Showing content with the highest reputation on 12/30/20 u svim oblastima
bio mi je prof u Sred..Skoli.N.tesla.predavao mi je prijemnike.imao sam zadovoljstvo i privilegiju da se posle par decenija sretnemo i podelimo vreme zajedno.u penziji je nastavio da se bavi strukom-svaka sema koju je on objavio ili uredio je ISPROBANA.naleteo sam na ovaj sajt gde ima da se skine veliki deo njegovog rada. evo linka http://sloven.org.rs/srb/?p=16007 p.s. Fico ,fala i imas pivo!!!5 poena
K. Kingston DDR2/800Mhz memoriju
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
@BANAT Sa tolikim RAMom ima komp da zna dva dana unapred sta si hteo da uradis2 poena -
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Zahvaljujuci kolegionu Belom Ninji koji mi je poslao i poklonio nekoliko DDR2 -1GB moj komp opet radi punom brzinom ! ,opet dostize standardnih neverovatnih skoro preko brzine zvuka opasnu brzinu , jos kad mu dodam ovu jednu od 2GB od kolegiona Vladd-a sto ce uskoro da je posalje i pristigne , pa ja moj komp necu smeti ni da palim vise !, mozda ipak samo ponekad ... Hvala Drugari !2 poena -
Ko budali samar ili ko dupe na nosu2 poena -
silentbob i jedan drugi je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
Pa da krenemo redom. Prvo razradi ta dva bassa. Ne mora da se gađa baš tačno Fs u vazduhu, pa se namesti frekvencija na ton generatoru npr. 10% iznad fabričkih specifikacija. Vidim da je tvoje 21 Hz, ali nezavisna merenja kažu da je blizu 28 Hz. Stavi npr. 27 Hz. Jedinice mogu da se polože i horizontalno, ali treba obratiti pažnju da je otvor za ventilaciju magneta slobodan. Što se tiče jačine signala, namesti se da membrana "ljulja" +/- malo manje nego što je Xmax. Pa, jedno sat-dva, dovoljno je. Jedinice se spoje drugačije, tj. kontrafazno, tako da se ne ništa ne čuje. Što se tiče merenja jedinica, najbolje ih je postaviti vertikalno na neki custom stalak, jer gravitacija ipak utiče. Kada je jedinica horizontalno, uvek je hod membrane na dole malko veći nego na gore. Ipak, kada se radi merenje sa slabim signalom, uobičajno oko 1V ta razlika je skoro zanemarljiva, tako da može i horizontalno, ako se već nema custom stalak. Izmeri Re, tj. termičku otpornost zavojnice. Ako ti uređaj nije kalibrisan, prvo izmeri unutrašnju otpornost tako što spojiš pipalice, zabeležiš vrednost, pa posle od izmerene vrednosti oduzmeš tu unutrašnju otpornost mernog sistema. Kod merenja T/S parametara koriste se dve metode: 1. metod dodate mase; 2. metod poznate zapremine (zatvorena kutija). 1. Preporuka je da se kao dodata masa koristi 50-100% Mms, što bi u slučaju tvog bassa (jel beše 22w/8851t00 ?) bilo 16-31 gram. Uzmi 22-28 grama tako da ne može baš da se promaši. Često je Mms veći nego što je fabric data. Po nekim nezavisnim merenjima, rekao bih da je kod te jedinice očekivani Mms oko 35-36 grama. Najbitnija stvar kod ovog merenja je da se veoma čvrsto pripoji dodata masa za membranu. Ako samo mrvu može da mrda, rezultat će biti pogrešan. Zato treba malo vežbe. Često se koristi blue tak ili nešto slično. Naravno, pričvrstiti, ali da posle može da se skine, i u tom procesu da se ne ošteti membrana. Neko koristi male neodijumske magnete. Ja koristim izmerene novčiće i lepljivu traku. Nije loše kada se obave merenja, pa skine dodata masa, da se ponovo postavi i ponovo meri, da se vidi da li se dobiju približni rezultati. Oba merenja su u vazduhu. Dobije se Fs1 bez dodate mase, i Fs2 sa dodatom masom koji je nešto niži. (svaki Fs je na vrhu pika impedanse) Osnove oscilatornih sistema: masa sistema, krutost sistema i korelacija sa rezonantnom frekvencijom. 