnosti u ovim covid vremenima. Snell sam prodao, velika kutija za moju sobicu. Glavno pitanje je bilo sta kupiti ovaj put, a prioritet je bio dobra kutija, za manje novaca od Snell-a, pa da i nesto pretekne za osiromaseni kucni budget. Tako i bi, vratia se Šime..... Kef 103.4 again1 poen
Svira najbolje kabel onaj koji svira kad si najbolje raspoložen0 poena
Pa navijamo za tebe i dalje, samo je derbi odlozen do daljnjeg0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
