Showing content with the highest reputation on 12/04/20 u svim oblastima
ma odo ja u muzicare samo tetki da .......3 poena
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
2 poena -
Koja i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
2 poena -
Nabavka Unimera UNI-T UT139C preko SB.
Leonardo i jedan drugi je reagovao/la na harasti za temu
2 poena -
MOTALICA - regulacija brzine
silentbob i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
Proleteše naizmenice više leta i zima, 7 godina i dođe vreme da se amp izservisira. Nakon generalnog "remonta", kad je ova tema nastala, pojačivač je zvučao drugojačije, što je okarkterisano kao bolje u odnosu na ranije, ali se relativno brzo pojavilo zapažanje da nešto ipak fali u vazduhu. Jedina promena koja bi mogla značajnije da utiče u odnosu na pređašnje je skok visokok napona na izlaznim cevima i samim tim, pomeraja radne tačke, ali je po dati ispravno podešen prednapon. Igrao sam se sa procepom na izlaznim trafoima dok nisam dobio dobar tonski utisak u slušanju, potom pomerao prednapon i smanjivao struju, što je učinilo osetan boljitak. Istovremeno, počinje Philips CD postepeno da gubi dah, pa se to pripisalo degradiranju zvuka, uključuje se serijski isti Philps koji nije ni do kolena tom mom modifikovanom by Peđa Rogić. Slušam samo tokom zime, prođoše nekoliko i ove sezone se javi nezadovoljavajući slušni zaključak. Rešio sam ili ili, kanta ili će se dovesti u punu performansu, zahvaljujući dugogodišnjim prijateljstvima amp na sto. Obe ulazne cevi, TFK ecc81, nisu baš totalno dunule al nisu merno u adekvatnoj performansi, drjverku jednu razbismo, al što bi ruska 6N6P pa bila dugotrajnija, izlazna jedna krivila četvrtku samo tako, kondiši visokog napona izlaznih cevi su kontrolisani pri reviziji, bili dobri ali ne punog kapaciteta, sad su se naduvali, ostali sumnjivi. Imam još 3 para rezervnih GM70, naručih 6N6P kao i sve elektrolite, zamenjeno, podešen ponovo prednapon na osciloskop, zabodene niške ecc81, drugi uređaj, nikad bolji. Zamena kondiša, Gosn Neša, znamo se 39 godina: Novi kondiši, svi novi, stari su ko zna kakvog stanja ugrađeni još pri izradi pojačivača, Kenjalov rad: Stari, nadošli, jasno se vidi kupast oblik: Svih 14 komada: Ima tema, "Srpski sirotinjaski Ongaku", https://www.diyaudio.rs/topic/7896-srpski-sirotinjski-ongaku/#comments tačno, preslušava se nekoliko para ulaznih cevi uz sirotinjsku konzumaciju vina, nikad nisam pio, sad smeračim čašu dve svako veče, zvuk zvuči baš masno: Zvuk nikad bolji, ni kad sam ga uzeo svijevremeno suočivši ga sa svojom obožavanom unikatnom Hiragom by Vuktor Bradač, nije zvučao ovako dobro. Sad se čuje u punom svetlu rezultat BIN-ovog rada: https://www.diyaudio.rs/topic/9799-lowther-modifikacija-zvučnika-6c/#comments kome svakako doprinosi dobar izvor: https://www.diyaudio.rs/topic/9536-koji-24bit-dac-split-iz-sissysit/page/65/?tab=comments#comment-369595 Svojevremeno sam slušno došao do zaključka da TQWT Teresonic bolje zvuči bez unutrašnjeg punjenja u intenzitetu basa i volumenu celog spektra uopšte, sada basa ima previše, za nepoverovati da svira FR zvučnički par. Imao sam zamerke na prostor apropo Topping DAC-a, sa trećim parom ulaznih cevi se stage jednostavno pojavio, naročito po visini, što je bio primarni nedostatak, a na momente imam utisak da se zvuk rasprostire izvan teoretski mogućeg, van bočnih granica kutija i ispred prednje linije, a to sam imao nekad u boljem slušnom prostoru i sa Tanoyima. Rezime, svaki uređaj mora da se održava, jer kondišu traju ograničeno, osim PIO kolko ja znam, tranzistori menjaju karakteristiku a kamoli cevi. Uređaji traže i egzaktno merenje i adekvatno podešavanje, sa teškim i glomaznim to nije ni malo lako, a rukovođenje datama nije garancija da će uređaj raditi kako treba. Dodatni problem sa lampama je što retko kad ima novih i neotpakovanih, ili uzetih sa garantovanim poreklom, nema mnogo testera a i pitanje je koliko su tačni. Sam izbor cevi je vrlo uticajan, da ne kažem, presudan. Recimo, niška lampa lepo radi dok se ne čuje druga, jednako je i sa zvučnijim imenima, tako da izbor mora da bude veoma pažljiv jer zamena novim može da bude preskupa. Uskoro ću dobiti amp sa izlaznim cevima koje koštaju 1.500€, kome to treba. Svega ovog ne bi bilo da nije ličnog entuzijazma, u prevodu, uporne tvrdoglavosti, uz spremnost na džentlmenski revanš naravno. Inače će amp imati još nekih sitnijih intervencija, igru sa otpornicima recimo, pa drugi, bolji, selektor, možda bude još nešto, hifi nije graničan nikad.2 poena -
Da si bliži napravio bih ti ja to od plute od bilo kojeg traktorskog zaptivača kartera jer sam takve stvari radio 30 godina i garnt bi držalo.1 poen
Napokon novi Alex1 poen
^ Po svemu sudeći niko ne zna još nista o koroni....ne zna ni svet...ali zato svi znamo da je vakcina efikasna 95% protiv nečega što niko ne zna još nista....1 poen
^ ako je ovo tačno treba sve da ih pobijemo1 poen
Ne, sačuvaj bože! Mika je naš prozor u Svet, Svetlilo u pomrčini i Barjaktar razuma. Zaslužuje samo poštovanje.1 poen
Pomoc-kupovina sa Aliexpresa
BANAT je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
ne moze tako ovde, ima veliki kanal za zaptivac, trebalo bi oko 6mm diht mase1 poen -
nista jos, zovi ga, smaraj, fataj red, salji isporuku cevapa, piva, jagnjetine1 poen
Isto nesto novo kod Jazzman-a , guestmix by Pat Lezizmo0 poena
ovo bi dobili da smo "bliskiji", Nemadoh vremena pogledati e-mail, jer malopre ispratih jednog gospodina sa njegovim hepekom lep njemu, a lepo i meni frit-frit Lepo ste sve osmislili. Ne bi ja tu ništa menj'o.0 poena
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 1982 Gosta (Pogledaj celu listu)