2*Pi*Fs1=1/sqr(Cms*Mms) i 2*Pi*Fs2=1/sqr(Cms*(Mms+Md)) iz ovoga se lako izračuna Mms. 2. Zatvorena kutija sa otvorom naravno za zvučnu jedinicu. Poželjno je da je kutija tight, da nema "curenja". HxBxW dimenzije kutije i dobije se bruto zapremina, pa se odbije sve što je unutra: letve, ojačanja, volume same jedinice koji je unutar kutije, itd. Sada znamo netto zapreminu. Prvo se izmeri jedinica u vazduhu, tu mislim na krivu impedance, a onda i u zatvorenoj kutiji. Rezonantna frekvencija jedinice Fc u zatvorenoj kutiji je viša nego rezonantna u vazduhu Fs. Korelacija je: Vas/Vb=(Fc*Fc)/(Fs*Fs)-1 odavde se jednostavno izračuna Vas. E sad, ima i kvaka. Zavisno od toga kako dobro je sealed kutija, postoji koeficijent sa kojim treba da se pomnoži cela desna strana jednačine. Ako je super sealed, onda je 1, ako "curka" onda je to i do 1,1. Najbolje je napraviti probnu kutiju super tight, pa je to 1 tj. ne treba ništa dodavati. Iz Vas se izracuna Cms, a sa Cms i Fs se izracuna Mms. T/S parametri se dobijaju iz krive impedanse. Tj. veći deo njih, samo fali 1 podatak da bi se dobili svi, a taj podatak se dobija ovim metodama, jednom, ili drugom, ili sa obe, radi provere tačnosti. Iz prve se dobije Mms, a iz druge Vas. Pošto su T/S parametri povezani relacijama, očekujem da se to nauči, ili makar da se ima to sve ispred sebe. Lakše je kada se zna napamet. Tako je mnogo lakše brzo prolaziti kroz to, i može se biti mnogo kreativniji kada se ne razmišlja o tim relacijama, već se znaju "kao iz topa". Ja sam često koristio "peške" izračunavanje T/S parametara iz krive impedanse. 1 razlog je da je mozak u formi oko toga, a drugi je što nikada niste sigurni šta je neko zbrljao u nekom programu za T/S parametre dobijene iz neke ili obe od ovih metoda. Upustvo: Vrh impedansnog pika daje Fs i Rmax. Vrednost d=Rmax/Re, onda izračunamo Ri=sqr(d)*Re i ta vrednost se iscta kao horizontalna linija na grafiku impedanse. Presek te linije i krive impedanse daje dve tačke, levo F1 i desno F2. Qms=Ri*Fs/(F2-F1) a zatim se dobije Qes=Qms/(d-1) a onda se iz ta dva izracuna Qts. Onda se iz: Fs, Re, Mms i Qes izracuna BL. Obe metode imaju prednosti i nedostataka. Postoje greske merenja kod obe. Potrebno je malo prakse da se ta greska smanji. Ja cesto koristim obe, nekada i po 2-3 puta svaku, pa da se nekako "dogovorim" sa rezultatima. Odbacim one koji više "beže" a ostalo usrednjim. Veca greska može biti priličan problem, a manja (koja je neminovna) i ne toliko. Pronađi relacije između T/S parametara, i zapiši ih. Tako se može nešto i naučiti. Izvinjavam se ako ima typo grešaka. Bilo je dosta toga, pa sam možda nešto zaboravio.... eh, da. Sklop za merenja mora da ima referentni otpornik, koji treba da bude precizno izmeren. Npr. ako koristiš 10 Ohma, izmeri se sa nekim preciznim Ohm-metrom i zapišeš, npr. ako si dobio 10,24 Ohma, Ta vrednost se upisuje u programu koji koristiš za merenja impedanse. Vidim da koristiš ARTA (tj. Limp), tako da to tamo mora da se upiše.2 poena -
Dynazero ST-70
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Je. I sam sam zabrinut, pa mogu reći da dok sam jučer navečer radio na pojačalu uopće i nisam bio mislima u tom poslu nego u situaciji oko potresa. Moji kod kuće su jako uplašeni. Klinka je frasirana. Nju je zateklo dok je bila u kupaonici. U kontaktu sam s prijateljima iz tog kraja. Pomažem koliko mogu. Srećom su svi koje znam ili već negdje smješteni ili su im kuće/stanovi upotrebljivi. ............................... Inače, hvala na pomoći još jednom.2 poena -
Iron Pumpkin(s)
