Showing content with the highest reputation on 09/29/20 u svim oblastima
  1. shonne
    Beta 24
    Stigo drill napokon. Sad moze da se radi [emoji846]
  2. vinko
    Iron Pumpkin(s)
    Ovo ne da ce biti full, nego ce da posrami ohoho svetskih brande-ova. Msm, Srbija nije trziste da ce Zen imati vajde, pa mozemo da hvalimo a da ne ispadne kak'a reklama. Jos samo kutija da se nabavi u skladu sa ostatkom. A ostatak sam video, to izgleda svetski. A zvucno, pa i sam Nele rece, ja ne izmerih ovako nesto. Samo par srecnih kockica da se poklope, sto iskreno zelim i ovo ima da bude jedan veoma uspesan, zaokruzen proizvod, od A - Š.
  3. Meni je nirvana u streaming-u. I za audio i za video. Još mi samo fali da poludim da kupim filmski projektor.
  4. Stari tviter faceplate 3mm dubina...novi oko 7mm Valjda cu sa ovim uspem to da odradim, da se ne izlazem prevelikom trosku [emoji846]
  5. ManicP
    Ako nije tajna koliko kostao ovaj Hitachi? Preko 30k? 33K je redovna cena u Okovu. Uzet na popustu za 26K. Ima i caka... ...dođe samo čaura 12mm. Naručio sa dalekog istoka i 12,7mm kao i adaptere 6-12mm i 8-12mm. Valjalo bi uzeti i 10mm za novija fancy glodala sa pločicama.
  6. ManicP
    Malo veća rendaljka...
  7. shonne
    Iron Pumpkin(s)
    sa jedne strane Mika i igra takticki...ceka sve da bude full i da dobije takav uredjaj
  8. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    zaboravio si GigaMegaUltra
  9. chakija
    Iron Pumpkin(s)
    Velika sviraljka...
  10. Mikorist
    Iron Pumpkin(s)
    Miko a ti? ja sam zadnja rupa na svirali.
  11. Mikorist
    Iron Pumpkin(s)
    Turtle kao najvažnija karika sistema
  12. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    evo Majstor Turtlishe
  13. Uredjaji visoke i najvise klase nisu tema ovog posta.Srednja klasa celokupnog sistema,odnos ulozeno/dobijenog...jeste. Imam sistem srednje klase.Pustim plocu,dobro zvuci,ali da li moze bolje? Naravno da moze.Probam drugi strujni kabl,drugi interkonekt,drugi zvucnicki...ima razlike.Koliko vredi ta razlika,pitam sebe...10,20,30% sistema? Kablova koliko hoces,cene nekih ko zvucnici. Bolja baza,bolja rucica,bolja glava...boli glava od kombinacija.To finansije ne dozvoljavaju. I onda pustim Court and spark(prvo englesko izdanje) i kazem sebi: to je to,nista bolje mi ne treba(to finansije vicu na sav glas).Pa pustim Surrealistic pillow (italijansko reizdanje iz 1982.g.) ...kakvo sr**e od zvuka. I tu presecem...nema vise A/B testova uredjaja i periferije,samo kvalitetno snimljene ploce.Pravim kolekciju sa maksimalno 400-500 ploca,i gledacu da sve budu pod a)prva izdanja,pod b)reizdanja proverenih etiketa ( Music on Vinyl, Sundazed, Mobile Fidelity... Naravno da cu odstupiti od svega navedenog u iznimnim slucajevima.Ploca koja za mene ima sentimentalnu iliti nostalgicnu vrednost,moze biti u bilo kakvom nabavljivom stanju.Odstupicu i ako je ploca za mene nedostupna finansijski(mogao bih da kupim Sarah Vaughan w Clifford Brown ,stanje VG+,prvo US izdanje...100e...trenutno neizvodljivo).Za takve situacije postoji sekundarni izvor zvuka - CD. P.S Sve navedeno vazi i za cd. Dok ovo kuckam,vrti se The Four Seasons, japanski HDCD 24K Gold Disc...malo je reci da sam fasciniran zvukom.
  14. Nema ovde uticaja sa strane,samo moje poimanje zadovoljstva. A zadovoljstvo je pripremati teren,traziti razne izvore,pa kada u ruke dodje ploca sa dobrim,tvrdim omotom,sa predivnim otiskom...nije meni zadovoljstvo da narucim sve primerke koji mi fale,ono je pojacano pripremom realizacije.
