Showing content with the highest reputation on 04/29/20 u svim oblastima
  1. paja959
    Miles..klasika..Speakers Corner izdanje..izuva..
  2. Doktor
    Meni dobar taj Kilamandzaro. Nije kao Agarta, ali to je taj stimung. Atm ide ovde - Animato (ECM) - Aberkrombi, Kristensen i Mendoza. Daleka 1990 god., ali za ovu diskografsku kucu ovo su "noviji" naslovi. Paklena fuzija, ambijent, minimal . . .
  3. Miles i u nastavku..tu su se vec malo poceli mrsiti konci....mjuza do 00..
  4. _MM_
    Stigle buve! Pretpostavljam da se na D30 menja ovaj u izlaznom baferu?
  5. Doktor
    Softone Model 7, by Doc
    Na ovo "progledao" moram da odgovorim, a posle jučerašnje duge audio sesije, te prespavane noći. Nisam verovao da ovako gabaritno mali uređaj (naročito mislim na veličinu trafo-a ) može isporučivati toliko stabilno, tačno, brzo i detaljno muziku. Život sa 211 SET se naravno nastavlja, jer je to nekakav i logičan kombo sa FR drajverima. Danas je u planu preslušavanje radio programa, a kasnije klasična i jazz muzika sa vinila. Produženi, praznični vikend sa sve ovim nesretnim lockdown-om : montiranje Quad sistema sa testom 1 na 1 : Quad 33/303 vs. Bent Audio M102M TVC preamp/Softone Model 7 amp na Quad ESL 57. Izvori zvuka & kablaža & osigurači - poznati članovima.
  6. Doktor
    @zerowaf Trenutno sedim u sobi, postavio sam novog "ljubimca" privremeno na sto, slikao ga pre postavljanja u policu, gledam ga, uzivam. [emoji7] Kada ga prikljucim, usviram par sati, prebacujem se u moju Quad temu. Ukratko - resio sam jos jednu nepoznatu po pitanju PP pojacivaca. Ovom prilikom pozdrav i thnx @Zen Mod-u na korisnim savetima i odgovorima na neka moja pitanja u vezi ovog amp-a, ESL-a i FR-a. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. 1 poen
  8. Doktor
    Delimicno danas ispunio plan. Naime, nisam palio Revox tjuner. Klasika od pocetka - preslusao prvo 6. Betovenovu simfoniju - Pastorala (CD - DG izdanje, Karajan). Taman toliko da "opgore" KT-88. Onda isao LP - Emil Giljels sa Bramsovim koncertom br. 1 ( postovao na Trenutno na gramofonu ), pa kamerna, opet ETERNA izdanje . . . . onda svichovao na ECM izdanja . . . Animato - Aberkrombi, Medoza, Kristensen ( postovano ), pa Towner-ov Solstice, hajlajt je bio jedan redak ECM naslov - Peter Ruhmkorf - Phonix Voran . . . onda sam lagano "skrenuo" sa kursa i uleteo u nesto uz cega smo rasli. Johnny Winter - The Progressive Blues Experiment, te zavrsio sesiju sa Almanima - Brothers and Sisters. Ukratko - za sve vreme stabilno, dinamicki ispostovano, detalji, ni traga od one "kongestije" u zvuku, kao i ono sto je veoma bitno - svaka diskografska kuca, svaki muzicki pravac sa svojim pecatom. Naravno, ne zamara. Nastavice se . . .
  9. Aoxomoxoa
    Gramofonska tema
    Da li sam dobro razumeo: ako su zice iz rucice pravilno spojene sa gramofonskom glavom,ako su zice dalje pravilno spojene na cinceve,da li ima ikakve veze da li je kabl iz rucice povezan pravilno na levi i desni kanal predpojacala,i dalje... Na koju fazu kanala si mislio? P.S. Ne zamerite na ovakvim pitanjima,mesec dana ne izlazim iz kuce,ne funkcionisem bas najbistrije.
  10. A da , ovih zadnjih 5-6 posta steta sto nisu na srpskom
  11. paja959
    ne da je dobar,nego je odlican,mene jedan od njegovih omiljenijih,upravo zbog tog jos nit vamo-nit tamo (ne) definisanosti..msm,definisan je on jasno,al prelom jos nije dramatican kao na nekim kasnijim snimcima....a ekipa do 00..
  12. ko o cemu,baba o ustipcima..nadjoh fotke nekog sistema sa novim Tannoy Legacy Ardenima.....ako dobro vidim,Cambridge Audio je verovatno nasao svog najveceg potrosaca,a ni Ikea nije lose prosla oko prodaje nekih dasaka..
  13. Doktor
    ETERNA u koprodukciji sa Melodia (jbga, tako vreme bilo [emoji6]). J. Brahms - Koncert za klavir i orkestar br.1 d mol op. 15 Emil Gilels i berlinska filharmonija ( dir. Eugen Jochum ) - 1973 g. Softone Model 7 amp dinamički uspešan. Detaljno, cisto, oseća se taj snimak "iza gvozdene zavese". Me happy. [emoji41] Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. NIXIE
    Samo taj se vidi, izgleda da nema drugih OP. Inače mlogo dobar OP, promenio sam mišljnje o primeni OP za audio baš zbog toga. Nije lampa, ali nije ni loše kao nekad.
