Nešto drugo sam mislio. Da li u tvojoj instalaciji nešto mjenja ako je disk montiran na drugu tačku u fajl sistemu. Tu mislim da li treba u mnt ili drugo mjesto. Tako da bih i ja mountovao na istu tačku.
Kako da vidim odavde? Nema teorije. Možda ga je mountovao na drugo mesto. Možda je nešto drugo. Tipa da je ostao format MacOS particije a Linux to ne vidi . Nastavi i dalje sa ChatGTP. Ima u istoriji šta je menjao pa ga pitaj.
@Mikorist nakon tri dana rada sa chatgpt uspjeo sam istalisati tvoj Linux. Evo ga svira, a ja polako se prisječam da li ima još nešto da se podesi. Nisam uspjeo zadnju varijantu nikako da instališem nego neku stariju. Sada se javlja još jedan problem nemogu da priđem disku na Mac mini. Da li je to povezano sa mjestom gdje je mountan disk sa podacima, jer sam po savjetu chtgpt možda mountao na neko drugo mjesto nego što si ti uradio. I dalje mi traži autentifikaciju šta da uradim, poruka ima veze isključivo sa Linuxom? Hvala unapred! Asim
Miggs - Juče
Eno, ote mi ideju za naziv firme.... -
Tom je Elektro Laci dao otkaz, pa je ovaj otišao u Njemiju! -
"...Inače, Hans Zimmer je nekada radio Snake Ranch studiju u Londonu pa se tako ispostavilo da je na ploči “Šta mi radiš” Zdravka Čolića, na kojoj je radio producent Kornelije Kovač, među ostalim i u tom studiju, Hans bio session glazbenik, odnosno stoji na zaslugama za programiranje synthova. Tko bi rekao da će jednog dana taj isti Hans biti jedan od najvećih filmskih skladatelja u povijesti..." RECENZIJA: Hans Zimmer & Friends: "Diamond in the Desert" - od session glazbenika Zdravku Čoliću do najvećeg filmskog skladatelja današnjice - Music Box MUSIC-BOX.HR Hans Zimmer, najveći filmski skladatelj današnjice, u Dubaiju je snimio koncertni film koji prikazuje izvedbe nekih od njegovih najpoznatijih filmskih skladbi i to na više lokacije, od impresivne Arene preko arapske pustinje do Burj Al Arabe. Film se danas prikazao u odabranim kinima diljem svijeta. Koncertni film "Diamond in the Desert" ima i dokumentarističke trenutke
Na higijeni ne treba štedeti. Kako na fizičkoj tako i na mentalnoj. Zato i postoji finansijska higijena -
Izvinite, dupli post...poblesavio mi telefon kad je video cene wc-a... -
Pa sta je to, znate li vi koliko kosta Nasin WC? -
Evo baš sam naručio. Hvala!
Skinite "Hans Zimmer and Friends Diamond in the Desert" 44.5Gb na prodavnicu Ludilo radi kod mene! ide preko 140db bez oziblicenja ono samo kratka proba...
