Pavouk AD1865 full DAC
AD1865 USB DAC draft
Mirov AD1865 USB DAC privremeno sklopljen u nekoj plastičnoj kutiji. USB kartica Amenero klon. Napajanja sa LT1963/3015. Sparkos SS3602 opamp za I/V konverziju, najbolje se pokazao sa AD1865. Phillips MKC na izlazu trenutno, ali biće kasnije nešto besnije ugrađeno. Jedno napajanje za digitalni deo je dimenzionisano da napaja oscilatore na JLS I2Sover USB kartici, trebalo bi dodati još jedan manji trafo i napajanje za XMOS deo te kartice. Ostalo je mesta na pločici napajanja za taj dodatak, ako se vlasnik odluči da zameni Amanero sa JLS jednog dana. Bolje jeste naravno sa JLS, ali ima dodatnog posla. Vlasnik naravno planira da ga ubaci u neku lepu kutiju, samo dok nađe malo vremena.
AD1862 USB DAC
Veliki DAC sa PCM1702
Mikin DAC Pavouk AD1865 USB
DAC Pavouk AD1865 Blutooth verzija
AD1862 USB DAC
Thabang Tbang -
E ovo je revolucionarno. Funkcionalan modularni nuk. reaktor. Svaka čast! Momak u osnovi svega ovog je možda i veći genije od Ajnštajna. The New Atomic Age | Valar Atomics WWW.VALARATOMICS.COM Valar Atomics is scaling nuclear energy for heavy industrial power and clean hydrocarbon fuel production. - Pre nedelju dana
OttoB -
Jel to neko napajanje? -
Ovo je vrhunski
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 98 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