  15. Zen Mod
    10K/6K8 ti je NFB, naravno da je simetricni uz to, Supersymmetric, ono sto je inace inherentno u balanced xformer, pa makar to Nelson i patentirao onomad za elektronski sklop msm, SUSY dvaput - em u trafoju inherentno, em imas overall loop 390R otpori imaju dve funkcije - izlaz je bez CT , pa se sa njima dobija CT i simetrira izlaz u odnosu na masu, a jos i sluze za to da amp sam sebe ne ubije ako bi se otkacio zvucnik (sto je inace no-no kod pojacala sa izlaznim trafoom)
  16. Stradi
    Gramofonska tema
    Ako je poznato da su bela i plava zica jedan kanal a crvena i zelena drugi kanal i ako se tako upare onda ako se nakace pogresno na glavu moze ili da se ne cuje zvuk ili da okrene levi i desni kanal tj da levi svira na desnom zvucniku i obrnuto ali i to pod uslovom da su svi ostali cincevi u sisremu kako treba. Znaci nema tu nista od kontra faze niti moze da ima. Znaci kao da se pogresno ubode rca od desnog u levi kanal. Kontrafaza je kada pogresno utaknete plus i minus od zvucnika
  17. http://zanimljivostismijeh.blogspot.com/2013/10/nicolas-cage-sta-cu-ja-na-slici.html
  18. Zen Mod
    toliko o kloniranju..... Libre, mladicu , libre .... sve se isplati na kraju nije sve u pravljenju, ima nesto i u ucenju
  19. revox
    malo za opustanje
  20. Doktor
    Dve su price, tj. TRi. [emoji846] SET, PP i OTL. Sve tri vrste imao, slusao. Ovaj Softone je PP, ali mi Zen dodatno dao turiranje pre preuzimanja da ovo ne propustim zbog tih nekih resenja, topoloskih. Ti FET-ovi, pa taj autobias gde mozes bez ikakvih intervencija se igrati do mile volje promenama cevi, pa ti trafoi ununar amp-a. Zen ce dodati jos koju. Danas sam samo naceo ovu pricu i poredjenja. Za 2 dana krece opet lockdown, te i praznik 1. maj. Definitivno cu konacno opet postaviti Quad ESL 57. Prvo slusam sa Quad 33/303 sto sam svojevremeno apsolvirao, pa cu onda ubaciti Bent TVC preamp i ovog Softona. Svojevremeno je Quad vintage kombo meni bio bolji od Bent/211 SET sa 57. 211 SET je odlican uz ove moje FR Magna-e. Probao sam sa njima Bracinac PP, jos nekih par diy, ali to nije bilo TO. Danas je Softone konacno pokazao da moze biti stabilan i korektan sa FR. Cuj, korektan - odlican. [emoji41] Danas npr. nisam slusao uopste klasiku. Nisam ni palio A76, tj. radio program. Bitno je da sada ima sta da se poredi, slusa. Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. 2a3
    @Doktor ovo dole sa 211 ,baba roga sto bi Cika Brka reko.
  22. paja959
    Gramofonska tema
    interesantna prica vezana za Ortofon 2M Black: https://www.pinkfishmedia.net/forum/threads/call-me-an-idiot.223917/ imao je onomad,najurio sam je iz kuce po kratkom postupku nakon (ponovnog) usviravanja,nakon sto sam je kupio od tipa,koji je prije mene uradio isto..ne secam se vec tacno kako je u bookletu za M2 Black ,i kako su stajale oznake na samoj zvucnici,al je sigurno da na skoro posedovanoj vintage M20FL,raspored pinova na telu same zvucnice,i prikazan raspored pinova u user manualu,nisu odgovarali...u jednom momentu igrarije oko promene zicki onomad u Grace 707,i montiranja M20FL natrag u shell,iskusan dealer koji u dnevnoj rutini menja top high end zvucnice i zatvorenih ociju,mi je vratio montiranu M20FL sa pomesanim pinovima u Grace 707... Ortofonjisti,proveravajte....
  23. Doktor
    Preuzeto . . . [emoji41] Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Pa zar nije očigledno ?
  25. Mikorist
    ZM, random zanimacije
    zato sad gasimo domen
  26. Spajkovi spajaju plint sa podlogom, a elasticni spoj "razdvaja". Ako podloga prosledjuje mikrofoniju ili ako je problem sa niskim frekvencijama, koje se petljaju sa rezonancom rucke i glave, dozira se terapija...
  27. 1 poen
  28. 0 poena
  29. Srecko
    Doktore, da uživate joß mnogoooooooo godina sa Vašim lampašem.
  30. vi ste bre gospoda za mene:
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1943 Gosta (Pogledaj celu listu)
