Showing content with the highest reputation on 05/06/20 u svim oblastima
  1. Doktor
    Songer Audio
    Stvar predubeđenja. Nekome FR vojničko ćebe, nekome supertviter otvara "treće oko", a neko ceo život traži bas koji bi mu pokrenuo pesak iz bubrega, po mogućnosti da iščupa koju pločicu iz parketa u susednoj sobi. Totalno lood ovaj audio "sport".
    7 poena
  2. peter 71
    TRILEMA
    Hvala milom Bogu,proradio Lenco. Kao što ste i rekli,pomešani su bili kablići na zvučnici. Povezao sam ih po šemi ovde objavljenoj. Ovo je sada "drugi" gramofon. Zvuk je otvoren , čist - čujem činelu ! Potom sam ga pregledao po uputstvu koje je dao @Aoxomoxoa i gazna sila je na 1.25 g (toliko je i bila ) . Antiskejting nije bio dobar pa sam ga stavio na drugi podeok. Sve radi odlicno. Malo ću ga slušati da naviknem uši pa ću da se poigram sa gaznom silom ovih dana. Hvala na pomoći.
  3. shonne
    Beta 24
  4. Dacho
    TRILEMA
    Necemo se zavaravati, zvučnice te klase ne mogu niti priblizno svirati cak ni kao jeftini cd player. Gramofon ima svoju caroliju sa takvom zvucnicom ali nista vise. Mnogi misle da ce za par stotina eura sloziti grem i zvucnicu pa ce to svirati bolje od cd. To ne moze cak niti dovoljno dobro svirati. Zgodnu usporedbu sam radio sa prijateljem kada mu je krepao skoro novi Gold Note phono i spalio Sumiko zvucnicu od 2800€. Stavili mi u sistem phono od 200€ i Pickering XV 15 zvucnicu. Gramofon je bio u klasi 10 000€. Sviralo je to čak i ok ali... Nakon toga u sistemu je umjesto gramofona svirao najnoviji Audiolab 6000n streamer, TIDAL na njemu stvarno dobro zvuči, i onda se vratio Gold Note phono i nova Sumiko zvucnica od 1000€, to je prestrašno koliko to bolje svira u svim aspektima. Sumiko zvucnica u odnosu na Pickering svira toliko bolje kao da je Pickering neispravna, i to ustvari ne znaš dok ne probas bolje, do tada ti i Pickering svira dobro... Poanta cijele price je da sa jeftinim gramofonom i zvucnicom, pogotvo mm ne mozes bas dobiti zvuk koji moze parirati solidnom cd playeru. Dobijes drugačiji i mozda milozvučan zvuk ali ne bolji.
  5. peter 71
    TRILEMA
    Hoću. Znam da je jako bitno. Treba i da ga podmažem. To ću ovih dana....sad uživam. Menjam ploču za pločom i uživam. Od 7h jutros ne gasim !
  6. Doktor
    Songer Audio
    U kom smislu je malo ? Ako govorimo o fundamentalnoj frekvenciji, pa i nije. Za sve one koji obožavaju da čuju, prosto "ganjaju" da iz njihovih zvučnika izađu komplet harmonici, onda i jeste tih "tričavih" 14kHz malo. O onima koji uživaju u vrapčijem prdežu ( TM by ZM ) i 30kHz+ je malo. Nešto o frekventnim opsezima muzičkih intrumenata i ljudskog glasa.
  7. shonne
    Beta 24
    Main plocice done.
  8. te dve rute su ti pozitivno i negativno napajanje originalno stabilizovano zener diodama ...... msm, serijski otpor i shunt zener ubacivanjem emiter folowera se rasterecuju zenerice, poboljsava stabilizacija i dinamicki i staticki rezultat- bolji zvuk...... detaljniji detalji, crnja crnina, otvaranje treceg oka, prociscava čakre
  9. vidis da sam napisao prvo BC546/556 njima ne treba hladnjak rek'o bi da onda ne treba ni za BD
  10. ene, ako sam vas dobro razumeo - dodavanje emiter folowera za napajanje ulaznog IC rutinska stvar koja se radi pri prepravci Quad 405 menjaju se dva otpora, secnu se dva voda i moze i piggy-back ( na strani bakra) da se nakaleme dva tranziporta vladdu bi bilo lakse da je nacrtao isto, no sto se trudio da dokaze pocetniku kako je pametno biti pametan kad ostaris 'vako ko ja, ni pamet ti ne vredi, pa je svejedno prilozeno, odraditi isto na oba kanala zamenski otpori regularni metal film , 0207 size (to mu dodju najobicniji obicni uobicajeni otpornici)
  11. Dacho
    Songer Audio
    Nevjerovatno koliko je 14 000 ustvari poprilicno dovoljno. Kako sam se dugo igrao sa svojim DSP na hornama zakljucio sam da se glavnina živosti u visokim tonovima odigrava od 7000 - 10 000Hz.