vinko i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
znam da nisi, jerbo da jesi, bilo bi tamo jos 3 strane pisanija i slika2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
Evo, da ne bude zabune.... 1. PP nisam nikome ni slao. 2. Pomenuto upustvo nemam od ranije napisano, a ima tu kojecega, pa treba to sve izkucati. 3. Sukoba misljenja oko ovog tehnickog upustva ne moze biti, jer ne moze biti razlicitih "misljenja". Upustvo samo moze biti tacno, ili ne. A ovo ce biti tacno.2 poena -
evo nesto sto je profesor Fica uradio: https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.293.html:398561-Beogradjanin-cuvar-krajputasa1 poen
Ćuti bolje i da su na dnu nego pri površini a neće pipne ništa od mamaka... vidiš ga, a ne ebe te odakle si - patnja Pre neki dan tek prvi put odgledao Bohemian Rhapsody... Pa se setih, mislim da je jedan od retkih ljudi koji mi nije nikakav rod ni prijatelj, a da sam mnogo tužan što nije među živima Nestvaran talenat, vokal, šoumejker, a jbga, pederaj ga koštao svega u životu Bio sam klinja kada je preminuo, tek kasnije sam zavoleo Queen, i krenuo da žalim što nije tu da stvori još mnogo hitova i sjajne muzike...1 poen
aman nema pravila......... sve su to licne reference , ko vino il rakija neko vise voli smudj, neko samo pastrmku neko samo malecke membrane aneko takve samo za srednjak najveca greska u bilo kom hobiju kad skontas da ti prodaju univerzalni recept ........ toga nema sem, mislim , velikih membrana - nema bolje od toga a i pojacala - moraju biti u a klasi1 poen
gubljenje vremena u otim casopisima samo slike nesto vrede1 poen
I meni se cini da je problem nastao oko presecanja tih vodova pri ugradjivanju tih grid-stopper otpornika , polako sve proveri jos jedanput instrumentom uzimajuci u obzir 6GH8A pinout , btw , gledam na YT posledice tog razornog zemljotresa tamo kod vas , ono je strasno !!!1 poen
ima fora - upise ga u pasos, msm ima neka potvrda pa ga i vrati al pcr test je 120E u privatnim, pa ti vidi1 poen
ce ti pripremim check list za ohmmetar ono sto si ti merio , sve ref to GND, nema maltene nikakvu upotrebnu vrednost grid drugog sistema - pojacanje nema nesto veze sa tim RC clanom (82p-18k) ali mora da bude tu da ne bi oscilovalo1 poen
od blata ce me pravis ........ kad se povucem na salas i posvetim gajenju vutre u stvari, i neces ........ imas sve sto ti treba jos kad bi napravio oti dac kako ti rekoh .......1 poen
nije moj, ja pripomogao slike pcbs od prvih napravljenih , u merikama Nele objavio semu i pcb zamenskog FE za stare Stasise ja im onda napravio 6 deep i 8 deep OS pcbs, kompaktni FE pcb da cucne on top OS pcb, i jos napravio SUSY FE , koji jos ipak treba testirati msm, koga interesuje , sve je u linkovanoj temi, ukljucujuci i Gerber fajlove za pcbs1 poen
ja ne znam kako da objasnim ovo - koju god vrstu muzike da pustim - zvuci haj-end - znaci od disko, preko pop - rep - dzez - tehno - klasike -filmske muzike - hevi metala - cak i mono snimak Karuza zvuci neverovatno imam utisak da nisam kod samog sebe u sobi - da sedim u nekom klubu audiofila - gde teche med i secerna vodica trenutno slusam ovo i svrsavam u gace1 poen
