shonne je reagovao/la na komentar na temu: Generalni remont Iskra EO-0951 pojacala
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: Generalni remont Iskra EO-0951 pojacala
dejanco32 je reagovao/la na komentar na temu: Zanimljive, smešne i čudne fotografije
Odra me klinac za sličice UEFA 2024 -
Edit originalne seme , gde je greskom upisana ; - vrednost katodnog otpornika ulazne ECC83 lampe nije 22K nego je 2K2 (2,2K) - u kolu RC mreze boje tona jedan blok kondenzator nije vrednosti 22nF nego je 2n2 (2200pF) .
Ovo nisam znao!
zerowaf je reagovao/la na komentar na temu: Novopridosle skalamerije
Tim de Paravaccini je imao u ponudi power amp sa 1,000 fet-ova takodje, verovatno vrlo kratko, napravljeno kao egzibicija da moze.
krca44 je reagovao/la na komentar na temu: Generalni remont Iskra EO-0951 pojacala
Takve cu jedno 10-15 komada i da porucim , to je sasvim OK kvalitet elkova koje sam kao RTV mehanicar godinama na stotine raznih ugradio bez naknadnih problema , Korejski Samsung (SSL) elkovi su za klasu jos i bolji ali ih odavno ne nalazim ...
Pa ajde u nizu da se pocne sa ovim, npr? 🙃 47/450 - Silken Electronics SILKEN.CO.RS 47uF 450V, 105C 18x31,5mm, Samwha, Made in Korea.
Tu mora da idu maksimalno kvalitetni elkovi iskljucivo deklarisani na 105C , nacelno na B+ liniji prva dva elka treba da budu kapaciteta 47uF , treci moze da bude 22uF , a cetvrti je dovoljno i 10uF , svi iskljucivo 450V , problem kod ovog 0951 modela je sto za razliku od mnogih drugih Iskra lampas pojacala mrezni trafo nema na primarnoj strani izvod za 240Vac koji je kompatabilan sa novim standardom mreze od 235Vac , nego ima samo izvod za stari 220Vac standard mreze , tako da kada se pojacalo ukljuci B+ linija neoptereceno dostize skoro 400Vdc i u radu ne spada ispod 385Vdc , sto i nije neki problem , ono sto jeste problem i sto moram nekako da resim jeste napon grejanja lampi , bez lampi linije grejanja su oko 7,4Vac , sa pobodenim lampama taj napon ne spada ispod 7Vac , sto je garancija za kratak vek lampi , jer optimalno je da se taj napon grejanja lampi krece izmedju 6 - 6,3Vac .
Vidim da si malo kvalitetnije pokupio. Baci pogled na Silken.
Steta jer eto danas zovem neke kolegione RTV-mehanicare u Pancevu i niko nema 47uF/450V elkove, ni u kvalitetu a ni bofl ...nista , tako da cu da napravim porudzbinu u nekoj radnji iz BG .
Da smo bliže, dao bih ti ja tih kvalitetnih visokonaponskih elko-a, neznam šta ću od njih, slabo ih ja koristim u zadnje vrijeme.
Ista procedura Remonta je ponovljena i na drugom pojacalu , zamenjeni su i svi `entbrumer` trim-potovi sa novima Piher (250R) jer su svi originalni znacajno promenili vrednost ,
Rado bih razmotrio moguće ponude za navedeni uređaj. Kupio bih još jedan. Hvala.
shonne je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
I sam sam se to zapitao!
WOW! Kopola se vratio
I gde da nadje 1000 Iskrinih trafoa? 😁
Uredu, hefe, primljeno na znanje. Idemo u hajku na dijelove .
Prezadovoljan zvukom...sklopio napokon novu config i ovaj se chip tako dobro cuje cak i na obicni mini liniju. Videcemo na velikom sistemu kako bude, kao strimer.
E taj! Nisam se više sjećao detalja, pa sam samo rekao da mislim da je N.P. uradio nepto takvo. Mislim, a tko bi drugi? Jedini koji bi mu mogao staviti soli na rep možda razmišlja kako napraviti amp sa 1000 Iskrinih trafoa. Samo, tko bi to mogao biti?
ne moze, moras da nabavis releje koji odgovaraju kolu takva je konstrukcija napajanje za releje je takvo kakvo je, logika istog podsklopa nije samo da napoji releje nego i da ima uktrakratku vremensku konstantu, da bi se releji iskljucivali momentalno po iskljucenju pojacala na glavni prekidac svima nama je najdraze kad ne samo da ne moramo da platimo za neki novi deo, nego ihaj jos kad mozemo da iskoristimo ono sto imamo po fiokama no, vremenom se izgradi kriterijum koliko prepravki originalnog kola je smisleno, da bi se iskoristio deo iz fioke da ne pricam o slucajevima kad ne mozes ni prepraviti kolo da bi koristio receni deo
Richard Ashcroft - Sonnet (Official Audio) - YouTube Music MUSIC.YOUTUBE.COM Official audio for 'Sonnet' by Richard Ashcroft. Listen now: https://RA.lnk.to/sonnetID Pre-Order / Pre-Save the new album Acoustic Hymns Vol 1: https://RA....
Postovanje· 0 komentara
ako je bitno onda "Misa", ali mi je Paypal na Aleksandar Jocic, to pravi zabunu· 0 komentara
