Mikorist je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
Leonardo je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
Srecko je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
aaa zmaju! je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
Aciko je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
grone je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
krca44 je reagovao/la na komentar na temu: O kablovima al naučnici
Leonardo je reagovao/la na komentar na temu: O kablovima al naučnici
Ako mnogo svetli, prekrije se crvenom vatrootpornom svilenom maramom ili babinim heklerajem - Danas
Mikorist je reagovao/la na komentar na temu: O kablovima al naučnici
Jašta, toliko svetli da više ništa od sexa sa ženom uz muziku. Sad sam tek skapirao što je Mika zamenio one Zenove lepotane za igračke -
Da obrazlozim primerom , ... recimo ako su snaznija pojacala snage( 100W ili vise) postavljena pored ili iza Zv.kutija povezanih veoma kratkim kablovima gde su gubici snage tako i najmanji tada ima smisla koristiti balansirane kablove od full balansiranih izvora signala( sa Z=600R ili manje) do izlaznih full balansiranih pojacala snage , sto podrazumeva razdaljinu odnosno duzinu signalnih kablova od najmanje 5m ili vise .
Thanda Man Jones -
Nemam više nijednu sijalicu sa volframom u kući sve je LED, silikon varijante. Ni lampe u audio uređajima, sve je silikon.
mislis sa lampama.
Nemam lampe pa ne mislim.
A sta mislite za zice od volframa sto izlaze iz lampe.
Više zavisi kojim je kalajem lemljen ceo neki uređaj - recimo koristimo ALPHA Fluitin Sn60Pb38Cu2 ( isto što CARDAS Quad eutectic solder ) nego cela ova papazjanija oko kablova. Čim čuješ bilo koji kineski uređaj znaš da nije lemljno sa ovim. Jer nije jeftin kalaj uopšte
Zapravo se sve svodi na Dunavkovu žicu ili onu šrimovanu Mil-C-M55021/2B-E22C0-9STW. Ja sam se par puta zajebao pošteno. Ako staviš predebelu žicu u preamp ili mali signal izgubiš visoke skroz. Dobiješ neki drugi efekt ali nema soli
Vec sam rekao, ali ne dovoljno puta i ne dovoljno jako: -
Stvar je, kako je Pedja i rekao, jednostavna. Mora biti dovoljnog presjeka, dovoljno dugacak, kvalitetne elektromehanicke izvedbe za spajanje, dovoljno izoliran............ i od srebra, po mogucnosti prirodno dozrelog i starog bar 20 godina kao kod majstora Konda, a kod ostalih je dovoljno i da je iz nekog vojnog skladista. Pa Mika je cuo muone kako se stapaju u elektrone kad je mijenjao unutarnja ozicenja na svojim uredjajima. Ja se ne kladim cujem li ili ne, ali iako nisam kupio nijedan gotov kabel, pozamasan iznos se nakupio iza police i ne mislim stavljati ista drugo tamo cak i ako ne bih cuo razliku i cak i ako bih prodao ovo svoje za puno vise love nego sto bih potrosio stavljajuci bazne zice posvuda. Da, to je kao felga na autu. OZ Ultraleggera stvarno smanjuje neovjesenu masu na ovjesu, neka druga felga izgleda genijalno na autu cak i ako je teza od tvornicke, ali tko, sto, gdje i kako vozi, pa da mu to postane presudni element bez kojeg ne moze uzivati u svojih omiljenih pet kilometara sporedne ceste?
I bitno je šta je na kraju kabla. Eno ga GR-Research promukao govoreći da ne treba da stavljau gvožđe i eksere u terminale. Ide sa magnetom i diže one jade
Isto tako valja napomenuti i osnovnu razliku izmedju sigle end i balansiranih kablova .
Mikorist je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
A jel svetli u mraku ? -
Beli_Ninja je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
Hvala @Aleks -
Mirna struja, kada je na optimumu skazaljka treba da bude u sredini. Kada se amp nadere preko pola izlazne snage, treba da krene polako da se pomera, u ritmu basa naravno -
Čemu tačno služe cajgeri, kao VU ili beše mere mirnu struju? -
Ukratko, dve najbitnije osobine za kablove, dovoljan poprečni presek da ne dođe do požara i dovoljna dužina jer neće može ako je prekratak. Elem, ako je odnosu izlazne i ulazne impedanse dva uzastopna uređaja kako treba ne bih se ja bavio temom kablova previše. Ono krštena neka varijanta i cepaj. Na kraju krajeva, obična parica izvađena iz UTP kabla je ljuto potcenjen interkonekt ako nema nekog užasa od smetnji u prostoru. Ima tu slučajeva gde ima osnova za igranku sa kablovima, kada su zaguljene impedanse (trafoi, TVC i slično) al i to bih voleo da vidim na blind AB testu.
Ali je marketing uzeo problematiku pod svoje i krenuo u manipulacije. I sa realnim i sa imaginarnim parametrima i podacima. Tačno je da postoje električne razlike u kablovima, ali se nešto prilagođava i mora i može prilagoditi, tipa deblji kabal za veće struje, a neke razlike vrednosti reaktivnih osobina bi bile primetne u signalu, ali tek na značajno brojnim desetinama megaherca. Meni liči da im je ta tema dampirana, da se hifi raja solidno opismenila, pa su krenuli da šire zonu problema i poboljšanja u cilju pobede problema, tipa u mehaničke osobine kablova, krutosti i sklonosti nekim vibracijama, oscilacijama, naravno neželjenim za lepotu signala. Ja ovakav kakav sam, takve ojačane kablove sa inkrustracijama metalnih očvršćavanja bih u širokom luku zaobilazio. Iako priznajem da neki od butik kablova, pre svega dobro izgledaju i dobrog su kvaliteta, od bakra, broj licni, pa do izolacije, dobre i prelepe. Ali mi je u osnovi, što i mogu da preporučim, da se nakon ljutoga marketinga hifi kablovske ekskluzive, osmotre žičke na preskupim sondama za osciloskop, koje imaju garantovane parametre i veliku izvesnost da ne degradiraju signal do nekoliko stotina MHz... kao neka vrsta reference i spuštanja pritiska manipulacije.