Mislim da se ovdje nisam nikad predstavio, onako kako treba. Mislim da sam par puta uskočio sa nekim temama, i to je sve. Ahahaha, čini mi se da sam tu više od dvije-tri godine, a da se glas od mene nije čuo. Čitao jesam, pisao nisam. :-D Mada, mislim da će se to promijeniti... Kao što i vidite sami. :-D Ime, možda i nije važno, ali evo ga - Željko. Izašao iz adolestenskih dana prije nekolicine desetina godinica, uvijek blizu sebe imao nekakav alat, lemilicu(e), trčao do Pošte po prvi Conradov katalog, pa ga to ljeto prelistavao lagano, uz jutarnju kaficu, a lemilica se lagano grijala... Da, prvi projekat, baš iz tih dana, je bilo pojačalce sa TBA 810, na pločici rađenoj sa markerom... :-D Radilo, radilo... :-D Bilo je tu raznoraznih projekata, projektića, modifikacija, svega i svačega... Pa jedno čitavo desetljeće zaboravljanja, rasprodaje i razdavanja svega, dopizditisa sa svim i svačim, pa i audiom (znate sve, siguran sam)... Prve visibabe koje najavljuju moj povratak ljubavi prema muzici i generalno audio-u, je praćenje baš ovog foruma i dvije teme "Trenutno na gramofonu..." i "Šta slušam...", i to prije godinu-dvije, čini mi se. Eto, tako - razmišljalo se, šta ću, šta mogu, kako ću, ma sačekaću... I dok se jedno jutro nisam probudio u krevetu, u gradu u kojem ljudi ne govore mojim jezikom, neko nekim drugim, stranim... njemačkim. Dakle, dragi ljudi, da ne gnjavim više, želio bih čuti i vaše mišljenje(a) o sljedećem. Šta bi vi da ste na mom mjestu? :-D Možda je moje pitanje malo preširoko i neumjesno, ali evo i mojih razmišljanja, o svemu. Želio bi si napraviti audio sistem, u prvom redu - gramofonski setup, dakle - gramofon, pretpojačalo, pojačalo, zvučnike. O daljim planovima neću, da ne prljam temu. Za sad, da li bi mi mogli savjetovati koji projekat da izaberem kao MM phono preamp, a koji za glavnu amplifikaciju. Napomena je da se radi o kućnom slušanju, u maloj sobi, cca 30-50 m3, uz poštovanje kućnog reda. Kada sam kretao na put, sa sobom sam ponio i dva širokopojasna Visaton-a, malo šarafa, i one jeftine terminale. Prva ljubav nema zaborava, mora se nešto raditi. :-D Prvi (zvučnički) projekat bi trebali biti - Cyburg Needle. A ponio sam i lemilicu, malo tinola, nekoliko šarfcigera, pednu pincetu... I da... Imam već neke ideje šta praviti, ali bih volio i vas sve da poslušam, jer više glava više zna... Možda za amplifikaciju izabrati Nelsonov ACA umjesto LM3886, oh - choices, choices... :-) Za phono preamp i nemam pretjerano ideja. NE5532? OPA? Dajte ljudi, samo da počnem... Za kompleksnije stvari ima vremena. Da se napravi nešto od čega se može početi. I muzika slušati. Toliko! Željko1 poen
Tako je, ljudi pišite na forumu, pa šta i ako postoje sukobi mišljenja i neko se ne slaže - za to forum i služi, slobodno kačite ovde. Ideja foruma nije pp dopisivanje1 poen
shonne je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
Sada sam na poslu, pa cu okaciti popodne ili uvece.1 poen -
Bilo bi mi drago da to uradis, ali ne zelim preko PP, nego javno 🙂 Hvala.1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
Posto mi deluje da malo lutas, i nisam siguran da se ovo krece u dobrom pravcu, predlazem da ti odradim proracun...ako zelis, naravno. Ali pre toga moraju da se urade merenja T/S parametara na adekvatan (kvalitetan) nacin, i dobiju precizni parametri. Greske kod merenja mogu da budu znacajne, tako da mogu prvo da napisem upustvo kako da se uradi.1 poen -
Željko, želim vam uspeh u planiranim projektima. Imajte na umu da su rezultati bolji što sabranije i mirnije radite na njima. Stara ruralna izreka kaže - Brza kuja zeca ne hvata. Ima još jedan vic ( Stari i mladi bik sede na brdu i posmatraju krdo krava... ) sa sličnom porukom. Obzirom da, očigledno imate rezurse i volju, koristite ih pametno.1 poen
Pa da! Željko, ne obaziri se na ovaj smijeh. To je normalno ovdje.1 poen
Aleks, tu treba staviti jumper između inputa i GND. Može i između Out i GND, ako je input nedostupan. Inače je sve okej.1 poen
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