  15. Mikorist
    Iron Pumpkin(s)
    Jok... Majstor samo izvozi
  16. Zen Mod
    Iskra pojačalo NOM-01/25
    mrezni osigurac obavezno, VN osigurac obavezno ene, npr. nova serija gitarskih VOX ampova ima uzas GZ34 nove produkcije - znaju da short A-K , i onda hrkljus valja staviti 10R 600mW metal film ( dakle standardni metal film) u svaku anodu GZ34 - ako dodje do hrkljusa oni izdime a da se ne siluje trafo dok ne crkne mrezni
  17. PBKAC, što bi se reklo u žargonu obožavalaca drugih, matičnijih, ploča... Važno je uživanje.
  18. apexaudio
    APEX P30 A40
    Napajanje za MM-1
  19. Surrealistic pillow,jbte bas si upro prstom u g...o ..to mozes arciti do besvesti,oko presinga,revolucija ne verujem da ce se desiti,imam neko,rano UK izdanje istog,koje dobro zvuci,al dobro zvuci samo pod navodnicima...i jos ,ajd da kazem da je bolje snimljen nego recimo "Volunteers"..ne znam sta su radili tonci kod snimanja nekih RCA legendarnih snimaka kako Jeffersona,tako recimo Lou Reed,ili David Bowie-a..ili su se fiksirali sa izvodjacima,pa im je bilo sve bas ruzicasto ko u Whire rabbit,ko i izvodjacima,ali neki od tih snimaka su teske kante,ili su imali-koristili monster JBL-e,sa nekim McIntoshima,pa su rezultati snimaka,kontraproduktivne,onome sto se tad culo po studijma kad se to snimalo....elem,u zadnje vreme cesto slusam Radio Paradise,pre neki dan je isla bas numera "Good shepherd" sa Volunteers-a,iako imam prvo americko izdanje,nesto se bas nisam pretrgao na sonicni kvalitet istog LP-a,imao sam i vise primeraka tog na CD,ne zna se koje je gore od CD,ukljucujuci i americko izdanje istog..mozda MFSL izdanja su ta koja treba izvijati,nisam pametan..elem da se malo vrnemo na Radio Paradise/"Good shepherd"...kad sam cuo prve taktove.....uh lbte jerbo,puniji zvuk (stisnuto loudness dugme?),monogo vise detalja,sve cisce,transparentnije...medjutim,posle prvih odusevljenja,poceo mi se javljati neki svrabez:previse detalja,sve rasparcano,postavljeno na zilet,nekako mi se cinilo da se izgubila celina,solo gitara je bila bas dobro izdignuta,i jako gurnuta u prvi plan...sa hifisticke tacke gledano,tu na strani izvora nista extra:laptop i jedan Audioquest Dragonfly Red...nemam predstavu kakavi su na MFSL-u,ili kakvi bi mogli biti.... Soundazed izadnje (ili izdanja) sto sam imao,ja sam prodao,bolji su mi MOV od njih... kezes nema hifa veze sa svim ovim,ima,samo treba naci zvucnjak adekvatne velicine koji mozes progurati kroz okvir vrata,i sve ce da se resi...
  20. yakuza
    Baš volim, kad se ideje odmah nacrtaju, i to rukom....I sam sam odmah nacrtao sve vaše sugestije i bacio se na poboljšanja ;-) Ne, bruma zaista nema, u zadnje vreme se samo pojavljiva mali "pisk" ali sam saznao iz foruma, da je to uzrok u starim cjevima, koje sam stavio... Sve u svemu, vrlo sam zadovoljan, da sam uspio u " restavraciji" tog pojačala, naravno ne bez vaše pomoči i podrške .... Ima mnogo šema, ali bit je u sitnicama, idejama i iskustvu, kojeg imate tu na forumu.
  21. naslov treba da glasi - visoko-kvalitetan snimak kao najvažnija karika sistema. potpuno je nebitno šta je nosač zvuka i ostatak sistema ako su snimatelj i ostatak ekipe deca na praksi koja se igraju.....što ne znači da amateraski snimci i produkcija ne mogu da budu ekstremno dobri...
  22. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 83 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
