Showing content with the highest reputation on 06/16/20 u svim oblastima
Servoča rulez!3 poena
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na jorgoss za temu
2 poena -
ninja i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
ZM, random zanimacije
mrcelavi i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
do 2mH ne trazi ni jeftinije ni bolje od Finih Namotaja preko toga, ne trazi ni jeftinije ni bolje od Finih Namotaja - radi Rajko i EI prigusnice, vrhunskog kvaliteta ; u Gyurgyevcima ja ne cuh razliku izmedju Torobar i FN EI, bese oko 8,5mH postujmo domace , narocito kad su konkurentni cenom kad god pomislis da je skupo- seti se posto je kg lak zice i smisli koliko bi para potrosio sam da smotas posle bar 50-60 kg lak zice koja mi je prosla kroz ruke pri pravljenju chokes, naucio sam se sta je najefikasnije2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na djmilicic za temu
jel to za ta peć ili bojler?2 poena -
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
2 poena -
Mentok i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
mutayu je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
home made pločice
Aleks je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Nema potrebe, kad se napari nitrom, pocrni skroz i ostane isto kao da je radjen film.1 poen -
Izbacen buffer LF441 audio kolce , i napravljena je potpuno nova pre-emphasis mreza , kao i ispravan bias G1 kod BF981 J-fet-a , sada je exciter direktno pobudjivan iz PC audio karte , razlika u kvalitetu emitovanog zvuka u odnosu na juce je drasticna , sledi skutijavanje i uparivanje sa 250W RF pojacalom snage .1 poen
Kad kupim duvaljku mogu da duvam i kod kuće. A u Grčku samo kad sve bude opet normalno, eventualno krajem avgusta početkom septembra. Država ko država, nek jedna od tri umešane donese neku odluku, pa preko noći nastane haos, boli njih uvo za turiste kako će da se vrate kući. A mi smo tamo samo stranci, plus ima još po neka država usput plus ovi naši moroni.1 poen
24+5 releja, RC5 senzor, encoder nit je para veca niti dimenzije, ko jos da se bori sa multiplexerima ako uzmem Arduino sa nedovoljnim brojem portova ...1 poen
Слажем се, треба поштовати домаће. Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
teoretski, a i praktično taj nosač ti svakako samo pridržava onu okruglu "kurčiku" sa magnetom koja drži cd od gore dok cd nije ubačen, tako, ako imaš bilo koji sličan CD player, a na sony CD-ima su uglavnom isti ubaciš CD staviš samo "kurčiku" od gore na disk i probaš da li ti radi laser taj deo se lako rastavlja na "dve pole" kružni pokret ulevo-udesno1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na Mentok za temu
ovu fotku mogu da stavim u biografiju i pored samo napišem 1995-20051 poen -
Skoro svi smo to, već, koristili, al' da se nađe, za svaki slučaj.1 poen
ima daljinski sa osnovnim funkcijama. Nema mnogo mogućnosti za podešavanje jer je većina fabrički pripremljena za tv iskustvo sem što se nivo bassa podešava potom sa zadnje strane uređaja i to je skoro sve od funkcija. Odaziva se i na druge daljince Bose uređaja- provereno.1 poen
^ sa Tango EQ Modulima sam imao sreće.. mnogo sreće [emoji846] a lampe... topologija je Shishido sa malom modifikacijom, umesto 6922 lampi, stavljeno je 8 kom PCC88, a korištena je po jedna trioda iz njih, dakle posle izvesnog vremena mogu da im se promene mesta pa da se upotrebi druga trioda to je urađeno zbog cene 6922, ili E88CC (ECC88 - štagod), pošto bi ih Shishido topologija spržila mojim tempom slušanja za godinu dana.. PCC88 je cenovno prihvatljivija.. u konkretnom slučaju su Tungsramove, došle kao donacija od Draškonea preliminarno - LCR ZfPhono svira neverovatno dobro, bolje od bilo čega što sam čuo..@Zflazar je ostao u suzama, ali sa Silk Audio LCR modulima, koje će, verujem, veoma brzo smestiti u neki phono1 poen
Zakljucak price je u balansu. Kao i zivotu ispada da je svako preterivanje lose, pa i u jacini magnetnog polja izmedju ostalog. Naravno lako je pricati a tesko napraviti, u tome se valjda i krije lepota i znanje ljudi koji se bave dizajnom i izradom zvucnih jedinica. Ja nisam jedan od tih pa mi jedino ostaje da se divim i uzivam u tudjim radovima1 poen
kako tesko ..... uzmes i napravis1 poen
Nema mi šta da se bojimo. Kultni Huljin kabl. Slušao sam ga u više raznih postavki. Odličan kabl, naravno, za one kabloverujuće. [emoji57] Uporedi sa tvojim uradcima, pa prijavi ovde. [emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk0 poena
definitivno nisu normalni Japanci0 poena
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1952 Gosta (Pogledaj celu listu)
