Showing content with the highest reputation on 01/31/20 u svim oblastima
  1. I rezultat ovo a bilo ovako
  2. Aleks_00
    PCM2704 DAC
    Pozdrav, DAC je zavrsen. Zahvaljujuci nesebicnoj pomoci kolege @ManicP koji mi je dao plocu i delove koji nisu dostupni na trzistu kod nas, i kolege @Gosha koji je pronasao i ispravio brzoplete greske mladog pocetnika zatim izdvojio svoje vreme i sto je donirao svoje kolo PCM2704 dok meni ne stigne sa Digi-Key novo koje cu staviti na njegov DAC. Hvala i ostalim kolegama na komentarima i pomoci. Moji doprinos ovoj temi je sredjena sema sa izmenama u komponentama koje mogu da se nadju na nasem trzistu. Ako sam se ja namucio i oduzeo tracak vremena kolegama ne moraju i drugi. Takodje je novi proracun u razdelniku napona jer je stavljena Plava led dioda na kojoj je pad napona veci. SEMA: PCM2704 DAC.pdf
  3. Album za imati pod obavezno, ako ne ovako na vinilu, onda CD ili CD "rezanac", ili iz radnje, Tidal, nesto sl. The Magician's Birthday, stara, dobra, Juraja .... ehhhh .... pokojna ritam sekcija : Geri & Li, pokojni Bajron .... sve numere na albumu toliko dobre da je to danas kada se slusa kao nekakav The Best off album. Od A1 numere Sunrise, pa do B3 numere koja zatvara album i imena kao i sam album, bez padova, filer numera. Preporuka. Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. @vladd Kada sam pre godinu dana ove moje Mullard E88CC Gold Pin odvrnuo do kraja na NN Acoustics kutijama sa Ribonima RAAL kod druga, nije bilo gram suma, MUK.
  5. Aleks
    PCM2704 DAC
    Bravo!
  6. ako vakum nize zašo napolje nije ni nevakum unišo unutra
  7. Hvala Dogovorio sam se sa kolegom da kupim od njega italijansku hifi 2000 kutiju tako da ipak necu zasada raditi ovo skoljkasto kuciste za koje sam pitao. Ipak znaci mi jer mi se vrlo svidja kad se lepo uradi a kad se ovo zavrsi planiram da radim phono sa 6n16 cevima + neki line stepen i to bih probao da spakujem zajedo u skoljci. Hvala jos jedared !
  8. Doktor
    Da. Demoni i Carobnjaci su mozda i njihov najsnazniji album u celom opusu. Trenutno sam na Sweet Freedom, teskom mukom pronadjenom Nemcu. Uglavnom u ponudi kolaju licencni komadi koji debelo zaostaju u kvalitetu za ovim. Sam album je ispod proseka Juraje i ukazuje na predjen zenit sa Demonima i Rodjendanom Carobnjaka. [emoji846] No, ovaj album ima sentimentalnu vrednost za sve nas koji smo odrastali bezbrizno u to vreme. Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. prophet
    Prosle godine sam slusao Demons and Wizards kod drugara na gramofonu. Kako je to bilo dobro majko mila. Duboko oranje. Ali i sistem bio boli glava.
  10. cuo sam da kod tih rotacionih alata ako je velika brzina rotacije oce da izbaci centrifugalno periferne elektrone kroz kovar pin i da ih ubaci unutar cevi pri tom kvareci vakuum.ko zna...
  11. Ima na batajničkom putu(od Zemuna) sa leve strane 2 firme koje to rade.Piše ime firme velikim slovima.U drugoj su meni plastificirali i jeftino je ako nemaš neki specijalni zahtev.
  12. evo radila polir pasta ... od alata ovo
  13. shonne
    Pure DSD
    nema razloga za Amanero na DSC2 verziju, dovoljan je BeagleBone. Vezuje se preko network a kosta 40 eur.
  14. Ček bre mazohisto, dok sve to iskupuješ za Hakintoš, mož ladno da kupiš MacBook pro 2011-12. Ono jes lep osjećaj kad uspeš nešto da odradiš uspešno ali je generalno 50:50% da se uspe. Osim toga ispitaj kako se povezuju externe drangulije koje u OS X funkcionišu perfektno. Recimo blutut tastature, miševi, zvučnici, da li radi AirPlay i td i td. U svakom slučaju čestitke za upornost i postignuće P.S. Jedared poodavno sam probao Win 10 na MacBook Pro i odustao jer se grejao mnogo više nego sa OS-X.
  15. Mala je kutija kompresiona, ne očekuj previše basa. Velika je disproporcija u veličini membrane basa i srednjotonca, a bas membrana je horna za visokotonac.
  16. Neznam baš da su male ? 20etka ? ma uzeću , pa če čarobiramo za razliku od ovih novih kef-ova .
  17. tako je ... moracu sa polir smirglom 1000 da ih ocistim
  18. Evo ovde je priča o ruskom AP https://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/31846-album-player-aplayer/ http://albumplayer.ru/ a može i ovaj player https://www.aimp.ru/
  19. U pripremi novi polu-go zvucnik, tj polu-OB, a la Nola Brio papazjanija, tj...
  20. Evo kako izgledaju moje 6N23P-EV :
  21. Zeelim ga, zelim gaa!!!
  22. Nesic
    Trazim PCM2704
    Sad pogledao - imam 2702 i 2706
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
