zar nije bila časna sestra....
Dobro vece. Krenuo da ispitam kondenzator u zvucniku na skretnici i vidim da je izgubio parametre, esr jos i nekako al kapacitet ovrljavio. E sad problem mi je sto je u pitanju horizontalni 4.7uf 100v i pise plus na njemu. Da li bi tu mogao staviti obican 4.7 250v ili mora bipolaran jer na ovom nista ne pise sto bi govorilo da je NP Mozda su oni u fabrici imali nestasicu folije ili je to samo da se zna koja je strana minus kuciste zbog eventualnog kratkog spoja. Ako je od pomoci, plus ide na skretnicu a minus ide na zicu koja vodi ka visokotoncu, nije zgodno za uslikati sve od kamene vune
i to i kineska masinska ureznica xD A uzeo sam jos neko ulje bas namensko za ovo, ne vredi, sudbinski je htelo da se pomucim
Staro provereno sredstvo koje ja uvek koristim pri urezivanju/narezivanju navoja jeste rafinisan pretopljeni ovciji loj sa kojim pre rada blago namazem rezni alat .
onda je operator error, ako je pukla pri odvrtanju been there, done that
Imam alatku, limitira koliko duboko mogu ici, drzi prav ugao, nije da je moranje da ne bude blind, ali sto je najgore, u odvrtanju pukla. I to poslednja rupa. Dumah sa Leom sta da radim, epilog je rupa pored nova.. Amp je USSA-5, CFA. Jako lepo osmiljeno pojacalo, jedina A klasa koja me je zaintrigirala da napravim zapravo. Exicon dual die lat mosfeti na izlazu, drajveri 2sj313/2sk2013. Jedino sto mu zameram je sto nisu jfeti na ulazu, a mene toliko mrzilo da preradjujem... Napajanje je diskretno regulisano, R25, tombova kuhinja, izuzetna stvar za snagase. I dva 300VA trafoa da imam dovoljno snage i za zimski bias. Ostatak klasika, slow start, dc zastita, svi konektori bakarni.
poucen iskustvom, uvek gadjam raster tranzistora izmedju redbara, tako da ide prolazna rupa ...... mnogo sigurniji proces urezivanja navoja jesam ja strpljiv, ali sto je sigurno - sigurno, rece stara grofica i natace gumicu na svecu a koji je to anap?
Tek sad nece moci da dise od nas 😅 Ja uzeh malo da zavrsavam klasu A. Malo sam baksuz, pukla mi ureznica u rupi za drajverski mosfet te sam uzeo ostatak kucista da zavrsavam. Raspored je gotov, a i bazdario sam levi kanal, sve sljakenzi.
Laurie Anderson
doooobar! jos da se vrnemo u dogadjaje opisane u Komandant Mark -
Treba to modifikovati, tako da ventilator postane infra-woofer
e ta je po meni najbolja. Istu takvu sam trebao i ja praviti al otac moj kaze nemoj tako imas da ti smotaju luk napravi krivu. Jbga manje kruca manje prostora ood haubom al opet bolje nego nista. I makar je od najdebljih materijala koji su moguci
Idi begaj! I PUVA I DUVA 1,7 Mio. Aufrufe · 30.768 Reaktionen | National Table Fan Radio Tape... WWW.FACEBOOK.COM National Table Fan Radio Tape 😱 -
imao sam ravnu precku, ali na rastavljanje, da bi rezervni bio na mestu, ali onaj malecki, tako da je mogao da stane ispod precke
Kuršum je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
A dobro centralnu ja skinem skroz svaki put, al nemam prostora izmedju ono dvoje Mada isprobacu sutra i to sa popustanjem u kosu, mozda zaista pomogne, samo ce i sklapanje biti pain in the ass al sta je tu je. Koja ironija stavljati cetvorstepeni al bar nesto da funkcionise i da ima kolko tolko duze brzine. Jebala ga fabrika kad ga turi na 1.1 masinu jebiga sad izvini sto zapitkujem kojesta, jel si imao krivu precku sto ide oko tocka ili je bila ravna, mozda je tocak i morao napolje zbog drugog motora. Ne znam ni jel sam trebao razvuci koseve na odredjenu dimenziju pa doraditi uglove na trapu jer sam sklopio to na autu direkt. Znam da je to onaj ranije pominjani majstor govorio kad sam spomenuo to ojacanje jos prosle godine, mada njegovo misljenje svaki put se ispostavi truba jer kaze to stavljas samo kad se raspadne skoljka pa da premostis dok ne nadjes bolje i te satro price da ce puci
iskreno ne secam se .... ali mislim da sam morao da skinem centralnu maticu da bih mogao zglob da povucem i da skinem maticu sa balans stangle i da gore u kosu ostavim samo jednu M6 maticu, na vrh srafa
Sumnjam jer je problem da je tesno izmedju zgloba i ramena a i mucio bi se mozda zbog precke kad je jedan kraj podugnut, sve izvedem al rame ostane u rukavcu i zgob isto. Ono blokiraju jedno drugo, a kad skinem dmta dva sarafa onda je mala maca, samo potkosim rukavac i usadim kuglu ramena i zglob istovremeno i pajserom balans stanglu nabijem na dole i time i rame. Svaki put iz prve bez muke upasujem i dok radim manzetnu ne moram rame komplet vaditi, a ovako ne mozes usuglasiti jedno s drugim Ne znam pamtis li kako je kod tebe bilo, mozda su i rostilj sanke cak i teze pravile nego kod mene sto je
probaj da odvrnes amortizer gore u kosu, mozda tako nadjes ugao
blast from the past ....
Dobro vece. Opet ja, imam jedno dosta glupo pitanje u vezi skidanja ramena. Prekjuce sam skidao oba ramena da nabacim nove manzetnice jer su stare vec malo napukle. Al najvise me muci sto moram odvrnuti sarafe koji drze rukavac za amortizer. Sad to kod mene nije frka jer se lako odvrce i izbija al je problem sto sam donje stavio original sa onih keceva i 10.9 su tvrdoce. Kupovao u gvozdjarama isto to i zajebo se, nakon dva puta oblajznuli al svaki bas. Gornje turio 12.9 i ok se drze za sad al se dole bojim da ce puci. Nabacah svega gore, al ubistvo je naci nesto da valja u ovoj drzavi. Ranije dok nisam spustio camber u minus je stric to radio bez da odvrce ta dva sarafa, cak i sponu nije skidao,jer sve je bilo zapeklo al znam da se mucio da to uglavi sve. Meni sad udari rame u homozglob i nema sanse naci ugao da izglavim zglob, to je sve dok je otkacen od sasije i balans stangle Zalaufo se ja pravo u taj projekat, izvario precku i totalno bolja stabilnost, sredjuj ovo ono i sutra me ceka da nabacim cetvorostepeni pa zato pitam ovo da ne skidam stoput sarafe
Trenutno na sajtu 11 članova, 1 Skrivenih, 561 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.9k
