Showing content with the highest reputation on 03/10/20 u svim oblastima
Visaton Starlet G/ JM lab Grand utopija
HomeMadeAudioProject i 7 drugih je reagovao/la na pmiroslav81 za temu
8 poena -
Bin Serbona (Serbian made drivers/speakers)
D i g i t a L i 4 drugih je reagovao/la na BrankoBin za temu
5 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na pmiroslav81 za temu
2 poena -
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na predragm za temu
Ja bih ozbiljno razmislio o tome da se spojevi ojačaju, pošto je kontaktna površina veoma mala, jednaka debljini balze. Nije mi poznato koju debljinu ste koristili. Najbolje bi bilo da se radi od dva sloja balze sa smaknutim spojevima do sredine prethodnog segmenta. Koliko je meni poznato, najmanja debljina balze koja može da se kupi je 0,8mm. Možda kaširanje na svilenom batistu? Ovako kako izgleda, membrana ima konusnu formu, Postoji mogućnost da se proba upotrebom muškog i ženskog kalupa, parenjem balze i presovanjem između kalupa izvuče membrana sa izvijenim profilom? Fantaziram?2 poena -
2SC4793 / 2SA1837
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na Aleks_00 za temu
@Nesic Kod njih je i otpornik Fake...2 poena -
dejanco32 je reagovao/la na pmiroslav81 za temu
Pozdrav svima Na predlog Superhik-a, vladd-a i Koja-e Uvek sam bio zainteresovanost za Diy. Naravno prvi dodir sa diy-om je časopis Uradi sam gde su se u izdanjima 81god pojavljivali celi projekti sa Dynaudio drajverima sa kompletnim informacijama kao ,zbog čega..... Naravno skapirao sam da je uvek bolje i financiski mnogo isplativije da koristim neki gotovi projekat koji ću ispoštovati u smislu skretnice, zapremine kutije, bas-refleksa i drajvera. Naravno Visaton je bio logičan izbor uloženo -dobijeno-dostupno i financiski izdržljivo. Tada su u opticaju bili i Dayens K3 kutije. Tako je pre oko 11 god. krenuo ovaj projekat. Moram da dodam da sve što sam uradio bio je plod bezbroj sati osmišljanja , projektovanja , izrade i volje Starlet G je kao što već znate bolja verzija od regularnog Starleta zbog tada duplo skupljeg visokotonca g20sc umesto DT94 i malo drugačijom skretnicom. Kutija je bila na 8ohm otpornosti pa sam razmišljao da neće biti toliko problematična za buduća pojačala. -Dizajn zvučnih kutija je kombinacija više proizvođača a naj više Jm lab-a Grand utopija pošto se tom kombinacijom dobija da se zvuk , štelovanjem nagiba delova kutije gde su srednji visoki i bas , može koncentrisati zvuk u jednoj tački ljutsko uho . -Kutije su bočno debljine oko 35mm - medijapan 16mm dva sloja + Šper ploča 4mm , na moju sreću naišao na ploču koja je rađena iz komada furnira, znači nisam furnirao nego sam nalepio šperku jer nemam i dalje iskustva sa furnirom pogotovo kada je zakrivljen oblik . Prednja ploča je 38mm debljine. Prvo sam bajcovao u dva sloja zbog tamnije nijanse, neki bajc nalik boji ružinog drveta pa lakirao nekim dvokomponentnim lakom neke Američke firme ali farbara koja je prodavala te lakove odavno ne radi. Prvo lak , pa vodena šmirgla pa opet lak pa vodena šmirgla pa na kraju opet lak ali ne valjkom nego nekom specijalnom četkom istog proizvođača koji pravi i lak ali samo vertikalni pokreti. -Svaki element odozgore i odozdole kao i napred je presvučen sa eko kožom na dodatnom medijapanu 10mm debljine. -Na slikama vidite i osnovni kostur na kome su svi otvori polu-kružno oboreni . -Dampiranje drajvera Vatilenom a dodatno dampiranje kutije plastobitom u sloju oko 5mm debljine talasasto. -Zakrivljen oblik za smanjivanje stojećih talasa - Skretnice Point to point lemljenje sa zasebnim pločicama za svaki drajver ponaosob sa Mundorf kondezatorima , Visaton Mox otpornicima i Dayens zavojnicama. Da dodam koliko se sećam originalne Visaton skretnice su bile oko 120€ par a mene su izašle sa daleko boljim delovima ja mislim oko 85€ . -Nosač zvučne kutije sam takođe sam zavario i osmislio. -1 poen -
