Aštonebimoglo! 10.000 Reaktionen · 35 Mal geteilt | Neném da Taboca on Reels WWW.FACEBOOK.COM -
čekaš sabah sa šejtanom?
ono, jesam ..... al' ipak ne preteruj
Pa da rezimiramo: ZM Labs tube pre je izbacio neki super-duper Pass preamp. Model 4 od Softonea je zbog tvog mišljenja dobio priliku i onda izbacio Pass Xono. Još samo neki LuDEF ili nešto slično treba izbaciti ono Passovo pojačalo i možemo službeno zaključiti da bi Neletu bilo bolje da je upoznao koleru nego tebe. Ti si kralj!
Znači nisam jedini! Ne znam koji si video gledao, ali kad god na filmu ili nekom promotivnom videu vidim kako se vade ploče iz omota dobijem ospice od muke!
Bogdan08 je reagovao/la na komentar na temu:
Što se ž... čudiš, mila mome. ČAST IZUZETCIMA, ali oni što su nešto znali su već pomrli ili pobjegli vani. Ostala je samo fukara i raja.........
naletim na vidoja reklamu eminentne prodajne kuce fifi uredjaja u Prestonici ....... ne bih ni gledao no rukama sam radio nesto a oci blude po ekranu sve lepo na vidoju, polica lepa i siroka, pa sprave pa granafor pa zvucnjaci na stalcima pa sobu nisam ni stigao da vidim kakva je vadi baja LP iz omota, ćapa prstima LP pa tek kad je stavlja na tanjir ufati kako treba sa dve ruke - prsti na samoj ivici pritiska play na granaforu, locira rucku na pocetak, spusta lift i igla krene negde od vec centimetar pesme jbm te zivote, i treba da crkne rokenrol kad ga svako svira ....... treba da verujem u elokventnost prodajnog osoblja koje ne zna da manipulise sa vinilom? DIY je zakon
Rizzler ft Gary Hattenberger - Pre nedelju dana
'es vala -
Long`s Groove Senstion 060 -
Bob James - Heads (1977 ). Cistokrvni US primerak ( tvrd karton, press sjajan ). Stanje - Ex/Ex Kontroverze izmedju kriticara i slusalaca. Ja kao i uvek na strani publike. Sjajan album za nedeljno popodne. Odlicna ekipa kao i uvek kod Dzejmsa ( Grover, Gejl , Gad, Sanborn, braca Brejker, Alfonso M. - malo li je ? ). Atm ide strana B.
Tko je onaj ceski turist? Onaj sa slapama i carapama?
a dobro svira
T ROSKY & THIBO, LIVE -
Eto jos nesto naucih
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 106 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
