  2. Nedavno sam sređivao neke prastare KEF skretnice iz 80tih, CS7 kitovi. Nisu baš sve vrednosti elemenata na PCB kao na šemi za CS7. Otprilike pola elektrolitskih kondenzatora je bilo čitavo sa malim ESR i tačnim kapacitetom, pola je bilo za bacanje (svi crni i po neki plavi). Wima MKS4 blokovi su mogli stati na PCBs i imaju samo malo manji ESR od ovih elektrolita, tako da će se to uklopiti lepo da se ne promeni frekventni opseg. Na bas i mid sekciju su za veće vrednosti stavljeni F&T bipolarni elektroliti 100V, bajpasovani blokovima na srednotonskoj sekciji samo. Otpornike nisam menjao, dobri su svi. Što se kalemova tiče oni su skoro svi bili OK, samo na red sa srednjotoncem je išao jedan kalem motan izuzetno tankom žicom (0,3mm koliko se sećam) i povećeg DC otpora oko 5oma. Sva 4 komada su se samospalila vremenom i pretvorila u kratak spoj. Drajveri su potpuno ispravni reče vlasnik. Povadio sam izgorele kalemove, odmotao na motalici, izračunao induktivnost i DC otpor, napravili smo nove špulne od teflona, namotao mi @Djmilicic duplo debljom žicom. Na red sam stavio 3,3oma 20W otpornike da kompenzujem manji DC otpor novih kalemova i prebacim grejanje na otpornik. Sad mu se neće tu ništa mnogo grejati. Kalem je imao tačno 666 namotaja, to je čudna cifra, zato je verovatno i izgoreo.
  4. Juče
  5. Nije los whammy kao preamp, jednostavan i svira pristojno. Otom, morao da se unapredi :)
  6. A sad malo AI glupiranja 2,3 Mio. Aufrufe · 16.079 Reaktionen | Comment “LINK” if you need... WWW.FACEBOOK.COM Comment “LINK” if you need one!
  7. Imam variac, treba mi kutija, dva instrumenta, osigurač ... i volja da to napravim.
  8. E ovo je revolucionarno. Funkcionalan modularni nuk. reaktor. Svaka čast! Momak u osnovi svega ovog je možda i veći genije od Ajnštajna. The New Atomic Age | Valar Atomics WWW.VALARATOMICS.COM Valar Atomics is scaling nuclear energy for heavy industrial power and clean hydrocarbon fuel production.
  9. Pre nedelju dana
  10. Da je bolje originalno napajanje, verovatno ne bi imalo razloga da se prave ovakve sprave. Međutim, merenje je pokazalo da na originalima ima puno šuma i da nije stabilan napon, stalno se menja sa opterećenjem koje ide nekad preko 1,5A na SBB ruteru. Ruter ima svoje interne stabilizatore, pa ta stabilnost napona nije presudna, ali šum je veći problem sigurno.
  11. Kod Mikrotika je efekat često izraženiji nego kod jeftinih kućnih rutera upravo zato što je uređaj ozbiljnije konstruisan. Metalno kućište služi kao elektromagnetni oklop, unutra postoji dodatni shielding pojedinih sekcija, a sama elektronika je projektovana za profesionalnu upotrebu. Kada se takav uređaj napaja kvalitetnim linearnim napajanjem umesto prosečnog impulsnog adaptera, smanjuje se količina visokofrekventnog šuma koji ulazi u ceo sistem. Neće ruter odjednom imati veći throughput, ali će rad biti "mirniji", sa manje električkog smeća koje kruži kroz uređaj i mrežu. Kod sistema gde se preko mreže pušta muzika ili rade osetljivi mrežni uređaji, takve stvari umeju da se čuju i vide.
  12. Dosta jeftinije od gotovih, ali ružnije. Sad baš ima dobrih tih napajanja, velika je ponuda. Baš mi je puno pomoglo za razne sprave, da isprobam sve bez rizika pre priključenja na trafo.
  13. Ovo je vrhunski
  14. Zen Mod
    300W mono blokovi
  15. BANAT
    300W mono blokovi
  16. Pravio za druga i komšiju, ima čovek dva rutera pa je trebalo dvostruko napajanje 12V. Trafo i hladnjaci su reciklirani iz nekih drugih uređaja. Izvedeno slično kao i ostala napajanja koja sam pravio, sa LM1084. Plastična kutija velika neka ružna iz MG electronic, blago perforirana, pokazalo se dovoljnim letos pa je nisam dodatno bušio za ventilaciju. Nije moralo biti lepo, samo efikasno, ne stoji na vidnom mestu. Zvučni rezultat takođe van svih očekivanja, a kako bi drugačuje i moglo.
  17. Pobacao stare krševe i napravio dva pristojna napajanja. SMPS fiksni 48V 4A, LC filter, SMPS podesivi 50V 5A pa opet LC filter. Soft start sa dva otpornika 47oma 5W i Wipp prekidačem sa tri položaja. Dva komada napravljena da se ima dvostruko napajanje kad zatreba. Jedna od korisnijih stvari u radionici. Sve sa Aliexpress osim kutije. Praktično i nema lemljenja, skoro sve je na šraf.
  18. Ne sećam se više šta sam sve radio.
  19. Zanimljivo i verujem vrhunsko napajanje 19V 5A za mini NUC PC, ali nemam informaciju da li je spakovano u kutiju i stavljeno u pogon. Test opterećenja je prošlo lepo, odnosno preživelo je. Project.zip
  20. Odlično. Vredi pomenuti da ovo nije jedina izmena u sistemu. PC ti je takođe na posebnom napajanju, a radio si i još deset stvari oko napajanja i ostatka lanca.
  21. korisno no , ko se bavi .......... variac je jos korisniji, a danas se nabavlja za tepsiju ribe ono, da mi je onomad kad sam bio mali bilo 10% onoga sto se danas lako najde i kupi ...........
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 69 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.3k
    Sanjalica
    Sanjalica