  12. ako su ispravni, samo pali
  13. Hmmmm zanimljivo... Razmisljao sam da upalim pojacalo sa ovim starim BDX i 2N cisto da vidim jel sve ok i probam da namestim mirnu struju, ako sve prodje ok onda cu da uzimam posle neke druge...
  14. Pa ta kamera radi ko svi Microsoft programi
  15. Moze da se stavi snaber na svaku diodu greca, 470pF paralelno svakoj diodi ili RC clan, 50-100 oma + 1nF paraleno svakoj diodu greca. Kondovi mogu sa strane, na L profil, na sraf za sasiju, da se izvrsi preraspodela ozicenja, da se sa kondova jednim zicama vodi napajanje sto blize tranzistorima, a drugim zicama za ostatak napajanja. Na stampi mogu mesto elkica da se postavi par blokova za +- grane.
  16. zika
    TRILEMA
    A meni su govorili da sam ćorav. Uticalo je na ceo moj život. Bummer.
  17. paja959
    TRILEMA
    dok ne nadjes neki kulturni protraktor,seljacka varijanta je 9mm udaljenost vrha igle iz ose kao kad bi produzio,prema vrhu shella..mozda je tacna udaljenost 9,2mm,al ako ubodes i 9,bit ce vec dovoljno dobro..unutrasnjost shella,do vrha igle..pre no sto odvrnes shell,dobro natakni rucku u taj nosac/odmaraliste rucke,da se sve ne strmekne...kad u jednoj ruci ne budes drzao fotoaparat,a u drugoj lenjir,bit ce vec sve preciznije vidljivo..
  18. Zen Mod
    Songer Audio
    mani me toga , herci su herci, nema veze kolika ti je soba - o tome vodis racuna kad pravis diskoteku, a kad se radi o sobi na koju si prinidjen, onda nema razmisljanja o razvoju talasa glede drivera - resio sam da napravim Soundbar sa njim, to je sad moderno
  19. Doktor
    Songer Audio
    more, i ono sitnije kamenje mrvi prvo u pesak, pa ga pomera.
  20. Mikorist
    Songer Audio
    https://www.thomann.de/gb/fane_sovereign_15_300_tc.htm
  21. Nixie je moj covek Ali ste obojica legende, majke mi... P.S. Ja sam mislio da sam ja onaj koji zalazi u sitna crevca, ali Vladd je pobedio za sve pare!
  22. NIXIE
    TRILEMA
    Da ostane zabeleženo da sam prvi reko. Elem, nađi neki protaktor za podešavanje, i geometrija je jako bitna. I VTA (vertical tracking angle) ako može da se podesi naravno.
  23. Nije se ni ocekivalo vise nego sa fifi foruma.... platis, bockas i prickas I naravno uvek strahovito uspesno....
  24. Ne umem ja to tako da analiziram, ja zabodem pa šta bude.
  25. neskor
    Songer Audio
    Meni svi ti FR kao vojnicko cebe, kratko gore/ kratko dole
  26. Leonardo
    Songer Audio
    Bogami, ako je špaga od aramidnih vlakana, nadživeće i korpu drajvera.
  27. Zen Mod
    Songer Audio
    ne znam kako vi , al ja numem da ga napravim
  28. zoranzu
    Songer Audio
    Vec vidjeno kod Duelunda,long time ago
  29. shonne
    Serije koje gledate
    Obrati paznju na serijal The last dance... Uzivam [emoji846]
  30. 1 poen
  31. gluv_i_udaren
    Songer Audio
    Fak, u kutiji je 22k$
  32. Koja
    Songer Audio
    Blah, ko i svaka trubica Na grafikonu veliki smoothing i sigurno pola sata biran ugao iz koga snima Da vidimo off-axis grafikone Zbog izgleda i skupog oklopa pozadi, dobro kao srednjetonac za neki open baffle od pleksiglasa
  33. 1 poen
  34. Leonardo
    Songer Audio
    Duelund se igrao na ovu temu koristeći šustersku špagu. Tako može bilo koji samovac, samo da nabavi dasku bosanku i izračuna zategnutost špage.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1943 Gosta (Pogledaj celu listu)
