Kod mene je negde oko 35-37 Ohm-a mada sam ja trazio ako je moguce da bude nesto vise.
Na ovim mreznjacima RDC-HV sekundara je oko 45-Ohma mereno sa kraja na kraj.
Koliko znam uzima u obzir pogotovo kad se ima trafo sa izmerenim DCR primara i sekundara. Ono sto ne uzima u obzir je indukcija trafoa koja je kod mene 0,91T - generalno trafo je projektovan tako da se ne greje puno i ne bi trebao biti drasticno opterecen ( takodje pored HV sekundara postoje sekundari grejanja sto PSUD2 u ovom slucaju ne uzima u obzir ). Hvala !
Krco ne znam da li taj PSU simulator uzima u obzir unutrasnju impedansu HV sekundara mreznog trafoa ? , jer ona nikada nije Z=0 , sa druge strane znam sigurno da pri ukljucenju hladnog pojacala udar na grec znacajno smanjuje i odvlaci velika startna struja grejanja svih lampi , ali isto tako i oni 10R/7W-10W redni otpornici imaju znacajnu ulogu na zastiti greca od strujnog pika , licno cu tu da koristim kvalitetne 4x1N5408 diode , na kraju moram ti reci da licno nikada nisam imao problema sa ovakvom konfiguracijom ispravljaca a napravio sam ih podosta . ps,veliku ulogu u ``cistoci`` HV-DC linija ima to sto je srednji kraj HV sekundara vezan izmedju dva redno vezana 220uF konda .
krca44 je počeo da prati člana Iskra KOO-041 (1952 & 1957) kino pojacala prepravka za kucni HI-FI
Hvala ! Pitam mahom zato sto sa grec-om i rednim otporom od 10R u pozitivnoj DC grani i prvim kondom od 100 uF - simulacija kaze da cu u prvih 5 mS imati skoro 7A peak ( opterecenje od 0,15A ). Grec diode ( 1N4007x2 konfigurisan grec, dakle ukupno 8x 1N4007 ) moze to izdrzati a mogu i diode / grec koji cu nabavljati samo me muci to teorijsko simulirano ponasanje i dejstvo na kondenzator ( ako stavim 47 uF onda je taj inicijalni udar 3A ). Generalno simulacija prolazi bez problema u zadatim vremenskim uslovima ( PSUD2 ) samo ne znam kako bi se ponasali kondovi u praksi - za napone od cca. 460 Vdc / 0,15 A mogu koristiti elko redno vezane + otpore kao sto si ti uradio ili vrlo skupe MKP od 800 Vdc ....
Kako Tanjug saznaje, podaci koji su objavljeni na "Dark webu" su podaci jedne privatne klinike, a ne UKCS-a. Sve moze da se hakuje pa cak I Mosad i Pentagon. Obzirom da na forumu ima I vernika I nevernika u lik i delo N1 najbolje je da forum ne zagadjujemo politikom. Neka svako veruje u ono sto zeli.
79.993 Aufrufe · 1.442 Reaktionen | First Hi-Fi VCR from National... WWW.FACEBOOK.COM First Hi-Fi VCR from National (1983) -
Mozes li molim te napisati par reci o B+ napajanju - topologija i kapaciteti koliki su ?
Skay -
Postavio sam sve krupnije delove na oba bloka , ranije je kolegion Dj.Milicic kompletno premotao mrezne trafoe tako da su sada namotani i prilagodjeni za 4xEL34 u izlaznom PP stepenu ,tako da ce raditi sa B+600V/g2+300V sto bi trebalo da isporuci preko 100W snage ka zvucnicima , izlazni trafoi sada su odgovarajuci Iskra , sledi povezivanje delova ispod sasija ...
Kod nas, u našoj "nemoćnici", iz uprave su prije 20-ak godina dali naše podatke nekoj mikro-makro kreditnoj org. podatke nas uposlenih. Tako su njihovi agenti zašli po uredima i radionicama i davali papire samo na potpis, ko hoće kredit kod njih. Već je sve bilo popunjeno, trebalo je samo da se dotični potpišu. Na to smo se mi pobunili, ko im je dao za pravo da daju osobne podatke uposlenih i prijetili smo tužbom. Nakon toga ovi se više nisu pojavljivali, mislim na ove krimose iz te kreditne org. a što se tiče uprave, tu je ostalo sve po starom, krivci i dan danas rade na istim mjestima. A po pitanju tužbe, većinu su pojedinačno zvali na razgovore, prijetili su otkazima, mada ja mislim da je u nekim slučajevima radilo sveprisutno mito pa se i ovdje pokazala na djelu naša balkanska sloga.
Upravo gledam na N1. Stamotno i momentalna ostavka ministra zdravlja, nauke, a zatim i ovog korumpiranog premijera.
daj nadji smiley "giljotina"
Hakovani zdravstveni podaci građana Srbije, uglavnom ginekološki N1INFO.RS Na dark-webu pojavili su se fajlovi sa hakovanim zdravstvenim podacima građana Srbije. Hakovani su ime i prezime, adresa, broj telefona, izveštaj lekara...
Miko kad vec predlazes Dark Ambijent note ,... TKDE
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 75 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.5k