Čitaš nam misli Balza koju mi koristimo je talpa od 1mm, dok spojeve ojačavamo sa donje strane sa trouglovima iste. Nakon toga fino šmirglanje dok ne dobijemo težinu od 9gr. Tek nakon toga ,fajtanje akrilatom aqva-stop,kako bi imptegnisali membranu od vlage,a tako vlažnu je ostavljamo 24h u toplom alatu pod presom, dok se ne osuši i zadrži pravilan oblik. Ovaj postupak će mo verovatno zameniti u buduće, sa zadnje strane armiranjem sa pirinčanim papirom, kako bi težinu membrane smanjili još za koji gram. Naravno predlog i ideja sa natapanjem u crvenom pirinčanom vinu nije iskljućena...i boja i miris i ukus...Grand kafe Na donjoj slici se vide ojačanja sa donje strane membrane.1 poen
Tako je i dan danas , jer TV predajnici velike snage najcesce imaju jednu specificnu vrstu vodom hladjene triode (IOT) u finalnom delu.1 poen
To se u civilizovanim zemljama zove kreativnost. Odlične ideje!1 poen
Jeste, debljina i oblik određuju elastičnost,ali i exskurziju. Kako je kod nas exkurzija +-3mm, preterana elastičnost može biti komtraproduktivma. Ovako kako ste docrtali je pogodno za hod od +- 8mm,za fenolu od 0,3mm. Znači,zbir pažljivo odabranih komponenti može dati povoljan ukupan rezultat ,čista elektro-mehanika.1 poen
Neverovatno! Do juče sam mislio da su ovakve stvari (bazični research) nemoguće u Srbiji. Svaka čast!1 poen
Morel po istoj cijeni kao ove zadnje? Glede mede Philips i ostalih EF86-ica, cudno mi je da su bas sve zvucale zamuceno. Pomenuta ekipa zna praviti lampe. Dobices na probu nove Philips PF86, pritulji grijanje na 4.5 V pa uporedi. ....Rece mi Edita da mi je ispalo slovo pa sam morao dodati.1 poen
black coffe je reagovao/la na vladd za temu
Na koji sada to jezik pokusavas da prevedes...to je samo 12-0-12V trafo....1 poen -
black coffe je reagovao/la na Aleks za temu
TRAFO 10 VA 220/12+12 V EI-54, samo 48,36 kn WWW.CHIPOTEKA.HR Razno Izlazni napon: 2 x 12 V Snaga: 5 – 25 VA Ili torus: Trafo toroid 10VA 230V/2x12V 2x0,42A + pribor WWW.AD-ELECTRONIC.HR A/D ELECTRONIC d.o.o. Čakovec1 poen -
black coffe je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Pa sa tim nema, treba ti 2x12V, ovakav ako nije slab TRAFO TOROID 20VA 2X12V WWW.ELMATIS.HR1 poen -
black coffe je reagovao/la na ManicP za temu
Trafo sa srednjim izvodom na sekundaru (srednji izvod ide u tačku 0), ili trafo sa dva sekundara gde se po jedan izvod oba sekundara vezuje u tu tačku 0.1 poen -
dejanco32 je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
1 poen -
vikend zanimacija, liči na onaj vic "kako je nastao buldog? hranio piroćanac kera kroz staklo": treba mi za ponedeljak ujutro gotove pcb a naravno filmadžije preko vikenda meditiraju. nema flomastera, nema rapidografa, džabe paus. setim se i odem kod lika po crnu tapetu, i vidim da ima i kater. al jok, to mora spec fajl i ostali izgovori. lep kater ali mož samo da blejiš. ko onaj gore buldog. uzemem tapetu, "sofisticirani alat za padove i linije" i za pola sata eto "filma". dobro je ispalo sobzirom na fotolak iz 2015e, crno je crno, nema da maši. uglavnom, osvetljeno, razvijeno, izecovano, opsečeno izbušeno. uz malu pomoć wurthove paste i pokalajisano. ispoštovan rok i obećanje kolezi .1 poen
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 1955 Gosta (Pogledaj celu listu)
