Danas sam slusao F5 nekoliko sati i upravo izmerih temperaturu rebara. Šetao sam kameru Pixela duž rebara i najviša temperatura je bila na sredini F5 (gde du tranzistori) pri dnu rebara (nožice ostavljaju manje prostora za hlađenje nego gore, pretpostavljam) i temperatura je bila i to samo na 2 spojena rebra na sredini i po jedno rebro sa strana. Naravno, napred i nazad, po dubini F5, temperatura rebara brzo pada na oko 55 stepeni i manje kako se udaljavam od sredine F5 (pozicije tranzistora). Interesantno je da je temperatura zagrejanog vazduha koji izlazi kroz gornju rešetku, iz F5, nešto niža od 50 stepeni.
I jedan "Pikolo", onako radi fazona Portable Mini Small Fishing Rod and Spinning Reel Combos, Compact 38inch Pocket Pen Fishing Pole Telescopic with Line Lures Hooks for Raft, River, Lake, Ice Fishing and So On WWW.PRICEPACTDEALS.COM Portable Mini Small Fishing Rod and Spinning Reel Combos, Compact 38inch Pocket Pen Fishing Pole Telescopic with Line Lures Hooks for Raft, River, Lake, Ice Fishing and So On -
e da zaboravio sam jedan bolonjez 6m ali za njega imam mašinicu (imam telemeč 4.8m ali treba i taj bolonjez ipak ) -
Priča mog života Ali nije, treba mi još bolji suncobran, još jedan feeder štap, dve teže mašinice, jedan medium-light za varaličarenje i još jedna mašinica za njega, kofa za hranu, torba za feeder stolicu, još nekoliko glavinjara i voblera za soma... (ide u beskonačnost ) -
Srecko je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
Sabz -
крокодил je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
BANAT je reagovao/la na komentar na temu: O kablovima al naučnici
Pu pu daleko bilo Nemam vremena nikako da završim još jedan kanal, a onda kreće prava zafrkancija - pustanje u rad i podešavanje. Otom potom Još nije na red došao sud o zvuku - ali ako bude kao moj XA (a treba da bude i bolji), ne sumnjam da će gazda da piški firnajz -
Aha..... -
Asocijacija: -
Kako lepo izgleda, ne mora ni da svira... -
Prelepota! A jel lepo svira? - Pre nedelju dana
ala cudno piše ZML..... -
aaa zmaju! je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
Ako mnogo svetli, prekrije se crvenom vatrootpornom svilenom maramom ili babinim heklerajem -
Jašta, toliko svetli da više ništa od sexa sa ženom uz muziku. Sad sam tek skapirao što je Mika zamenio one Zenove lepotane za igračke -
Da obrazlozim primerom , ... recimo ako su snaznija pojacala snage( 100W ili vise) postavljena pored ili iza Zv.kutija povezanih veoma kratkim kablovima gde su gubici snage tako i najmanji tada ima smisla koristiti balansirane kablove od full balansiranih izvora signala( sa Z=600R ili manje) do izlaznih full balansiranih pojacala snage , sto podrazumeva razdaljinu odnosno duzinu signalnih kablova od najmanje 5m ili vise .
Thanda Man Jones -
Nemam više nijednu sijalicu sa volframom u kući sve je LED, silikon varijante. Ni lampe u audio uređajima, sve je silikon.
mislis sa lampama.
Nemam lampe pa ne mislim.
A sta mislite za zice od volframa sto izlaze iz lampe.
Više zavisi kojim je kalajem lemljen ceo neki uređaj - recimo koristimo ALPHA Fluitin Sn60Pb38Cu2 ( isto što CARDAS Quad eutectic solder ) nego cela ova papazjanija oko kablova. Čim čuješ bilo koji kineski uređaj znaš da nije lemljno sa ovim. Jer nije jeftin kalaj uopšte
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.5k
