  2. al ovo zadnje ............
  4. Juče
  5. LightMatic
  6. Zen Mod
    joj
  7. Bogdan08
    Sad si mu otkrio
  8. LightMatic
  9. Bogdan08
  10. Zen Mod
  11. Bogdan08
  12. Zen Mod
  13. Bogdan08
  14. Zen Mod
  15. Malo je to, to kod mene svaki vikend nekog sarafanja
  16. Bogdan08
  17. Zen Mod
    K: Test kaseta 400hz
  18. Nabavljena kaseta, moze lock
  19. Pre nedelju dana
  20. Nikola Conte
  21. ^ U pravu su... Nije "voda", nego prezagađena voda! IMPETIGO Bolest gotovo iščezla kad se čovječanstvo počelo prati, sad hara jadranskom obalom - Zbog najglupljeg nemara i pohlepe, najugroženija su djeca! WWW.MORSKI.HR Ljeto na Jadranu za većinu obitelji znači sunce, more i odmor, no posljednjih godina u jeku turističke sezone domaće ambulante redovito pune djeca s neugodnim simptomima. Najnovija upozorenja pristižu iz splitskih pedijatrijskih ambulanti. Riječ je o impetigu – u narodu poznatom i kao „slatke kraste”. Iako mnogi misle da je riječ
  22. ovo baš i nije smešno
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 38 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.3k
    Sanjalica
    Sanjalica
